UV/IR-Filter an analoger M
Guest zwicko
Hallo allerseits,
ich habe mir gerade ein 35er Nokton bestellt, welches mit einem B+W UV/IR-Filter ausgeliefert wird.
Das Objektiv werde ich allerdings ausschließlich an meiner MP verwenden.
Nun meine Frage:
Da es sich ja um eine Kombination von UV- und IR-Filter handelt, hat das irgendwelche sichtbaren Auswirkungen auf den verwendeten Film (Farbe und s/w)?
Oder haben die Infrarotstrahlen (ob nun ausgefiltert oder nicht) sowieso keinen Einfluss auf Negativ-/Diafilme?
Vielen Dank und beste Grüße,
Zwicko
Leica sagt dazu folgendes:
Auch bei analoger Verwendung von UV/IR-Filtern entstehen Farbverschiebungen in den Bildecken. Für Objektive von 16-50 mm empfiehlt Leica Ihnen, den aufgeschraubten UV/IR-Filter vor der Aufnahme auf analogem Filmmaterial zu entfernen.
Das Problem ist wohl nicht die UV/IR Empfindlichkeit sondern die durch den Filter verursachten Farbverschiebungen. Diese treten auch bei der M8 auf und werden erst in Verbindung mit der Firmware der Kamera und der Objektivcodierung entfernt
Gruß Dieter
Guest zebra
Meine Vermutung ist, dass der Filter bei 35mm (und weniger) Brennweite bei der
Fotografie auf Film abgenommen werden sollte, da es sonst zu cyanfarbigen Verfärbungen
zu den Bildecken hin kommen kann.
Guest zwicko
Kannst du deine Vermutung ein bisschen näher erläutern?
Warum nur bei 35mm und weniger?
Und warum gerade cyanfarbige Veränderungen?
Z.
