Nokton Classic1,4/35mm mit M-Bajonett
Vinyl
Die Farbabstimmung ist bei allen mir bisher untergekommenen CV's nicht so dolle. Alle tendieren auf Diafilm ins Blaue, weshalb ich die Dinger standardmäßig immer mit einem Skylightfilter verwende.
Grüße,
Andreas
  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply
ich finde die Farbcharakteristik nicht so übel
..das Bild hat aber eine Magenta Stich....:rolleyes:
Grüße,
Jan
das liegt aber wohl an der Art wie das Foto digitalisiert wurde, habe fast den Eindruck
mit schlechten Weißabgleich gefottet und dann schief ausgeschnitten.
Guest Leicas Freund
Sie haben nicht die Absorban-Vergütung, die seit Mitter der 60er bei LEICALEITZ-Objektiven zur Farbabstimmung eingesetzt wird.
LG
LF
LG
LF
Die Art, wie ein Objektiv die Farben wiedergibt, hängt in erster Linie von den verwendeten optischen Gläsern ab. Nur ganz untergeordnet spielen die verwendete Vergütung und Verkittung eine Rolle. An einer fehlenden Absobanverkittung wird es daher wohl nicht liegen, denn CV könnte eine solche ja verwenden, wenn sie es denn wollten.
Grüße,
Andreas
Guest ingobohn
aber mehr als die mangelnde Knackigkeit (die Schärfe ist abgeblendet nicht schlecht) stört mich die Farbabstimmung.
Okay, zur Farbabstimmung kann ich bei meinen Voigtländer-Objektiven wenig sagen, da ich nur S/W damit fotografiere. :D
Guest Leicas Freund
Das mit der unterschiedlichen Farbcharakteristik hats immer gegeben (Vgl. hierzu J. Macovec, Leica-Fotografie 5/1954 bis 1/1955) - und deshalb ist eben die Absorbanvergütung von LEITZ Mitter der 1960er eingeführt, die auch Gläser in ihrer Farbcharkteristik angleichen soll - auf einen einheitlichen Standart. (Wie breit die Streuung in der Praxis ist, das ist ein anderes Thema).
Der Blaustich im Vergleich zu Leica-Objektiven ist ein typisches Indiz der anderen/fehlenden Farbabstimmung
Cosina kann vieles, und könnte noch viel mehr. Doch ob sie es tun, und was sie tun, das ist eben die Frage.
ZB haben sie gleiche Objektive mit unterschiedlicher Vergütung im Programm - nur mal so als Beispiel genannt.
In dem hier genannten Fall würde ichs mal mit einem Skylight-Filter, mit einer ganz leichten rosa Tönung, versuchen.
LG
LF
LG
LF
Na also, dann sind wir ja beieinander!
Und zu den unterschiedlichen Vergütungen, die Cosina bei manchen Objektiven anbietet: Das machen die, weil es der Kunde will. Die sind da ganz streng marktwirtschaftlich orientiert :).
Grüße,
Andreas
  • 2 weeks later...
Tja, nun habe ich zwei Diafilme parallel belichtet, Summiluxe gegen Noktone - leider habe ich derzeit nur einen Flachbettscanner und das gibt keine Qualität her...
man muss sagen, dass die R9 etwas stärker belichtet als die Zeiss Ikon ZM, die eher etwas unterbelichtet und damit die Farben intensiver macht.
die Summiluxe sind ich würde sagen: sehr neutral in der Farbcharakteristik,
die Noktone neigen zu wärmeren Farbwiedergabe......aber da müsste ich jetzt die Belichtung angleichen, oder im Scanner aufhellen
oben Nokton 50
unten Summilux R 50
und hier Nokton aufgehellt
hier das 35er Nokton und das Summilux R 35--- ersteres aufgehellt nach Augenschein ...
nun würden mich Meinungen interessieren
Da scheint mir das Aufhellen ein bisschen stark geworden zu sein.
Sonst kann ich kaum größere Unterschiede sehen - so bin ich ganz froh, wenn mein Nokton in den nächsten Tagen bei mir eintrifft, um mein 50er Cron an der M6 zu verstärken.
das stimmt--- in den hellen Partien ist es ausgefressen
hier also nochmals dasselbe DIA Nocton 35 ohne alles und dann unten mit Autofarbkorrektur niedrig... Scanner Canoscan 4200 F
