lockerer Fokusring bei CV Voigtländer 2,5/35
Elmsfeuer
Hi,
mein 2,5/35er Skopar von Voigtländer hat einen lockeren Fokusring. Nach dem Kauf via eBay war ich erst skeptisch, habe aber vor Ort bei einem Ringfoto Mitglied nachgefragt und die meinten, das sei normal. Jetzt hat sich der Ring noch weiter gelockert und ich will das richten, aber ich weiß nicht wie. Abgesehen von den Schrauben am Bajonett finde ich nichts, was sich abmontieren lässt. (unter dem Bajonett findet sich nichts)
Wisst ihr von einer bebilderten do-it-yourself Anleitung oder kennt euch selber damit aus?
Das was ich bisher gefunden habe, hatte als Fazit immer nur ein "I did it, but I forgot how I did it." oder so ähnlich. Das Ergiebigste findet sich hier (Klick mich! Ich bin ein Link!) und den hinteren Teil des Objektivs konnte ich auch abbauen. Das gewährte mir einen wunderbaren aber dennoch unnützen Blick auf die Blendenlamellen ...
Könnt ihr mir helfen?
x
Ich habe das mal erfolgreich bei einem Schneider Tele-Xenar 3.5/135 mm gemacht. Bis alles wieder am richtigen Platz war, hat es 'was gedauert. Gekostet hat es nichts, außer jede Menge Nerven.
Ich würde das Objektiv zum Service schicken.
Hi,
dafür habe ich zum Einen im Moment nicht das Geld und ich will es zum Anderen selber machen. Ich habe bereits ein Nikon 2,8/24 und ein Mamiya 4,5/55-110 teilweise zerlegt und wieder zusammengebaut, aber da gab es auch Schrauben. Ich weiß worauf ich mich einlasse, aber ich finde wie gesagt nichts wo ich anfangen kann.
viele Grüße
Es gibt drei verschiedene Bauformen des 2,5/35, es wäre hilfreiche, wenn man wüsste, um welche es hier geht.
Die folgenden Ausführungen gelten ausschließlich für die letzte Version (PII, die mit M-Bajonett):
Zunächst mal ist es unnötig und sinnlos, einzelne Linsen herauszuschrauben, wenn es ein mechanisches Problem an der Fassung/Einstellschnecke gibt.
Prüfe zunächst, ob die Sicherungsringe auf der Rückseite des Objektivs alle schön fest sind. Es ist ein bekanntes Problem, dass sich da was lockert. Dazu brauchst du einen Objektivschlüsssel. Wenn hier alles in Ordnung ist, kommst du um ein Zerlegen des Objektivs nicht herum. Dazu schraubst du den am weitesten außen liegenden Ring auf der Rückseite des Objektivs heraus. Dann kannst du das komplette Optik-Modul einfach herausnehmen, dabei auf die Distanzringe achten.
Jetzt hast du Zugang zur Fassung und Einstellschnecke und es sollte klarer sein, wo das Problem liegt.
Siehe auch hier:
http://rangefinderforum.com/forums/showthread.php?t=106294
Wenn du das Problem gelöst hast, wäre es nett, wenn du hier darüber berichten würdest wie. Viel Erfolg!
Hi,
danke! Ja, genau so etwas habe ich letztendlich gesucht. :) Es handelt sich auch um die neueste Version, allerdings muss ich mich noch ein paar Tage gedulden, bevor ich mich da ran machen kann. (und berichten werde ich auch!)
viele Grüße
So, "Problem gelöst". Naja, eigentlich gibt es kein generelles Problem, es haben sich einfach zwei Toleranzen unglücklich getroffen und so nackelt der Entfernungsring etwa ein Haar breit hin und her. Ohne Ersatzteil kann ich da leider nichts machen. :|
Hier ein Bild:
Warum nur immer so oberpäpstlich?
Ein Leica M - Objektiv ist ein Objektiv, das an eine Leica M passt. Und warum sollte jemand, der eine Leica M hat, nicht hier um Rat fragen können, wenn er Probleme mit einem CV-Objektiv hat? Sich gegenseitig helfen zu können, ist doch eine der besten Funktionen eines solchen Forums. Wieso sollte das engstirnig eingegrenzt werden? Dadurch wird kein einziges Leica-Objektiv mehr verkauft.
