x
Voll auf die Augen :blink:
Guest Her Berger
Tanz
•  müde  •
Schärfetest 135er Brillenelmarit.
Gruß Gregor
Und sitzt der Fokus an der richtigen Stelle?
Nein, nicht ganz. Scharfgestellt habe ich auf die rechte Kante des L. Aus meiner Sicht ist aber die rechte Kante des E. scharf. Beim Brillenelmarit kann man das ganz gut selbst justieren, da es zwei Schrauben an der Brille gibt. Ich muss aber noch weiter testen, wegen Fokusshift.
Gruß Gregor
Gruß Gregor
Meinst Du die zwei etwas dickeren Schrauben  hinten an der "Brille" links und rechts vom rechteckigen Sucherteil?
Insgesamt gibt es (bei der 2. Version des Elmarit 2.8-135) auf der Rückseite neun Schrauben, an denen ich aber noch nie etwas verstellt habe - und eingedenk vieler zweifelhafter  Resultate, z.B. Schranktüren mit jeweils drei Scharnieren und sechs Schrauben gerade auszurichten, auch nichts zu suchen habe. :)
Mein Elmarit 2.8-135, 2. Version wurde bei Leica für den Gebrauch an der M8.2 mit zusätzlich aufgeschraubter Sucherlupe 1,25 justiert. Mit einer Crop-bedingten Brennweite von 180mm werden die Genauigkeitsgrenzen des Messsuchers schon arg strapaziert, wenn nicht überschritten.
Mein Elmarit habe ich aus einem halben Dutzend angebotener Gebrauchtobjektive eines sehr renommierten Leica-Händlers aussuchen können. Alle anderen waren grob verstellt, einige sogar so weit, dass überhaupt kein Messfeld des Entfernungsmessers mehr eingespiegelt wurde.
Ob da Vorbesitzer zu heftig an den Schrauben gedreht hatten?
Aber es war ebenfalls keine Glanznummer des Händlers, ungeprüft solche dejustierten Objektive weiterverkaufen zu wollen.
Nein. Es sind zwei winzige Madenschrauben. An der runden Seite der Brille. Schau mal hier:
https://www.l-camera-forum.com/topic/139363-elmarit-28135-vs-apo-telmarit/#post1558651
Es gibt weiter unten im Fred ein Bild, dass die beiden Schrauben zeigt. Manchmal sind die Schrauben mit einer kneteartigen Masse verdeckt, so dass sie kaum sichtbar sind. Mein eigenes Elmarit habe ich so erfolgreich einstellen können. Das Elmarit, mit dem das Bild gemacht wurde bearbeite ich gerade für einen Freund.
Die Justierung ist sehr einfach. Eine Schraube ist für den Höhen- und eine für den Seitenfehler. Als erste Maßnahme stellt man den Sucher so ein, dass das Sucherbild auf Unendlich zur Deckung kommt. Dazu einfach einen sehr entfernten Gegenstand anvisieren.
Gruß Gregor
Gruß Gregor
Vielen Dank - gefunden und gespeichert für evt. Fälle.
  • 2 weeks later...
Der AF hat sich um die Schneeflocken bemüht.....
Der AF hat sich um einzelne Schneeflocken gekümmert und ich war scharf auf den schönen, offenen Schuppen.  Tut mir leid, doppelt gemoppelt... dafür ist es zu mäßig :-(((
Edited by Talker
Rolling home...
  • 3 weeks later...
