Habe den Pradovit RA 150 nach vielen Jahren nun wieder mal in Betrieb genommen. Der manuelle Transport zum nächsten Dia funktioniert tadellos. Das Problem: wenn man einmal auf der Fernbedienung ‚weiter‘ gewählt hat, rattert der Projektor von selbst durch, ohne Pause. Er schiebt ein Dia ganz schnell rein und raus,  dann sofort das nächste, bis das ganze Magazin durch ist.
Woran liegt das? Könnte es ein mechanischer Gerätefehler sein (Verschleiss), oder ist das FB Kabel möglicherweise die Ursache? Bin über jeden Tip und ggfs. Reparaturhinweise dankbar.
  • 4 weeks later...
Ja, das könnte sein. Hatte das Gerät auch schon aufgemacht und die Mechanik mit dem Exzenter untersucht. Sah soweit ganz ok aus. Habe dann das vorhandene Fett etwas anders verteilt. Das hat wohl auch etwas gebracht. Denn seitdem rattert der Projektor meist nur im Beginn 1x oder 2x jeweils 8 Dias vorwärts und stoppt dann von selbst. Und je länger er in Betrieb ist, desto seltener kommt dieses Durchrattern vor. Das ist zwar nicht schön, aber auch nicht so tragisch, denn meist geht es jetzt gut.
