IR-Filter ohne Codierung
@bumac
Hat jemand Erfahrung mit verschiedenen Objektiven mit IR-Filter aber ohne Codierung. Geht das überhaupt? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Codierung wegen der Vignetierung wichtig. Bei welchen Brennweiten stellt das keine problem dar? Ich habe 90, 50, 35, 25 (Zeiss) und 15 (CV).
Guest zebra
Habe aber einen Mac und dafür gibt es das Cornerfix ja wohl nicht.
Eine Mac-Version ist wohl geplant, soll aber erst in einigen Wochen in Angriff genommen
werden. (Wenn die "16-Bit-Version" für Windows da ist.)
Das Programm ist aber so gut, dass es sich durchaus lohnt, dafür einen Windows-Rechner
zu kaufen. ;)
Peter
Für 25mm und 15mm wird eine Kodierung gebraucht, wenn mit Filter gearbeitet werden soll;
John Millich (suche im Internationalen Forum) kann für Zeiss und Voigtländer in das Bajonett (das man selbst abschrauben muß bzw. sich den gesamten Schraub-Bajonett-Adapter zuschicken lassen muß) die 6 Schlitze einfräsen.
Die muß man dann selbst kodieren (hat bei mir für das CV 4,5/15 gut geklappt).
Man kann aber auch gern auf Filter und Kodierung verzichten, wenn man keine Menschen mit schwarzer Synthetikkleidung ablichtet, bzw. das nicht ins Gewicht fällt.
Ab 35mm aufwärts ist auch mit Filter eine Kodierung nicht nötig.
So nach eigener Erfahrung, LFI, Forumsmitteilungen, Experten-Homepages
Guest zebra
Für 25mm und 15mm wird eine Kodierung gebraucht, wenn mit Filter gearbeitet werden soll; ...
Wie bereits oben geschildert gibt es mittlerweile eine sehr gute Alternative zur Codierung.
Das von dir genannte CV 15mm Heliar ist ein gutes Beispiel: Es kann nur kompromiss-
behaftet als Tri-Elmar mit 16mm codiert werden. Ebenso muss für das 25mm Zeiss-Objektiv
die nächste passende Leica-Codierung gewählt werden. Das ist nicht optimal. Die
filterbedingten Cyan-Vignettierungen können aber mit der richtigen Software (genau auf
das jeweilige Objektiv abgestimmt) aus den DNG-Dateien herausgerechnet werden.
Einfach mal probieren und du bist um eine Erfahrung reicher!
Peter
@bumac:
Hallo Reiner,
bisher glaubte ich, daß Du mit einer R-D1s fotografierst.
Wieso Deine Frage?
Ich kann an meiner R-D1 alle Objektive (mit 39er Gewinde/L-Adapter) dieser Welt befestigen, es gibt kein IR-Problem, kein Cyanproblem in den Ecken.
Mein Display zeigt keine Streifen, sondern einfach die eben gemachte Aufnahme.
lg
Ludwig
Meßsucher-Kamera-Digital-Photographie ist so einfach
IR-Filter aber ohne Codierung hilft auf jeden Fall gegen Magentastich. Wichtig! Ich werde nur noch mein 21er codieren lassen. 28er ist schon. Bei Voigtländer 12mm habe ich bis jetzt kein Magenta Problem gehabt da einzelen Objekte meisten klein sind und dadurch ein Magenta Stich kaum ins Auge fällt. Bei ca. 100 Aufnahmen ein mal. Also das ist wirklich egal.
Übrigens man braucht nicht gleich einen Windows Rechen. Auf Mac Intel läuft Windows perfekt mit http://www.parallels.com/
LG
zu kaufen. ;)
Peter
oder auf dem MAC unter Parallels oder BootCamp laufen lassen. :-)
