Summicron 40mm f2 verschmutzt
clavewifi
Hallo,
eben habe ich das Summicron 40mm f2 bekommen (zur Benutzung an der Sony Alpha 7). Die Ergebnisse, insbesondere die Farben, die Schärfe und die Darstellung des Unschärfebereichs, überzeugen mich. Größe und Brennweite sind eh super.
Aber: bei 'unendlich' und größeren Blendenöffnungen sehe ich schwarze, kreisrunde Flecken. Sind das Staubeinschlüsse oder ein Pilz? Lässt sich das reinigen? (ich würde das nicht selber machen wollen, sondern Profis ans Werk lassen).
Hier ein Beispiel, Blende 11, im Bereich rechts oben vor den dunklen Wolken...
Herzlichen Dank und Gruß
x
Hier sieht man die Flecken deutlich, unter dem Metallrahmen. Blende 8, denke ich
Sieht eher wie Sensordreck aus. Staub im Objektiv sollte man im Bild nicht erkennen können.
Mal mit einer anderen Linse testen. Soweit wie möglich abblenden. Muss ja nicht scharf werden. Also ist die Zeit ziemlich egal. Weisse Flächen machen das Erkennen einfacher. Wenn der Dreck dann an der selben Stelle sitzt ist der Fall klar.
Hi,
was Du hier zeigst, sieht eher nach Sensor aus.
Wobei, auch diese Optik könnte innen verschmutzt sein, kommt schon mal vor,
dass da Blendenabrieb drinnen liegt.
Dies zeichnet sich aber nicht so wie gezeigt am Bild selbst ab.
Um festzustellen ob die Linse sauber ist, mach die Blende voll auf, nimm ein weißes
Blatt Papier halte es ca. 45° vor die Linse und sehe von hinten hinein.
Augenabstand ca. 25cm, Linse ggf. immer etwas verkanten, damit man auch die Ränder sieht.
Aber keine Angst, was man da alles sieht hat keinen Einfluss auf das Bild.
Gruß
Horst
