Fokus Justage
leitna
Hallo,
ein Frage zum Verständnis - hier ist öfters die Rede davon, dass ein Objektiv auf eine "bestimmte" Blende (meist Offenblende) justiert ist bzw. wird.
Ist damit gemeint, dass z.b. bei einem Summilux der Fokuspunkt bei 1.4 punktgenau justiert wird (Abstimmung Kamera/Objektiv).
Bei Veränderung der Blende (kann) der Fokus nach vorne oder nach hinten wandern.
sind folgende Aussagen korrekt
- Bei Verwendung eines elektronischen Suchers spielt das alles keine Rolle - nur relevant bei Scharfstellung durch Messsucher ?
- bei analogen Kameras gibt es wohl auch Front und Backfokus - aber aufgrund der Verwendung von Film weniger problematisch?
Danke, Toni.
ich kann jetzt nicht für das Summilux (welches?) sprechen. aber allgemein ist das so. den Effekt nennt man Fokusshift. ist aber deutlich seltener, als man anhand der Berichte in Foren meinen meinen möchte.
zweimal ja.
erstens fokussiert man durch den elektronischen Suche rsinnvollerweise bei Arbeitsblende um die Tiefenschärfe zu kontrollieren. und das macht es dann egal, was die Entfernungsskala oder der Messucher anzeigen, da die tatsächlcihe Abbildung kontrolliert wird.
zweitens ist film auch im 35mm-Format ein ziemlich wabbelige Angelegenheit mit einer gewissen Dicke auch der lichtempfindlichen Schicht. das bisschen Präzision was da beim Messucher fehlt, geht in den Toleranzen des Fimmaterials und der Planlage unter und kann daher analog so gut wie nie erreicht werden - weder mit Messucher noch mit SLR oder mit TLR.
ich würde sagen: einsminus, setzen!
