scannen von geglasten Dias
Thomas.M
Bei geglasten Dias hat man beim Scannen die Probleme:
- Fokussierung: Worauf soll der Autofokus scharf stellen? Auf Glas oder Filmoberfläche? Er weiß es nicht und kann total daneben liegen...
- Kontrastverlust durch die Deckgläser, besonders wenn sie schon jahrelang, jahrzehntelang herum liegen. Diese Deckgläser haben dann meist einen Belag.
Bei wirklich wertvollen Dias zum Scannen lohnt sich das Ausglasen auf jeden Fall. Planlage beim Scannen beachten, da die Filmscanner nur eine sehr geringe Schärfentiefe haben! Am besten in den Filmhalter stecken oder die glaslosen GEPE mit Metallmaske verwenden.
Geglaste Dias scannen geht für Erinnerungsbilder allemal.
Kontrast und Schärfeverluste mußt Du hinnehmen.
Manche alten Diafilme sind aber auch schon von sich aus so schlecht, daß ein umrahmen nicht lohnt.
Lasse es doch am besten einfach mal testen.
Ein Beispiel findest Du z.B. hier: ICE™ und ROC™ im Einsatz
ich kann die Kommentare meiner Vorposter nur bestätigen. Es lohnt sich natürlich, wichtige Bilder auszurahmen und dann zu scannen. bei reinen Erinnerungsbildern ist der Aufwand zu gross. Jedoch kann man, einen guten Scanner vorausgesetzt, ( beispielsweise Coolscan 5000 etc. ) dann auch sehr gute Ergebnisse erwarten. bei der Vielzahl der Diasammlungen, teilweise weit über 10000 Stück, muss man selbstverständlich genau VORHER wissen, welches qualitative Ergebniss man braucht. Schon das Sichten scannfähiger Dias ist extrem aufwändig.
