Die M8 und grüne Stoffe
tim
Stefan,
na, dann wünsch ich Dir schon mal einen schönen und erholsamen Urlaub. Für uns geht es morgen auch los. Wir fahren eine Woche an die Nordsee. Meine M6 & M8 nehme ich wie immer mit und da ich leider auch ein wenig Arbeiten muss zwischendurch, wird auch mein Laptop mit von der Partie sein.
Grüße aus dem (im Moment) sonnigen Frankfurt,
Hallo,
ich habe mal eine Frage an die Experten in Sachen Bildbearbeitung und Farbmanagement hier im Forum. Mit der M8 habe ich manchmal komische Ergebnisse bei grünen Stoffen. In einigen Situationen werden die Stoffe Farbrichtig abgebildet und in anderen nicht. Leider konnte ich noch nicht herausfinden, woran das liegt und wie ich diese Unterschiede verhindern kann. Auch würde mich interessieren, wie ich durch nachträgliche Bildbearbeitung zu natürlichen Farben kommen kann.
Zur Situation: Ich stelle den Weißabgleich meist manuell auf 'Tageslicht' oder 'bewölkt' ein und fotografiere RAW und dazu 1MP JPGs. Die folgenden beiden Fotos sind innerhalb nur kurzer Zeit bei unveränderten Lichtverhältnissen entstanden und beide nicht nachbearbeitet - nur verkleinert. Filter habe ich nicht verwendet. Das T-Shirt des Jungen ist dunkel grün, so, wie man es auf dem Profilbild sieht. Aber auf einigen Bildern erscheint das T-Shirt braun.
grünes grün
[ATTACH]47865[/ATTACH]
braunes grün
[ATTACH]47866[/ATTACH]
Kann mir jemand helfen?
Gruß,
Tim
P.S.:Bitte keine lange für und wieder M8 Diskussionen - ich habe eine und will diese auch weiterhin nutzen, selbst, wenn es von anderen Herstellern auch tolle Kameras gibt ...
Wirklich überhaupt keine Filter, dann versuche es mal mit den IR Filter gegen das Mangentaproblem, ich tippe mal darauf
Stefan,
Hallo,
grünes grün
braunes grün
Gruß,
Tim
Guest Polfilter
Hallo, Tim,
das zweite Bild ist einfach etwas farbstichig, weil es im (grünen) Licht der Blätter aufgenommen wurde. Ich habe mal die Farben leicht korrigiert und bin davon ausgegangen, daß die Schrift auf dem Pulli relativ weiß ist.
Gruß
Udo
Hallo
Ist's vielleicht die berühmt-berüchtigte IR-Problematik (abgesehen vom leichten Übergewicht an Grün - siehe Hauttöne "im Baum") ?
Magenta + dunkles Grün = braun ?!
Ich denke, dass die Verwendung eines IR-Filters eine deutliche Verschiebung in Richtung Dunkelgrüen zeigen wird.
Michael
Hi,
Tim
ich habe mir das Bild mal im PS angesehen,
die Farbverschiebung ist Kameraseitig und hat den selben Grund wie schwarz > magenta,
Du kommst hier um den IR Filter nicht herum,
Die anderen Farben sind ja neutral.
Gruß
Horst
ok, schon möglich, dass es an der IR Empfindlichkeit der Kamera liegt. Aber wie kommt es nun, dass bei gleichen Lichtverhältnissen und gleichen Einstellungen an der Kamera einmal der Pulli farbrichtig und einmal falsch dargestellt wird, ohne dass der Rest farblich entgleist? Und als zweite Frage: Wenn die Kamera den Stoff offenkundig richtig darstellen kann, wie kann ich dann das Bild, das nicht ok ist so bearbeiten, dass es ok ist?
Gruß,
Tim
Das wird daran liegen, daß der IR-Anteil des Tageslichts variabel ist und zum Beispiel vom Grad der Bewölkung abhängt. Aber daß die Farbverschiebung durch Infrarotlicht ausgelöst wurde, ist ziemlich sicher. Man sollte im Zweifelsfall immer mit dem IR-Sperrfilter arbeiten – Vorbeugen ist besser als nachträglich retuschieren.
Möglicherweise mit den Profilen von Jamie Roberts aus dem internationalen Forum, ansonsten mit einer selektiven Entsättigung der betroffenen Bildteile. Aber wenn die Ausgangsfarbe nicht Schwarz ist, wird es fummelig.
Gruß,
Tim
Tim, das tückische am IR-Effekt ist seine Unvorhersehbarkeit, da er durch unsere Augen nicht wahrgenommen werden kann. Bevor ich die Filter nutzte hatte ich oft ähnliche unerklärliche Farbstiche, manchmal nur sehr dezent und auf den 2. Blick erkennbar.
Seitdem ich auf allen Objektiven immer die Filter benutze und – so wie Du – die Einstellungen Tageslicht/bewölkt nutze, habe ich eine außerordentlich gute Farbwiedergabe und nur sehr selten die Notwendigkeit einer Nachbearbeitung.
Wer also weniger Interesse daran hat, jedes Bild einzeln nachzubearbeiten, dem kann ich nur raten: Filter ran und Problem vergessen!
Photohhop:
1. Bild -> Einstellungen -> Auto-Tonwertkorrektur
2. Bild -> Einstellungen -> Selektive Farbkorrektur -> Magentatöne: Cyan +100, Magenta -100
Das ergibt ein recht neutrales dunkelgraues Shirt.
Mehr ist schnell nicht machbar.
Gruss
hpm
Das neutralere Profilbild im Photoshop:
1. Bild -> Einstellungen -> Auto-Kontrast
2. Filter -> Scharfzeichnungsfilter -> Unscharf maskieren: Stärke 25%, Radius 1,5 Pixel, Schwellenwert 0 Stufen
(3. Man koennte das Bild ruhig auch noch etwas dunkler machen. Siehe unten!)
So passen die beiden Shirt-Bilder eigentlich ganz gut zueinander.
Gruss
hpm
