Lieberman Posted November 10, 2015 Share #1 Posted November 10, 2015 Advertisement (gone after registration) Das Menü bietet unter dem Punkt "Belichtungssimulation" die Auswahl zwischen "Permanent" und "Auslöser halb gedrückt", aber auch bei der Einstellung "Permanent" funktioniert die Simulation nur bei halb gedrücktem Auslöser. Gut erkennbar etwa bei Belichtungskorrekturen mit dem Daumenrad. Mache ich da was falsch? In der Anleitung finde ich dazu nichts. Danke! AR Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted November 10, 2015 Posted November 10, 2015 Hi Lieberman, Take a look here Belichtungssimulation. I'm sure you'll find what you were looking for!
Lieberman Posted November 11, 2015 Author Share #2 Posted November 11, 2015 Das Menü bietet unter dem Punkt "Belichtungssimulation" die Auswahl zwischen "Permanent" und "Auslöser halb gedrückt", aber auch bei der Einstellung "Permanent" funktioniert die Simulation nur bei halb gedrücktem Auslöser. Gut erkennbar etwa bei Belichtungskorrekturen mit dem Daumenrad. Mache ich da was falsch? In der Anleitung finde ich dazu nichts. Danke! AR Das kann wohl niemnad lösen? Link to post Share on other sites More sharing options...
W124 Posted November 12, 2015 Share #3 Posted November 12, 2015 Moin, kann das so bestätigen, Belichtungskorrektur sieht man bei beiden Einstellungen mit halb gedrücktem Auslöser, Veränderung der Blende wird direkt dargestellt. Link to post Share on other sites More sharing options...
Lieberman Posted November 13, 2015 Author Share #4 Posted November 13, 2015 Info Leica heute: "Permanent" funktioniert auch nur, bei halb gedrücktem Auslöser. Die im Menü angegebene Auswahl besteht somit nicht. Kein Beinbruch, aber schwach. Link to post Share on other sites More sharing options...
waloszek Posted November 13, 2015 Share #5 Posted November 13, 2015 Meines Wissens funktioniert die Belichtungssimulation in Einstellung "Permanent" ständig, außer wenn eine Belichtungskorrektur eingestellt wird. Dann muss man nach wie vor den Auslöser halb herunter drücken. So schrieb es Jono Slack zum Firmware-Update 2.0.1.5. (www.slack.co.uk/2014/Leica_M_Firmware_Update.html) -- und so habe ich es auch beobachtet. Viele Grüße, Gerd Link to post Share on other sites More sharing options...
Khun Hans Posted November 30, 2015 Share #6 Posted November 30, 2015 Meines Wissens funktioniert die Belichtungssimulation in Einstellung "Permanent" ständig, außer wenn eine Belichtungskorrektur eingestellt wird. Dann muss man nach wie vor den Auslöser halb herunter drücken. So schrieb es Jono Slack zum Firmware-Update 2.0.1.5. (www.slack.co.uk/2014/Leica_M_Firmware_Update.html) -- und so habe ich es auch beobachtet. Viele Grüße, Gerd Danke für den Link Link to post Share on other sites More sharing options...
waloszek Posted November 30, 2015 Share #7 Posted November 30, 2015 Advertisement (gone after registration) Gern geschehen! Gerd Link to post Share on other sites More sharing options...
