Sensorreinigung M9
Guest bunter4324
Guest bunter4324
Kurze Frage, funktioniert der Menüpunkt Sensorreinigung bei Euch? Lässt sich bei meiner M9 zwar anwählen, aber der Verschluss bleibt nicht offen.
Gruß aus Berlin
  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
Guest Jockele
Gruß aus Berlin
Ist der Akku voll?
Guest bunter4324
Ist der Akku voll?
Ja, ist er !
Bei der M8 gab es, so mich meine Erinnerung nicht täuscht, immer einen Warnhinweis auf den vollen Akku. Funktioniert hat es aber auch, wenn der nicht voll war.
Gruß aus Berlin
Guest Jockele
Ja, ist er !
Gruß aus Berlin
Ja das stimmt.
Guest Jockele
Habe einfach mal den Akku gewechselt. Beim zweiten Versuch hat es dann funktioniert.
Gruß aus Berlin
War der erste Akku vielleicht ein "Billigakku" ?
Guest bunter4324
Nein, ein Original. Billigakku macht beim Preis der M-Leicas keinen rechten Sinn.
Gruß aus Berlin
Guest Jockele
Gruß aus Berlin
Sorry! Ja, das sehe ich auch so.
Die Originalakkus sind die besten.
Frage: Würdet Ihr so die M9 reinignen?
Sicher. Das Ausblasen mit einem Blasebalg sollte immer die erste Maßnahme sein; damit wird schon einmal lose anhaftender Staub entfernt und in der Mehrzahl der Fälle reicht das aus – Schmiermittel vom Verschluss wären natürlich ein Fall für sich. Das Ausblasen empfiehlt sich vor allem auch präventiv: Wenn man mit der Kamera nach Hause kommt, bläst man das Innere einmal kurz aus und legt sie erst danach weg. So verhindert man, dass anhaftender Staub Feuchtigkeit aus der Luft ziehen und nach längerer Lagerung mit dem Sensor verkleben kann.
(...)Das Ausblasen empfiehlt sich vor allem auch präventiv: Wenn man mit der Kamera nach Hause kommt, bläst man das Innere einmal kurz aus und legt sie erst danach weg. So verhindert man, dass anhaftender Staub Feuchtigkeit aus der Luft ziehen und nach längerer Lagerung mit dem Sensor verkleben kann.
Guter Tipp.
Eigentlich schon seit Urzeiten so gemacht, sowohl beim Filmwechsel als auch beim Weglegen wenn das Objektiv abgemacht wurde.
Bloß ohne Equipment, Klistierspritzen o.ä. (Ja, daß man in die Kamera gespuckt hat, wurde billigend in Kauf genommen)
Warum nicht?
Weil der Sensor in B unter Spannung steht und so Staub anzieht. Der Profi Steve Huff blast also hier Staub am Sensor heran. Immer Sensorreinigung ins Menu anwenden
Das ist wirklich grausam – der Sensor steht anders als unter "Senorreinigung" unter Spannung und Pixel können sich bei hellem Umgebungslicht im Übermaß aufladen. Der Sensor "verbrennt". Also bitte besser keinesfalls nachmachen! :(
Gruß aus Berlin
Hier handelt es sich um einen echten Bug, den ich Leica Anfang November gemeldet habe und mit dem Servicetechniker gemeinsam nachvollzogen habe. In dem anstehenden F/W Update wird dies beseitigt.
Dieser Bug tritt auf, wenn der Akku einen Ladezustand zwischen 50% - 60% aufweist. Um dieses Problem zu umgehen, empfiehlt es sich nur mit einem frisch zu 100% geladenen Akku die Sensorreinigung durchzuführen.
Beim "Ausblasen" des Sensors mit dem Blasebalg (Gummi) habe ich bei der M8 die Erfahrung gemacht, dass zwar grobe Schmutzpartikel durch den kräftigen Luftstrom entfernt wurden, dafür aber sehr viel Kleinpartikel nun auf dem Sensor haften blieben bzw. neu draufgeblasen wurden. Das wird bei der M9 nicht anders sein. Vielleicht lädt der Luftstrom den Sensor statisch noch mehr auf und folglich haften mehr Partikelchen dran.
Meine Methode: Sensor Swap's mit hochreinem Isoprop. und für den Rest Dust aid. Ein sauberes, frisch gewaschenes Optik-Putztuch hilft in extremen Situationen auch sehr gut (aber nicht den Sensor durch zu fest aufdrücken zerbrechen! :eek:)
Michael
