Goldsteig Posted January 18, 2017 Share #1 Posted January 18, 2017 Advertisement (gone after registration) Hallo liebe Leicagemeinde, ich bin ganz neu hier und zwar aus folgendem Grund: Ich hab da eine Leicaflex SL liegen, bei der im Batteriefach der Kontakt unten abgebrochen ist! Nun würde ich diesen gerne tauschen! Ich vermute, dazu muss der Bodendeckel demontiert werden, oder? Wie aber lässt sich dieser abbauen? Die zwei Schrauben unten hab ich schon gelöst, aber die Bodenplatte ist weiterhin fixiert! Vielen Dank für eure Profi-Kenntnis Grüße Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted January 18, 2017 Posted January 18, 2017 Hi Goldsteig, Take a look here Leicaflex Sl. I'm sure you'll find what you were looking for!
M3Tom Posted January 18, 2017 Share #2 Posted January 18, 2017 Im Stativgewinde ist eine Schraube verborgen, die mit einem sog. "Robertson"-Vierkant zu lösen ist. Achtung: Linksgewinde!!! Bits gibts in der Bucht. Gruß aus Stuttgart Tom Link to post Share on other sites More sharing options...
Goldsteig Posted January 20, 2017 Author Share #3 Posted January 20, 2017 Vielen Dank für die Rasche Antwort! Nur leider ist es so, dass an diesem Vierkant hinter dem Stativgewinde die Ecken schon sehr abgerundet sind, so dass das Werkzeug kaum zum greifen kommt! Besteht die Möglichkeit, dort ohne Schaden anzurichten hineinzubohren um das Gewinde so zu lösen? Ich denke fast nicht, oder? Wie bekommt man diesen Deckel dann runter? Danke Michl Link to post Share on other sites More sharing options...
DN Posted January 20, 2017 Share #4 Posted January 20, 2017 Ich habe neulich eine Vorführung gesehen, in der eine festsitzende und ausgeleierte Schraube mittels eines untergelegten Gummituches gelöst wurde. Der Kraftschluss wird so besser. Wäre einen Versuch wert, ohne etwas kaputt zu machen. Gruss DN Link to post Share on other sites More sharing options...
Goldsteig Posted January 20, 2017 Author Share #5 Posted January 20, 2017 Mein Problem ist ja, dass der ausgeleierte Vierkant IM Stativgewinde ist, man kommt also mit keiner Gummitratte hin! Schrauben die sich nicht öffnen lasse, bearbeite ich mittels Körner und Hammer vorsichtig in Drehrichtung, so hab ich eigentlich noch jede (nicht verklebte) Schraube aufklopfen können! Grüße Link to post Share on other sites More sharing options...
M3Tom Posted January 21, 2017 Share #6 Posted January 21, 2017 Pobier mal den einen oder anderen Torx-Bit. Ohne Gewähr...... Gruß aus Stuttgart Tom Link to post Share on other sites More sharing options...
Talker Posted January 22, 2017 Share #7 Posted January 22, 2017 Advertisement (gone after registration) Mein Problem ist ja, dass der ausgeleierte Vierkant IM Stativgewinde ist, man kommt also mit keiner Gummitratte hin! Schrauben die sich nicht öffnen lasse, bearbeite ich mittels Körner und Hammer vorsichtig in Drehrichtung, so hab ich eigentlich noch jede (nicht verklebte) Schraube aufklopfen können! Grüße Na, denn mal los! Nein, mit welchen Schlägen auch immer.... in einer Kamera würde ich Anderes probieren. Der Vierkant ist ja nicht umsonst so abgenudelt... da hat sich schon wer Anders versucht !? Du weißt ja nicht, ob wer die Schraube verklebt hat (warum auch immer). Ein Versuch könnte eine sehr enge Wärme/ Kälte -Behandlung sein, damit etwas Bewegung in die Schraubengänge käme, um dann mit herkömmlichen "Greifern" zum Ziel zukommen. Die versch. Torx-Bits auszuprobieren, ist finde ich, ein guter Tip. Ob man so einen " fast" passenden Bit auf die Schraube kleben kann( Sekundenkleber) .... Scheint mir selbst etwas abenteuerlich?? Link to post Share on other sites More sharing options...
M3Tom Posted January 23, 2017 Share #8 Posted January 23, 2017 Mein Problem ist ja, dass der ausgeleierte Vierkant IM Stativgewinde ist, man kommt also mit keiner Gummitratte hin! Schrauben die sich nicht öffnen lasse, bearbeite ich mittels Körner und Hammer vorsichtig in Drehrichtung, so hab ich eigentlich noch jede (nicht verklebte) Schraube aufklopfen können! Grüße Lass den Körner und den Hammer weg!!! Das wird nix. Das passt eher in den Bereich KfZ. Wenn der Innenvierkant schon so rund ist, dass kein Torxbit mehr greift, hilft nur noch Anbohren der Schraube und mit einem "Totengräber", sprich rechtsgewindigem Ausdreher rausdrehen. Wie Talker sagt, wird leichte, evt. wechselnde Erwärmung helfen eine Verklebung zu lösen. Beim Anbohren zuerst ganz leicht Körnen, dann mit Zentrierbohrer anbohren und mit scharfem Bohrer fertigbohren. Unbedingt die Späne absaugen! Gruß aus Stuttgart Tom Link to post Share on other sites More sharing options...
