Blendenring straffer ziehen?
M-Mount
x
Hi,
selbst gar nicht.........:rolleyes:
Oder Du kennst den genauen Aufbau der Optik.
Wenn der Blendenring zu viel Spiel haben sollte, ist dies ein mechanisches Problem,
er müsste gewechselt werden.
Ich vermute jedoch, dass nur die kleine Feder, die auf die Rastkugel drückt etwas lahm geworden ist.
Dadurch dreht sich der Ring etwas leichter.
Das lässt sich durch strecken der Feder, oder deren Austausch beheben.
Ein wenig Fett müsste auch wieder auf die Kugel, danach sollte es wieder gehen.
Aber dazu muss die Optik hinten jedoch demontiert werden.
Gruß
Horst
