Bei meiner M10R und der M10M zeigt sich bei Adaptieren von M39-Objektiven ein merkwürdiges Problem.
Wenn ich in den Liveview (egal ob mit oder ohne Visoflex) gehe, schaltet dieser sich nach einigen Sekunden von selbst aus. Bei Druck auf LV wieder ein und nach ein paar Sekunden wieder aus. Das gilt wie gesagt für beide Kameras, so dass es wahrscheinlich kein Fehler einer ist.
Habe in den Einstellungen nichts gefunden, was das beeinflussen kann.
Hat jemand Erfahrungen?
Wolfgang
Den Adapter, den du nutzt, für welche Brennweite ist der?
Ich hatte das Problem auch mal vor einer Weile mit meiner M10. Da lag es daran, das der Adapter einen Ausschnitt hat, der dann den Bereich für die 6bit Kodierung nicht ganz abdeckt. Der Ausschnitt variiert, je nach dem, für welche Brennweite der Adapter gefertigt wurde.
Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Also obiges unter Vorbehalt.
Edited by jnero
Hat der Adapter eventuell eine Aussparung direkt am Leser für die Objektiv-Kodierung? Meine älteren Leica-Adapter haben dort nämlich eine Aussparung, über die Licht auf den Leser gelangt, sodass Live View nicht geht. Bei manchen Objektiven geht es aber dennoch, wenn sie einen entsprechend breiten Flansch haben, zB beim 90mm Summicron Version 1, bei dem der Objektiv-Flansch die Aussparung abdeckt.
Der Leica Adapter 90mm hat genau beim Leser (bei der Beschriftung "Germany") eine Aussparung, der kipon Adapter nicht (Bild 2).
Es liegt wohl am Adapter. Ein ähnliches Problem tritt bei der SL2-S auf. Wenn ich die Kombination mit dem Leica M/L-Mount Adapter nehme, schaltet die Kamera die eingestellten 50mm auf unbekannt zurück. Werde mir den Leica M39-Adapter zulegen.
Edited by Wolle64
