Identifikation Leica 25704
Hallo,
ich wäre dankbar für Hilfe bei der Identifikation meines Erbstücks Leica No. 25704. Die Seriennummer ist eindeutig (auch noch einmal mit Hand in der Bodenplatte innen vermerkt) und verweist nach der Literatur auf eine Leica I Bj. 1930.
Die Kamera selbst (Aufbauten, z.B. eckiger Zubehörschuh, Rückspulschraube) sieht aber absolut nach einer Leica Standard aus, nach der Literatur ab Bj. 1932.
Hat jemand eine Idee, wie das zu verstehen ist?
Danke im Voraus
bf
Umbauten gab es viele und das schein ja auch der Fall zu sein...warum die Nickel Teile gegen chrom ausgetauscht wurden, verstehe ich jetzt nicht....oder ist das Nickel?
schraube doch mal den Deckel runter...Objektivdeckel!!:D ....um zu sehen, ob sie auf "0" abgestimmt ist....
Grüße,
JaN
der Zeiteneinstellknopf ist der einer Leica III. Sie gab es
von 1933 an.
Die Lackierung ist mir auffällig. Sie ist wahrscheinlich
überarbeitet.
Daß der Bodendeckel von Hand die Seriennummer zeigt,
weist darauf hin, daß sie - vermutlich in Wetzlar - zu einer
Reparatur oder Durchsicht gewesen ist.
Dabei mögen die fremden Elemente, aus welchen Gründen
auch immer: Defekt oder Verlust, angebracht worden sein.
str.
es gab durchaus Leica Ic mit eckigem Sucherschuh!
Der Rückspulknopf erinnert in der Tat an den der Standard. Bei der Standard war er ausziehbar, bei der Leica I grundsätzlich nicht. Das möge ein Indiz für einen Umbau sein - neben dem von den geschätzten Mitforenten beschriebenen.
Gruß NO
Hallo und danke an alle,
offensichtlich ist Einiges in Wetzlar umgebaut worden: der Rückspulknopf ist herausziehbar, und der Zeiteinstellknopf ist der kleine der Leica III.
Die Kamera hat ein Standardgewinde ohne „0“, was eigentlich erst ab 1932 gekommen sein soll (sonst wäre sie recht klar eine 1c mit, wie Dr. No schreibt, eckigem Sucherschuh). Kann es denn sein, dass auch das Gewinde ausgetauscht worden ist?
Und: die größte Merkwürdigkeit scheint mir zu sein, dass bei einer derart frühen Seriennummer der Unendlich-Verriegelungsbügel an der Frontseite fehlt...
Gruß bf
Die Camera dürfte der Nummer nach keinen solchen Bügel mehr
gehabt haben. Das Gewinde mußte für das Standardauflagemaß
wohl nicht ersetzt werden, es genügten Metallunterlagen zum
Erreichen des genauen Maßes.
str.
...kann das tatsächlich sein mit dem Bügel? Alle Literatur, die ich kenne (Laney, Lager, Rogliatti) zeigt den Bügel noch bei erheblich höheren Seriennummern (z.B. auch die "Luxus-Leica"). Alerdings habe ich nirgendwo eine Angebe gesehen, ab wann definitiv die Arretierung komplett ans Objektiv kam.
bf
Mit dem Arretierbügel haben Sie recht. Ihre Camera müßte
ihn ursprünglich gehabt haben. Diese Bügel wurden bei
späterem Aufarbeiten der Cameras im Werk entfernt,
ebenso wurden die Objektivkerne in eine neue Fassung
gesetzt. Ist das ursprüngliche Objektiv, ein Elmar oder
vielleicht ein Hektor noch vorhanden? Wahrscheinlich trägt
es dann keine Seriennummer.
str.
