Entwicklerdose Mittelformat?
Thomas Böder
  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
z.B. mit Ilford Material habe ich damit auch kein Problem, einen FP4 Rollfilm schiebe ich einfach in die Spule, nur der 'neue' TMAX mit seinem Extrem-Drall bereitet mir Kummer. Das mit dem 'Kniffen' habe ich bei diesem auch schon (vergeblich) versucht
Klappt bei mir mit Neopan 400 und TMax.
Man darf aber wirklich nicht zu viel umbiegen, sonst "bremst's" wieder.
...wenn sich nur ein Hersteller finden könnte, der diese RONDINAX Tageslichtentwicklerdosen wieder neu auflegen würde. cool:
Das heisst die Dose ist gut.
Ich habe Jobo, aber das Aufwickeln muss ich derzeit ohne Duka vornehmen, und das ist nicht wirklich komfortabel, abgesehen von anderen Schwierigkeiten mit dem breiten 6x6 Filmmaterial. Mit der Rondinax wäre es komfortabler und einfacher, jedenfalls erhoffe ich mir das.
Gruß
Martin
:) Grüß dich,
ich entwickle zwar nicht mehr selber, aber habe das, weil ich die gleichen Probleme hatte mit dem Einfädeln, mit einer Tageslichtbox von Agfa gemacht. Der Vorteil ist das man den Film in eine Klammer spannt und dann durch ein Drehrad einzieht und das sogar komfortabel bei Tageslicht. Die Entwicklungsergebnisse waren immer einwandfrei.
VG
Frank
Für MF verwende ich die Paterson Dosen. Patterson kenne ich nicht. :D
Die Ecken am Filmanfang sollte man nicht anschneiden! Keine Problemen beim Einspulen. Mit den Jobo Dosen arbeite ich nur bei KB, bei MF geht mit Paterson, wegen den kleinen Kügelchen einfacher.
Guest Oyster70
Ich benutze auch die 1500 Spulen und habe nach anfänglichen Problemen mein Frieden mit den Teilen gemacht. Ich trage Antistatikhandschuhe, so kann ich den Film wunderbar mit den Mittelfingern planlegen. Probleme gab es eigentlich nur bei den TMAX. Es hilft extrem, wenn man die Kreppverbindung nicht abschneidet, sondern abreißt, und zwar derart, das die Filmkante glatt ist. Mit dieser Seite führt man den Film in die Dose ein. Die stabilisierende Wirkung des Krepps hilft ungemein. Und es hat keinen Einfluss auf die Entwicklung.
Richtig konfortabel geht es mit dem Hewessystem. Ich habe die Anschaffung nie bereut.
Hewes-Lader.htm?websale7=mono-c&pi=98004&ci=000078
Jobo 1500, 2 Filme hintereinander in eine Spule einfädeln, kein Problem, wunderbare Ergebnisse.
Aber warum einfach wenn' s kompliziert und teuer geht, wir sind ja im Leica Forum!
Habe soeben wieder einen 120er TMY 2 in die Jobo-Spule 1500 eingeschoben: Eine Sache von höchstens 2 Minuten. Natürlich soll man nicht zunächst das Schutzpapier von dem Film trennen, wie es offensichtlich bei manchen Anwendern geschieht, sondern man kann schnell den Filmanfang ertasten und sofort ohne Eckenbearbeitung einschieben. Den Film des anderen Endes, dicht am Spulenkern gelegen, einzuschieben, würde doch bedeuten, einen noch höheren Drall überwinden zu müssen. Beim Einschieben nie gegen die Filmwölbung anarbeiten! Durch leichte Querbewegungen permanent die Rechtwinkeligkeit von Spule und Filmkante austarieren! Zur Vermeidung von Kondensfeuchte mit dem eigenen Atem Abstand halten, besonders dann, wenn der Raum jetzt im Winter kälter sein sollte! Die flachen Aussparungen an den Spiralen benötige ich überhaupt nicht, sondern schiebe den Film immer mit sanftem Druck von hinten nach, bis zum endgültigen Anschlag. Auch T-max-Filme machen dann überhaupt keine Probleme.
Der Vorgang selbst ist ist viel simpler als dessen Beschreibung.
Mit freundlichem Gruß,
Wolfgang
Mit MF habe ich keine Erfahrung aber ich hatte anfangs das gleiche Problem mit KB-Filmen in Patterson-Spulen. Was bei mir hilft, ist die ritsch-ratsch-Bewegungen beim Aufspulen jeweils nicht bis zum Anschlag zu machen. Bei den kürzeren Bewegungen fällt der Film bei mir nicht mehr von der Rolle.
  • 4 weeks later...
