? Pradovit PC oder Rollei twin MSC 310/320/..
Andreas_Kreuz
Den Pradovit. Die Rollei Überblendprojektoren waren stets recht anfällig. (Wenn sie gerade laufen machen sie aber Spaß).
Deine Aussage kann ich so nicht bestätigen.
den Rolleivision twin digital (2. oder 3.Version, 150Watt)
habe ich seit 1993 in Betrieb.
Diese Version hat im Boden eine Antriebs/Steuerscheibe
(kenne leider den Fachausdruck nicht).
Damit gibt es grundsätzlich Probleme mit den CS-Magazinen,
dh. der Widerstand, den die CS-Magazine darstellen wird nicht richtig überwunden;
die Rutschkupplung kann nicht härter eingestellt werden.
Der Kundendienst in Braunschweig gab mir den Tipp die CS-Magazine
leicht mit Silikonspray einzusprühen.
Seitdem läuft da alles klaglos.
Später wurde die Technik umgestellt auf ein E-Motor getriebenes Drahtseil System.
Somit haben die Rolleivision-MSC Typen mit CS-Magazinen keine Schwierigkeiten mehr.
Dia-Rähmchen, deren Ecken nicht sauber entgratet sind können sich verkanten.
Derartige Sensibilitäten gibt es aber auch bei Leitz/Leica Projektoren,
wenn die Standard-Magazine nicht ganz exakt der Normvorgabe entsprechen.
Rolleivision-MSC-300 (150 Watt) und -525 (250 Watt) laufen bei mir,
die Mechanik betreffend, problemlos.
Mein MSC-525 hatte bei Auslieferung ein defektes elektronisches Netzteil
und läuft seit dem Ersatz klaglos.
Grundsätzlich hat so ein zweiäugiger Projektor eine komplexere Technik
und ist nicht so betriebssicher wie ein Fallschacht Projektor.
Der Diawechsel dauert etwas länger als der mit zwei Einzelprojektoren.
Aber, wer nicht eine aufwändige Multivisionsschau erstellen will,
sondern zuhause mit wenig Kabelsalat und geringem Platz- und Sortieraufwand
seine Dias überblendet mit guten Objektiven ansehen will,
der ist mit einem Rolleivision bestimmt gut bedient.
Ob es für die Rolleivision noch lange Ersatzteile und Zubehör gibt
ist nach der Pleite fraglich, aber das dürfte wohl auf alle Diaprojektoren zutreffen,
und zum Glück braucht der Leicaprojektor keinen Akku. :rolleyes:
Gruß,
Philipp
Ich würde für die Überblendprojektion 2 Pradovit 600 bzw. IR oder PC verwenden.. Prima Geräte die auch anstandslos CS-Rähmchen schlucken. Außerdem sind diese Projektoren im Abverkauf sehr günstig zu haben.
Bedenke: Sollte einmal ein Pradovit ausfallen, dann kann man immer noch mit einem Projektor weiter arbeiten.
Wenn der Rollei ausfällt ist zunächst "finstere Nacht"
MfG Rudolf
Hallo Andreas!
Ich habe seit vielen Jahren einen Rolleitwin MSC 330 mit CF-Objektiven im Einsatz; ich verwende ausschließlich CS-Rähmchen und habe mit diesen bei der Projektion keinerlei Probleme - die oft zitierte Anfälligkeit von Rolleiprojektoren ist Geschichte und bezieht sich nur sich auf ältere Modelle.
Wenn Du CS-Rähmchen verwendest, solltes Du CF-Objektive einsetzen, damit das projizierte Dia über die ganze Bilddiagonale scharf abgebildet wird; CF-Objektive werden meines Wissens allerdings nicht mehr von Rollei angeboten. Wie schon von Philipp erwähnt, nimmt der Diawechsel etwas mehr Zeit in Anspruch, bei meinem Rolleitwin 330 genau 3,5 Sekunden, schneller geht es nicht.
Der Pradovit PC ist ebenfalls ein erstklassiger Projektor; für CS-Rähmchen würdest Du hier ebenfalls ein CF-Objektiv brauchen, dieses gibt es bei Leitz allerdings seit 6 Jahren nicht mehr. Mit zwei Pradovit PC hast Du bei Diaschauen mehr Gestaltungsmöglichkeiten als mit dem Rollei und die Überblendzeit ist wesentlich kürzer, Du benötigst für die Steuerung der Projektoren jedoch eine spezielle software wie etwa Wings Platinum.
Der Pradovit PC wird von manchen Händler ohne Optik deutlich unter 300 € geschleudert, den Rollei gibts nach wie vor zu stolzen Preisen. Das Problem Ersatzteile wird irgendwann in gleicher Weise auf Rollei wie Leitz zutreffen, beide Projektoren sind aber ausgereifte Modelle und sehr robust.
Frohe Ostern - Alois
MfG Rudolf
Wie kann ich mit den Geräten aufs einfachste Überblenden ohne die Steuerung per Schieberegler ( DU-24 M2) zuverwenden?
Stefan
Servus Stefan, ein Schieberegler ist bereits die einfachste Möglichkeit, Überblendungen zu steuern. Alles andere - etwa ein Steuergerät oder eine entsprechende Steuersoftware - bedeutet bereits mehr Aufwand und auch mehr Kosten.
Gruß - Alois
Ich verwende seit den frühen 90er Jahren einen Rolleivision twin 35 digital mit LKM-Magzinen und lasse die Dias in der Regel rahmen. Die hier kolportierte Unzuverlässigkeit kann ich nicht bestätigen, mein Projektor musste des öfteren im Schnelldurchlauf (3 Sek-Takt) viele hundert Dias bewältigen, das schafft er bei LKM klaglos. Die Möglichkeit, aus einem Magazin überblenden zu können, habe ich immer sehr geschätzt, das Gerät ist für mich als Hobbyfotograf einfach genial.
ich verwende seit vielen Jahren einen Rollei MSC letzter Ausführung ausschließlich mit Rahmen und Schuber des CS-Sytems. Keine Probleme bisher. Und so bleibts hoffentlich noch lange.
  • 4 weeks later...
Hallo zusammen,
Danke für Eure Hinweise. Hier das ("vorläufige") Ergebnis:
Ich habe jetzt (günstig) einen (gebrauchten) Rollei twin MSC 300 erworben, mit 2 AV Apogon-Objektiven.
In den ersten "Probeprojektionen" verkraftete er alle drei Magazinarten (Einheitsmagazin, LKM und CS) ohne Probleme. Etwas ungewohnt ist noch, daß das Geräusch des Diawechsels ("Klack Klack Klack") während der Projektion eines Bildes, nach dem Diawechsel, zu hören ist und der Diawechsel selbst geräuschlos ist.
Beste Grüße
Andreas +
Habe selber zwei Rollei Twin im Einsatz die Geräte sind sehr Komfortabel und sehr leise, absolut zu empfehlen.
Nichts mit Klack Klack, habe mir einen Pradovit RT-m zugelegt da ist schon ein Gerät doppelt so laut wie ein Twin,
bezieht sich auf das Lüftergeräusch und den Diawechsel ( der geht zwar schneller ist aber lauter ).
Überlege schon den RT-m zu verkaufen und mir einen Twin mit 250W zuzulegen.
Stefan
  • 3 weeks later...
Hallo, hänge mich hier mal dran.
Hat jemand einen Rollei Twin 535 mit 250W im Einsatz?
Möchte wissen ob ich gegenüber einem Twin mit 150W, den ich momentan besitze, mit größerer Lichtleistung rechnen kann oder ist der Gewinn nicht so gravierend?
Danke
Servus Stefan!
Bei mir ist der Rolleitwin MSC 330 im Einsatz, dieser hat "nur" 150 W Lampenleistung. Als die 250 W-Projektoren auf den Markt gekommen sind, habe ich überlegt, ob diese aufgrund der höheren Leistung für mich Sinn machen - ich projiziere zuhause auf Bildbreite 2,40 m.. Auf meine Erkundigungen hin wurde mir damals übereinstimmend gesagt, daß der Rollei mit 150W aufgrund seines hervorragenden optischen Systems ohnehin sehr gut sei, und ein Gerät mit 250 W eigentlich nur bei einer Saalvorführung mit größeren Projektionsabständen interessant ist, nicht jedoch im Heimbereich.
Alois
Hallo lois,
ich projiziere auf 1,80 Breite bei ca. 4,50m Abstand mit dem MSC 310 und Apogonen.
Aber 2,40 Breite ist schon gewaltig, bei welchen Abstand oder mit welchen Objektiven arbeitest du um diese Dimension zu beleuchten?
Da sind doch eigentlich 250W Pflicht und Objektive mit weniger als 90mm Brennweite.
Ich möchte einfach das Beste aus den Dias auf einer mattweissen Leinwand rausholen, deshalb meine Überlegung zu dem 250W Projektor.
Stefan
Servus Stefan!
Ich habe ganz "normale" Xenotare mit 90 mm, der Projektionsabstand beträgt gut 6 m.
Objektive mit weniger als 90 mm macht für mich keinen Sinn. Zum einen möchte ich den Projektor hinter den Zuschauern haben, und nicht mitten unter diesen oder gar vor ihnen, und weiters verwende ich CF-Objektive, und diese hat es nur mit 90 mm gegeben.
Die Lichtleistung des MSC 330 mit seinen 150 W Lampen ist beachtlich, vorausgesetzt, der Raum ist wirklich dunkel.
Alois
  • 2 weeks later...
Hallo Stefan !
Zwischen MSC-300 und MSC-525 kann ich bei mir im Wohnzimmer
keinen nennenswerten Untreschied in der Lichtleistung feststellen
auf Leinwand 180cm.
Allerdings ist der 525 lauter, klar, er hat ja auch mehr zu kühlen
als der 300er mit "nur" 2x 150Watt Lampenleistung.
Der 525 ist aber leichter wegen des leichteren Netzteils.
Damit ich die Schiebetür schließen kann und meine Frau im andern Teil des Zimmers
nicht störe, verwende ich 60mm Objektive.
Beim Rollei sind die beiden Bilder beim Überblenden noch in Deckung zu bringen
auf ca.3 meter Abstand.
Bei übereinander angeordneten Pradovits geht das auf diesen Abstand nicht mehr.
Die Bilder sind dann gegenläufig etwas trapezförmig verzerrt.
Gruß,
aus dem verregneten Baskenland,
Philipp
Hallo Stefan !
auf Leinwand 180cm.
Gruß,
Philipp
Hallo Philipp!
Danke für die Infos, dann bleibe ich bei dem MSC 310, der wirklich sehr leise arbeitet.
Denn ein gebrauchter MSC 535 geht in der Bucht zu sehrhohen Preisen (ca. 950 Euro ) weg.
Wenn ich mir dagegen die 280 Euro die ich für den MSC 310 gezahlt habe ansehe, ein echtes Schnäpchen.
Stefan
  • 2 months later...
Ich kann von einem Rollei twin MSC 525 nur abraten. Ich ahbe mir diesen als Ersatz für meinen kaputten Leica P155 gekauft und wollte mir was gutes tun und einen komfortablen Überblendprojektor zulegen.
Ich habe mit dem Rollei ernsthafte Probleme bezüglich der Hitzeentwicklung. In so gut wie jeder Präsentation schaltet mir der Thermoschutzschalter die Lampen für mindestens 5 Minuten ab und dies meistens mehrfach. Dies macht eine vernünftige Projektion fast unmöglich, besonders wenn Gäste da sind ist dies der Tod jeder Präsentation.
An den Bimetallstreifen der Schutzschalter haftet sich besonders gern angesaugter Staub an der den Thermoschutzschalter sehr schnell auslöst. Auch wenn man den Staub mit einem Pinsel entfernt hat ist es noch längst nicht gewährleistet, dass man danach Problemlos weiterschauen kann. Im Winter geht es dann soweit, dass ich den Projektor auf keinen Fall in der Nähe der Heizung postieren darf sonst schaltet mir der Projektor alle 5 Minuten die Lampen aus. Und die Balkontür auflassen ist bei Minusgraden nicht gerade der Stimmung zuträglich.
Es mag sein das die schwächeren 150W Modelle weniger Probleme bereiten. Das 250W Modell würde ich mir jedoch nie wieder kaufen.
Ich bin im Moment am Überlegen mir doch noch einen der Restposten Pradovit PC zuzulegen und das Colorplan-P2 CF Objektiv meines verstorbenen P155 wieder zu aktivieren. Dies hat eh deutlich schärfere Bilder geliefert, als die Rollei Objektive.
Dazu ein paar Fragen:
Transportiert der Pradovit PC problemlos CS Magazine??? Ich benutze ausschließlich gepe-CS Magazine, da die original Reflecta Magazine miserabel verarbeitet sind und bei meinem alten P155 enorme Probleme verursacht haben.
Wie oft springt der Thermoschutzschalter eines Pradovit PC an???
Ich habe keine Lust vom Regen in die Traufe zu kommen und wäre über Informationen (Erfahrungen) zum Pradovit PC dankbar.
Daniel
Bei mir noch kein einziges Mal. Selbst nach 4 - 5 Std. DAUERBETRIEB. :)
Da der Pradovit PC der letzte "wahre" Diaprojektor auf Basis des P600 im LEICA Programm war ( der letzte vor dem Prado 1200 - Digital ), kann ich Dir diesen nur empfehlen.
Neugeräte haben heute auch noch Garantie. ;)
