Nur ein kleiner Hilferuf...
DN
Heute wollte ich mit meiner M3 mal wieder losziehen (lange nicht mehr in der Hand gehabt),
da fiel mir doch die Belederung der Rückwandklappe in zwei/drei großen Stücken entgegen.
Frage: Wieder einsetzen und neu kleben? Wenn ja, womit kleben? Oder fachmännisch erneuern lassen.
Könnt ja sein, daß der Rest auch brüchig ist und es so weiter geht. Wenn es nur für die Vitrine wäre, dann eher lassen,
aber gelegentlich soll sie schon arbeiten. Wäre die Adresse nahe Hannover (neuerdings) der richtige Ansprechpartner?
Dank im voraus und schönes Wochenende.
DN
Komischerweise ist das Vulkanit der Rückwandklappe häufig die erste Stelle, an der man derartige Probleme hat, der übrige Teil am Kamerakörper hält meist noch ewig. Bei Leica gibt eine Belederung, die dem Vulkanit zum Verwechseln ähnlich sieht. Ich würde daher nur den die Rückwandklappe betreffenden Teil des Vulkanits durch diese neue Belederung ersetzen. Ist auch nicht teuer, einfach mal beim CS in Solms anrufen.
Grüße,
Andreas
...und eine kurze Antwort:
cameraleather.com Leica M series
Gruss, Henri
Korrekt. Und bitte beim Entfernen der Belederung vorher die Gehäusekappe möglichst weit weg von der restlichen Kamera trennen. Staub und/oder Waschbenzin haben in der Kamera nichts zu suchen. Wärmeeinstrahlung (so bringt man Vulcanit auch runter) ebenso wenig.
Wartungshandbücher für eine M2 findet man leicht online, wenn es nur um Belederung geht gilt dieses auch für M3 und M4.
Ab der kanadischen Konstruktion (M4-2 und aufwärts bis heute) gilt die Dienstvorschrift alliierter Streitkräfte nicht mehr.
Beste Grüße,
Franz
(Fragen hier übersteuern meinen Willen zur Zurückhaltung)
Liebe Mitforenten,
herzlichen Dank für die wertvollen Tipps und auch die Links. Erstmal werde ich den etwas
einfacheren Weg von Wizard wählen, aber später vielleicht auch mal an eine Komplettbelederung gehen.
Vielleicht eine andere Farbe, auch wenn es ein Sakrileg sein sollte :-)) ?
Alle Tipps sind abgespeichert.
Nochmals Dank und Gruß
Detlef
Hi,
übrigens hat mir der Leica-Service vor etwa 3 Jahren ein Stück Vulkanit für die Rückwand
meiner M2 von 1963 kostenlos zugeschickt. :)
Vielleicht schreibst Du den CS per mail an oder rufst in Solms direkt an.
Schönen Sonntag!
Bernd*
Hallo Leicafreunde.
Warum immer die umständlichen Lösungen!!!:mad:
Einfach im CS bestellen, eventuell dann kostenlos.
Oder 5,00Euro in einen Umschlag stecken, an Fotomechanik-Reinhardt senden und schon ist das kleine stück Belederung in eurer Hand.
Das Leben kann so einfach sein!:)
Freundliche Grüße aus Harkenbleck
Claus
Hallo Leicafreunde.
Claus
Siehe mein Eröffnungsposting und dort die letzte Frage, war genau dass, was ich im Hinterkopf hatte. Bis Montag habe ich die 5 Euro zusammen und melde mich dann :-)))
Gruß Detlef
PS
Und allen nochmals Dank für die wohltuende sachliche Hilfestellung!
Hi,
wenn die Kamera kein Sammlerstück ist, ist das mit der Kunstbelederung schon OK.
Es ist halt nur so, wenn die M3 noch eine mit Vulkanit war, so auch die Belederung des Gehäuses, sollte man ggf. mal langfristig nach einem Original Ersatzteil Ausschau halten.
Wenn allerdings, auch wie vom Besitzer geschrieben, nach Schlangenleder geschielt wird...:D
Wird es egal sein.
Der Buchwert der Kamera wird dadurch allerdings nicht in die Höhe schießen......:rolleyes:
Gruß
Horst
Liebe Mitforenten,
nur als Rückmeldung.
Dank an Herrn Reinhardt für die schnelle Zusendung und dafür, daß er sich die Mühe gemacht, mir noch ein paar Tipps auf Band zu sprechen.
Es ging alles problemlos. Da ich zu faul war, die Rückwand abzuschrauben, habe ich bei geöffneter klappe alles mit Küchenfolie hinterlegt und dann alles geschlossen. Da die Folie sehr dünn und reissfest ist, ging das sehr gut.
Natürlich ist der Unterschied von alt und neu zu sehen, wenn man weiß, wohin man gucken muß, aber nur die wenigsten, werden meine M3 von hinten sehen
Poseidon hat natürlich recht mit dem Sammelgegenstand, also ich überleg mir das noch mal mit dem Schlangenleder :-))
Noch eine schöne Woche
DN
