Guest Horst Wittmann Posted February 19, 2009 Share #1 Posted February 19, 2009 Advertisement (gone after registration) Ich besitze einen kurzen Stutzen, der für das Hektor 13,5cm gedacht ist. Der kurze Stutzen besitzt kameraseitig das normale M39 Schraubgewinde. Objektivseitig hat der Stutzen ein M42X0,75 Gewinde. Die Originalverpackung trägt die Nummer 042-163.355-000 und 135,5. Für welches 13,5er Hektor ist der Stutzen gedacht ? Ich hatte die Vorstellung, das alle 135er-Köpfe das gleiche Gewinde besitzen, so wie es beim Zwischenring OTRPO üblich ist. Ich besitze das Hektor 4,5/13,5cm mit der SNr.13457553. Der Objektivkopf läßt sich allerdings nicht abschrauben, nach ca. 3 Umdrehungen verweigert eine Blockade das herausdrehen. Gruß Horst. Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/77234-kurzer-stutzen-f%C3%BCr-hektor-135cm/?do=findComment&comment=814062'>More sharing options...
Advertisement Posted February 19, 2009 Posted February 19, 2009 Hi Guest Horst Wittmann, Take a look here Kurzer Stutzen für Hektor 13,5cm. I'm sure you'll find what you were looking for!
Guest Posted February 19, 2009 Share #2 Posted February 19, 2009 Der hier gezeigte Stutzen ist für das Hektor (4,5 als größte Blende, das elmar hat 4 und so ist es auch auf dem Stutzen für es skaliert), er ist aus den 50ern, also unmöglich für das erste 13,5 Elmar. Wenn der Kopf sich nicht herausdrehen läßt, wird entweder an der falschen Stelle versucht aufzuschrauben oder aber das Gewinde ist defekt, aber das vermute ich mal nicht.str. Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest lll Posted February 20, 2009 Share #3 Posted February 20, 2009 Ach Horst, ach Stefan, ohne euch hätte alles so einfach sein können. Mein Hektor sitzt am Visoflex an einem kurzen Stutzen. Der lässt sich sogar etwas über Unendlich hinaus fokussieren und läuft seidenweich. Jetzt muss ich erfahren, dass es der falsche ist. Eine Welt bricht zusammen. Wie kann ich weiter fotografieren, wenn die gravierte Anfangsblende nicht stimmt? Ihr die ".5" fehlt!? Ich bin verzweifelt. Einziger Trost: Bei mir klemmt nix! Da lässt sich auf- und abschrauben, dass es nur so eine Lust ist. BTW, das Thema hatten wir schon mal, einschließlich des Hinweises auf die offensichtliche Abstimmung der Stutzen auf den Objektivkopf. In meinem kurzen Stutzen ist beispielsweise ein Klebezettel mit der Seriennummer 1890531. Haben wir den Besitzer dieses 4/135er eventuell in unseren Reihen? Oder haben wir gar den Besitzer des kurzen Stutzens für mein Hektor 1717627 unter uns? (Diese Nummer findet sich nicht auf einem Klebzettel, sondern in Bleistiftschrift im Tubus des langen Stutzens) Wie auch immer, am kurzen Stutzen ist der Abgleich mit dem Objektivkopf unkritisch, solange er sich zumindest bis auf Unendlich fokussieren lässt. Beim langen Stutzen und dem Scharfstellen ohne Mattscheibenkontrolle ist dagegen die exakte Abstimmung nötig. Gruß Friedhelm - der in den nächsten Tagen versuchen muss, trotz dieser tragischen Umstände wieder ruhigen Schlaf zu finden Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest lll Posted February 20, 2009 Share #4 Posted February 20, 2009 Horst, noch mal im Ernst: Ich verstehe Dein Problem, Deine Frage nicht ganz. Das Foto zeigt doch, dass es Dir gelungen ist, den Objektivkopf vom kurzen Stutzen zu trennen. Lässt sich der Kopf nicht vom langen Stutzen trennen? Was hätte das dann mit dem Aufnahmegewinde des kurzen Stutzens zu tun? Komm zum Frühlingstreffen und wir werden mal ein paar Doppel-Kreuz-Schraubversuche machen. Gruß Friedhelm Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Horst Wittmann Posted February 20, 2009 Share #5 Posted February 20, 2009 Hallo Friedhelm, bei mir sind es eigentlich zwei Probleme: 1) Mein Hektor 13,5cm ist zwar mit dem E.-Messer gekuppelt, aber des Objektiv ist so konzipiert, daß man den Kopf NICHT abschrauben kann. (Also eine starre Ausführung, mit nötigem KNOW HOW kann der Kopf demontiert werden, was mir auch gelungen ist.) 2) Bis jetzt bin ich davon ausgegangen, daß alle kurzen Stutzen zum 13,5er-Hektor das gleiche Innengewinde haben, damit man den Zwischenring OTRPO verwenden kann. Mein Stutzen trägt ein M42 x 0,75 ( ! ) Gewinde ! Gelesen habe ich gestern, daß dieser o.g. Stutzen als komplette Einheit mit einem Hektor-Kopf ausgeliefert wurde, zur Verwendung am VISO I. (Laney, Seite 169 oben, Bezchng.: "OHEBO".) Weiterhin scheinen zwei Arten von kurzen Stutzen im Angebot gewesen zu sein: (Laney, Seite 169 oben, Bezchg.: "ZOOAN" und Laney, Seite 274 unten, Bezeichnung "COOHS" als Einzelstutzen, so wie ich ihn habe). Die Stutzen COOHS und ZOOAN haben offensichtlich unterschiedliche Gewinde. Eine Abbildung des 13,5er-Hektors mit dem kurzen Stutzen findet man bei Hasbroeck, Seit 140. "OHEBO" Gruß Horst. Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Posted February 20, 2009 Share #6 Posted February 20, 2009 Jetzt geht aber wirklich einiges durcheinander:Der ganz oben abgebildete Stutzen ist ZOOAN, für das Hektor 4.5/135 in der verchromten Fassung. Es gab ihn früher auch schwarz.COOHS ist ebenfalls ein Stutzen für das Hektor, aber nicht für den Visoflex I sondern für das völlig andere Auflagemaß des Einstellschlitten.sWenn das Hektor an der richtigen Stelle aufgeschraubt wird, geht es an den ZOOAN. Ich würde mal versuchen, ob nicht oberhalb des Schneckengangs noch einmal ein Gewinde sitzt. Vielleicht hiflt auch eine Abbildung. (Ich habe das Hektor nicht mehr, so daß kein Bild davon einstellen kann.) Das Gewinde wurde entweder beim Hektor oder dem ersten Elmar mal geändert. Aber der oben genannten Nummer nach ist alless längst vorbei.str.PS: Da fällt mir ein, daß ich ein Bild und die Schlußbemerkung in einem Prospekt von 1954 finde:str. Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Horst Wittmann Posted February 20, 2009 Share #7 Posted February 20, 2009 Advertisement (gone after registration) @str. morgen Vormittag werde ich schnell einige Aufnahmen vom 4,5/13,5cm Hektor machen und hier einstellen, in der Hoffnung eine Erklärung zu bekommen. Gruß Horst. Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest lll Posted February 20, 2009 Share #8 Posted February 20, 2009 Bei mir sieht´s so aus: (Hektor-Kopf mit passendem langen Stutzen und "falschem" Elmar-Stutzen, der aber trotzdem passt, Seriennummern der Objektivköpfe in beiden Stutzen, markierte Trennstelle beim langen Stutzen mit Kopf, kurzer Stutzen mit Kopf) Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/77234-kurzer-stutzen-f%C3%BCr-hektor-135cm/?do=findComment&comment=815210'>More sharing options...
Guest Posted February 20, 2009 Share #9 Posted February 20, 2009 Ja, das 135 Hektor paßt in den Elmarstutzen, nicht aber das 135 Elmar in den Hekorstutzen.str. Link to post Share on other sites More sharing options...
jc_braconi Posted February 20, 2009 Share #10 Posted February 20, 2009 Ja, das 135 Hektor paßt in den Elmarstutzen, nicht aber das 135 Elmar in den Hekorstutzen. str. You get it Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Horst Wittmann Posted February 20, 2009 Share #11 Posted February 20, 2009 Mein Hektor 13,5cm hat eine ganz andere Form im Bereich des "Objektivkopfes" als die hier abgebildeten Objektive. Morgen werde ich eine Abbildung meines Hektors, in ganzer Form und im demontierten Zustand in das Forum stellen. Nach den hier gezeigten Objekten ist mein kurzer Stutzen offensichtlich ein "ZOOAN", aber das Objektiv ist kein "HEFAR". Gruß Horst. Link to post Share on other sites More sharing options...
jc_braconi Posted February 20, 2009 Share #12 Posted February 20, 2009 Hektor's : A36SM, E39SM, E39BM, E39BM Head on ZOOAN and Dummy Hektor 1936 Hektor 1948 Hektor Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Posted February 21, 2009 Share #13 Posted February 21, 2009 Now it seams, that we look at nearly all forms of the 135 Hektor. Thanks. str. Link to post Share on other sites More sharing options...
ejd Posted February 21, 2009 Share #14 Posted February 21, 2009 vielen Dank für all diese Bilder von Hectors und Elmars und kurze Stutzen (Ich habe ähnliche Fragen auf der anderen Seite.) John Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Horst Wittmann Posted February 21, 2009 Share #15 Posted February 21, 2009 Liebe Forenten, ich glaube die Zuordnung des kurzen Stutzens ist hinreichend geklärt. Danke für die Beiträge. Als bitterer Rest bleibt nun das Hektor 13,5cm, daß in diesem Zusammenhang weitere Fragen offen läßt: Das Hektor 1:4,5/13,5cm hat die SNr.1345753, M39 Gewinde, verchromt mit Lederummantelung, 3/8" Stativgewinde, ist mit dem E-Messer gekuppelt, E39 Einschraubgewd., 36mm Aufsteckdurchmesser. Hier die Gesamtabbildung und der Kopfbereich, die folgenden Abbildungen sind mit einem Text versehen. Man beachte die Gravur des Objektivs. Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Ich würde mich über Beiträge dazu freuen, Gruß Horst. Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Ich würde mich über Beiträge dazu freuen, Gruß Horst. ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/77234-kurzer-stutzen-f%C3%BCr-hektor-135cm/?do=findComment&comment=815733'>More sharing options...
Zephyr Posted February 21, 2009 Share #16 Posted February 21, 2009 Normalerweise müsste der Staubschutzring beim Abschrauben des Kopfes auf dem Tubus bleiben. Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Posted February 21, 2009 Share #17 Posted February 21, 2009 Das Vermutete ist sichtbar: Es ist offenkundig, darum auch die Schwierigkeiten, an der falschen Stelle abgeschraubt. Der untere, schräge Ring gehört zum Stutzen, der Objektivkopf ist aus diesem herauszuschrauben. Es müßte recht leicht gehen. Hoffentlich läßt sich der Ring wieder exakt in den Stutzen einpassen, da sonst die Entfernungseinstellung nicht den richtigen Abstand angibt. Es ist also sehr fest zu verschrauben.str. Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Horst Wittmann Posted February 21, 2009 Share #18 Posted February 21, 2009 @ str. Es ist richtig, dieser Ring (ich bezeichne ihn mit "Staubschutzring) ist mit dem Einstellstutzen verschraubt. Dieser Ring kann nur dann vom Objektivkopf getrennt werden, wenn der Gewindeträgerring am Objektivkopf durch Lösen der sichtbaren Madenschraube - drei Stück vorhanden - entfernt wird. (Diese Madenschrauben greifen in eine umlaufende, dreieckige Mut am Objektivkopf ein.) Das Gegenstück zur Aufnahme des Gewindes des Kopfes ist im Einstellstutzen verschraubt und verkörnt. ( siehe Bild , ebenfalls Posting #15 )! Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/77234-kurzer-stutzen-f%C3%BCr-hektor-135cm/?do=findComment&comment=815798'>More sharing options...
Guest Horst Wittmann Posted February 21, 2009 Share #19 Posted February 21, 2009 Für mich auffällig ist die Gravur am Objektivkopf: Der Schriftzug "ENRST LEITZ GMBH ......" steht mit dem Fuß der Buchstaben zur Frontlinse. Der Schriftzug "HEKTOR f=13,5cm ... " steht mit dem Buchstabenkopf zur Frontlinse. siehe Bild in Posting #15 Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Posted February 21, 2009 Share #20 Posted February 21, 2009 Die Gravuren haben häufig gewechselt, nicht nur in der Firmenbezeichnung, sondern auch in der Lage. Das hat mit der Konstruktion des Objektivs nichts zu tun, da das Hektor lange Zeit für da Gewinde für den ZOOAN gleich geblieben ist, wenn es auch sonst einigen Midifikationen unterworfen war.Jetzt aber erst mal Geduld. Man sieht auf der neuen Abbildung deutlicher, was los ist: Der Ring, der zum langen Stutzen gehört, sitzt nur sehr schief. Ich würde versuchen, ihn gerade zu rücken und ganz nach unten oder ganz nach oben zu schieben. Dann haben die Finger Platz, den eigentlichen Objektivkopf gemütlich aus dem zum Stutzen gehörenden Teil herauszuschrauben. (An dem «Klemmring» sollte nicht geschraubt werden!)str. Link to post Share on other sites More sharing options...
