Leicaflex SL Objektive
atx5
Hallo,
hab da mal eine Frage zu den Objektiven für die Leicaflex SL. Ich hab den Fotoapperat auf einem Flohmarkt erworben. Dabei waren folgende Objektive:
Leica Super-Angulon-R 4/21mm + Summicron-R 1:2/50
Die Kamera selbst macht sehr schöne Fotos. Deswegen würde ich gerne weitere Objektive erwerben. Nur leider habe ich keine Ahnung welche denn passen würden.
Speziell bin ich auf der Suche nach einer Linse für Portraitfotos also etwas so um die 70-90mm und etwas aus dem Tele-Bereich irgendwo zwischen 200 und 300mm.
Kennt sich hier vielleicht ein netter Mesch mit dieser leicht in die Tage gekommenen Hardware aus und kann mir eine Empfehlung geben welche Objektive für die Leicaflex SL sinnvoll sind?
Gruß Ulf
Hello,
You are posting in the international part of the Forum which is meant for 'english'.
There is a special German section on this forum as well! :)
Moin Ulf !
Für die Leicaflex-SL benötigst du Objektive mit 2-cam bzw 3-cam Anschlüssen,
siehe im Wiki hier etwas versteckt in der Kopfzeile unter MEHR:
http://www.l-camera-forum.com/leica-wiki.de/index.php/Hauptseite
und
http://www.l-camera-forum.com/leica-wiki.de/index.php/Leica_R-Steuernocken
Am universelsten ist die 3-cam Ausführung, weil vielleicht später auch bis Leica-R-9 ansetzbar.
Die Objektive heißen zwar alle Leica-R sind aber doch unterschiedlich.
Für Portraits dürfte das R-1,4-80mm und ein lichtstarkes 180er interessant sein,
sind aber auch die teuersten.
Bei den Zooms ist wohl das 4,0/70-210mm leicht, gut und günstig (letzter Minolta-Beitrag).
Die besseren Zooms sind dann gleich ein vielfaches teurer.
Wenn du dich ganz genau orientieren willst, dann suche dir das "Leica-Taschenbuch" 7. Auflage.
Zum Gebrauchtkauf von Leica-Objektiven ist es DAS Hilfsmittel (siehe Anhang).
Welche Batterien benutzt du in deiner Leicaflex ?
Gruß,
Philipp
Hallo,
für Portaitaufnahmen kann man, ganz klassisch, zum Summicron R 90 raten. Das Objektiv gibt es in drei Preis-/ Qualitätsstufen.
Die günstigste Version entspräche dem Alter +/- ein paar Jahre deiner Kamera. Da liegen wir für ein gepflegtes Modell
wohl bei 400-500 Euro. Dann verdoppelt sich der Preis in etwa für das nächst jüngere Modell. Die dritte teuerste Asph. Version
wird eh der fehlenden Steuerkurven wegen wegfallen. Schon bei der 2. Version wird es sich meist um ein R-only handeln.
Im Telebereich wird es etwas schwieriger. Bei Vario, wie Philipp schon schrieb:4: 70-210, oder 4: 80-200. Das erste gibt es derzeit z.B. bei
Meister Hamburg oder Berlin für 225 Euro. Das 80-200 liegt bei 800-1000 Euro.
Wenn 180mm reichen, das 3,4/ 180. Bei mehr Brennweite ( 250/ 350) werden die Linsen schon sehr schwer.
Das 4:250 ( ab 1980) ist ganz ordentlich. Objektiv hat eine wahnsinns Materialqualität. Abbildungsleistung in der Bildmitte gut, zum Rand hin
schlechter. Das 350er ist sehr, sehr schwer ( 1,8kg) aber ziemlich gut. Ich habe es wegen des Gewichts wieder abgegeben.
Gruß
Michael
Hallo,
Gruß Ulf
Hallo Ulf,
ich habe mir vor einiger Zeit ziemlich spontan eine Leica R7 gekauft und damit ähnliche Fragen wie Du gehabt: Den Tipp, das Leica Taschenbuch zu kaufen, kann ich nur unterschreiben. Also: Leica Taschenbuch, 7. , überarbeitete und stark erweiterte Auflage 2003. 280 Fotos und Abbildungen. Lindemanns Verlag, 29,80Euro, ISBN: 3895062375 (siehe Bild von phillipflettner). Das Buch kann Du kurzfristig via Buchhändler (24-Std-Service) erhalten.
Zu den Objektiven: Die kurzen Tele-Brennweiten 2.8/90mm und 2.8/135mm findest Du oftmals zu moderaten Preisen in guter Qualität auf dem Gebrauchtmarkt. Das waren damals die angesagten "Standard"-Brennweiten, mit denen das Leicaflex-System aufgebaut wurde. Mein 135er der ersten Generation (3-cam) habe ich im Mai 2015 für 250,- Euro beim Händler erworben. Die Zoom-Objektive entstammten aus der Kooperation mit Minolta, also der Zeit nach den Leicaflexen, und sind zur Leica R3 ins Programm aufgenommen worden.
Prinzipiell ist Vorsicht angesagt, da nicht jedes Objektiv auf die alten Gehäusen adaptiert werden kann. Mein 50mm-Summicron beispielsweise ist eine R-only Version, für die Leicaflex SL ein Problem. Also: hier hilft das Leica-Taschenbuch, Fehlkauf zu vermeiden  . . .
Gruß Jochen
Das 135mm mag ich auch. Es ist satt gebaut, hat aber zwei Dinge, die man bei der Kaufplanung einbeziehen sollte.
Aufgrund der Linsenanordnung ist das Objektiv vorne kopflastig schwer. Mich stört es nicht unbedingt, manch anderen schon.
Wichtiger ist jedoch, daß die vordere Linsengruppe blöd verkittet wurde. Große Temperaturunterschiede, oder schon leichteste Stöße
reichen aus, daß ein Verkittungsschaden entsteht. Habe ich selbst an meinem 135er 3-cam gehabt. Totalschaden.
Laut Forum sind die canada 135er eher von dem Problem betroffen als die älteren made in Wetzlar Objektive.
