poseidon Posted February 15, 2015 Share #1 Posted February 15, 2015 Advertisement (gone after registration) Hi, mal eine Frage an die Druckexperten hier........... Es kommt ja vor, da bei bestimmten Farben in einem Bild eine Warnung darüber kommt, dass dies nicht korrekt wiedergegeben werden können. ( Gamut-Warnung, vorausgesetzt man hat sie auch aktiviert) Dies führt dann eben dazu, das diese Farben im Bild nicht korrekt wiedergegeben werden. In vielen Fällen sicher nicht ganz so schlimm, nur wenn diese mal großflächig auf einem Bildrelevanten Bereich liegen, stört es gewaltig. Wie beseitigt ihr diese??? Gibt es dazu ein PlugIn zu PS oder welche Möglichkeiten sind hier gegeben??? Ich habe dazu noch nicht was wirklich brauchbares gefunden. Gruß Horst Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted February 15, 2015 Posted February 15, 2015 Hi poseidon, Take a look here Gamut. I'm sure you'll find what you were looking for!
K-Photo Posted February 15, 2015 Share #2 Posted February 15, 2015 Vorab, manchmal empfinde ich da PS schon etwas "zu sehr" auf der sicheren Seite. Wenn es dann kleine Bereiche sind und mich der Rest vom Soft Proof anspricht, kann das auch schon mal so rausgehen. Aber bei gr.Flächen geht es doch sonst auch mit Farbton/Sättigung ganz gut. Partiell die jeweiligen angezeigten Bereiche angehen, nicht unbedingt global, und dann entsprechend soweit, bis die markierten Bereiche verschwinden. LG Jochen Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted February 15, 2015 Author Share #3 Posted February 15, 2015 Hi, im Prinzip verstehe ich es ja, nur ich bekomme es oft nicht richtig hin. Auch nach mehreren Versuchen habe ich den Fehler immer noch. Daher die Frage nach einer PlugIn die das kann. Aktuell hab ich gerade ein Modell mit rotem Faltenkleid und bekomme Das bei ca. 20% der roten Fläche am Kleid. Gut wer das nicht kennt sieht es nicht, aber mich stört es halt. Und das Problem kommt ja immer wieder mal. Gruß Horst Link to post Share on other sites More sharing options...
K-Photo Posted February 16, 2015 Share #4 Posted February 16, 2015 ...Auch nach mehreren Versuchen habe ich den Fehler immer noch. ... Was machst du denn da genau ? Normalerweise ist das nicht so "störrisch". Wie hantierst du mit mit Farbton/Sättigung Tool, wenn du es nutzt ? Auch die Umwandlung durch PS von RGB nach CMYK ist schon sehr oft ziemlich gut. Machst du das am Ende der Bearbeitung mittels Modus oder Profil-Umwandlung ? Manchmal beeinflussen auch noch Ebenen das finale Erscheinungsbild, die man vor der Umwandlung noch nicht vereint hat. Nicht immer, kann aber mal sein und ist abhängig von den jeweiligen Ebenen-Arten, aber Reduzierung auf eine Ebene kann schon mal hilfreich sein vor der Umwandlung, auch wenn dies im Rahmen der Umwandlung geschieht. Gab mal einen Hinweis seitens Adobe dazu. Wenn du hängst, müsste man halt mal genau deinen Arbeitsablauf kennen und dann vielleicht auch mal das Bild sehen. LG Jochen Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted February 16, 2015 Author Share #5 Posted February 16, 2015 Hi, In CMYK kann ich hier nicht umwandeln, das geht nur für die Druckerei. Mein Foto Drucker mit MIRAGE kann es nicht. Wenn ich an der Stelle die Sättigung ändere, wird es oft noch schlimmer, in RGB. Mit Viveza lässt sich ja die Stelle leicht markieren und ändern. Aber das Ergebnis ist oft sogar eine Verschlechterung. Es kommt auch in der Regel eher bei Außenaufnahmen vor als mit Kunstlicht innen. Auf einen Ebene reduziere ich immer vor dem Ausdruck. Gruß Horst Link to post Share on other sites More sharing options...
K-Photo Posted February 16, 2015 Share #6 Posted February 16, 2015 Wenn du da jetzt in PS die Sättigung für den Farbton-/bereich verringerst, dann verschwindet die Gamut-Warnung. Da würde mich interessieren, was du da machst, damit sich die Bereiche ( welche bei Ausgabe nicht dargestellt werden können ) vergrößern. Das passiert nämlich nur, wenn du die z.B. Sättigung in dem Segment anhebst. Also was machst du da in Viveza ? Schicke doch mal das Bild, oder nur den "Rot-Ausschnitt" und das entsprechende Profil für die Ausgabe. Wird ja dann wohl irgendein ICC-Profil für den 3880 sein. LG Jochen Link to post Share on other sites More sharing options...
K-Photo Posted February 16, 2015 Share #7 Posted February 16, 2015 Advertisement (gone after registration) Wie gehst du, machst du es überhaupt, mit der Profilumwandlung zum Schluss hin um ? Du kannst ja noch mit Optionen dein Bild in den Zielfarbraum umwandeln. Bei der Konvertierung werden die Farbwerte dann dem Zielprofil entsprechend verändert, damit das Erscheinungsbild "vorher-nachher" gleich bleibt. LG Jochen Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted February 16, 2015 Author Share #8 Posted February 16, 2015 Wie gehst du, machst du es überhaupt, mit der Profilumwandlung zum Schluss hin um ? Du kannst ja noch mit Optionen dein Bild in den Zielfarbraum umwandeln. Bei der Konvertierung werden die Farbwerte dann dem Zielprofil entsprechend verändert, damit das Erscheinungsbild "vorher-nachher" gleich bleibt. LG Jochen Hi, für mich zu Hause ist immer alles AdobeRGB. Von Anfang bis zum Druck. Gruß Horst Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted February 16, 2015 Author Share #9 Posted February 16, 2015 Hi, Ausschnitt aus dem Bild, Gamut habe ich auf "Grau" eingestellt. Und das satte Rot, kommt ganz beschi..... aus dem Drucker. Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Nun ich möchte mir den Farbumfang der ganzen Aufnahme nicht verkleinern, Ich bin jetzt bei 16Bit Farbtiefe, wenn ich auf 8 Bit runtergehe wird es schon wesentlich weniger mit dem Gamut, aber eben auch noch nicht insgesamt. Wenn ich es in PDF umwandle, und alles auf unverändert stelle, zum wegschreiben, ist es ganz weg, aber eben auch leider die Brillanz im Ausdruck Bin etwas ratlos.............. Gruß Horst Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Nun ich möchte mir den Farbumfang der ganzen Aufnahme nicht verkleinern, Ich bin jetzt bei 16Bit Farbtiefe, wenn ich auf 8 Bit runtergehe wird es schon wesentlich weniger mit dem Gamut, aber eben auch noch nicht insgesamt. Wenn ich es in PDF umwandle, und alles auf unverändert stelle, zum wegschreiben, ist es ganz weg, aber eben auch leider die Brillanz im Ausdruck Bin etwas ratlos.............. Gruß Horst ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/241109-gamut/?do=findComment&comment=2765706'>More sharing options...
xpixel Posted February 16, 2015 Share #10 Posted February 16, 2015 Hi,für mich zu Hause ist immer alles AdobeRGB. Von Anfang bis zum Druck. Gruß Horst ProPhotoRGB hat aber noch einen grösseren Farbumfang als AdobeRGB. Es gibt schon Plugins die am Schluss das Bild noch brillanter machen können für PS... Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted February 16, 2015 Author Share #11 Posted February 16, 2015 ProPhotoRGB hat aber noch einen grösseren Farbumfang als AdobeRGB. Es gibt schon Plugins die am Schluss das Bild noch brillanter machen können für PS... Hi, OK, aber da macht dann mein Monitor Schluss. Bei 100% Adobe RGB ist Ende, und was ich nicht mehr sehe, kann ich auch nicht mehr bearbeiten. An welche PlugIn hast Du da gedacht, dass hört ja erst mal interessant an. Gruß Horst Link to post Share on other sites More sharing options...
xpixel Posted February 16, 2015 Share #12 Posted February 16, 2015 An welche PlugIn hast Du da gedacht, dass hört ja erst mal interessant an. Probier einfachmal das PerfectlyClear Plugin: Plug-ins | Perfectly Clear Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted February 17, 2015 Author Share #13 Posted February 17, 2015 Probier einfachmal das PerfectlyClear Plugin: Plug-ins | Perfectly Clear Hi, habe mir mal die Testinstallation installiert....... Nettes Programm, mit dem man Zeit sparen kann, wenn man keinen Wert auf individuelle Anpassungen legt. Ist aber auch nicht schlecht. Aber das Problem "Gamut" beseitigt es in keiner Einstellung auch nur annähernd. Gruß Horst Link to post Share on other sites More sharing options...
