Summitar an NOOKY HESUM
Guest Mox
Guten Morgen im Forum,
bei der Verwendung des Summitar mit dem Naheinstellgerät NOOKY HESUM ist es ein Nachteil, dass bei vor dem Einsetzen des Objektivtubus in das Naheinstellgerät die Blende eingestellt werden muss, weil beim bereits eingesetzten Objektiv die nach vorne geschobene Schraubfassung des Objektives den Blendeneinstellring fast ganz abdeckt. Zumal noch dazu bei vielen Summitaren heutzutage die Blendeneinstellung etwas schwergängig ist, bei normalem Gebrauch allerdings nicht unbedingt ein Nachteil.
Ich denke, es gibt gegen die schlecht zu handhabende Blendenverstellung des Summitar am Naheinstellgerät kein Rezept und es war bei der Konstruktion auch sicherlich nicht besser zu lösen, trotzdem ist es aber Käse!
Für die Fotografie im gemäßigten Naheinstellbereich mit alten Leicas scheint das NOOKY mit dem Elmar 3,5/5cm die bessere Lösung zu sein, weil bei jenem Objektiv die Blendeneinstellung von vorne geschieht.
Es grüßt Euch Erich Glauner
das NOOKY HeSum ist ursprünglich für das:
Hektor
und das
Summar
gedacht gewesen.
Für das Elmar gab es das NOOKY
Das NOOKY HESUM wurde erst später für das Summitar freigegeben. Dann müsste sich auch ein entsprechende Gravur an dem Gerät finden.
Gruß NO
Besten Dank für Deine Antwort.
Es handelt sich um ein NOOKY HESUM mit der Gravur:
"Summitar, Summar und Hektor 5cm".
Trotzdem ist die Blendeneinstellung sehr unzugänglich, auch beim Summar.
Aber wie ein parallel laufender thread gezeigt hat, ist das Elmar am NOOKY nicht nur von der Zugänglichkeit der Blendeneinstellung, sondern auch von der Abbildungsleistung im Nahbereich besser als die Objektive mit größerer Anfangsöffnung.
Gruß Erich
