CV12 und andere Fremdobjektive Codieren lassen
hifigraz
Hallo Forum!
Wisst Ihr wo ich mein CV12mm als 21er pre asph codieren lassen kann? Im Moment mache ich das ja immer selber mit einem schwarzem Strich ist das noch recht einfach. Allerdings verliert sich der Strich halt doch immer wieder mal. Und ich faende es schoen, sie richtig codieren zu lassen.
Kennt Ihr eine Werkstatt die so etwas macht?
Gruss
Robert
Nix Werkstatt, das geht sehr gut und einfach mit Nagellack. Das wird in die Rille eingetupft und ist dann dauerhaft.
Vor einiger Zeit habe ich hier im Forum dazu eine Anleitung geschrieben.
Da ich als Beifahrer hier im Auto sitze mag ich das am Handy nicht suchen, frühestens heute Abend.
Kennt Ihr eine Werkstatt, die so etwas macht?
Also – Leica Camera macht's jedenfalls nicht, soviel ist klar.
Soweit ich weiß, ist Will van Manen in den Niederlanden für jede Bastelei zu haben. Ob es in Deutschland auch so jemanden gibt, weiß ich nicht.
Hallo Bobu
Die Codierung deiner ZM Objektive ist mit einfachen Hausmitteln sehr einfach zu bewerkstelligen.
Die Stift Variante wurde ja oben schon erwähnt, ich war damit nicht zufrieden. Also habe ich die Codierung mittels Nagellack vorgenommen.
Dies ist sehr einfach, und kann jederzeit ohne Schäden vollständig rückgängig gemacht werden!
Die ZM Objektive haben am Bajonett eine feine Rille in die man den Lack problemlos auftupfen kann.
Das Hauptproblem ist als den Nagellack zu besorgen. Es gibt unzählige schwarze Nagellacke :D:p, nimm einen der nicht oder wenig glänzt.
Kaufe dazu einen schwarzen Filsstift und Nagellack Entferner
Schraube an deiner Kamera das Objektiv ab und tupfe die 6 Code-Stellen an den Aussenrand des Kamera-Bajonettes. (Keine Angst, das geht vollständig wieder ab)
Nun schraube das Objektiv an die Kamera und übertrage die Markierungen des Bajonettes auf das Objektiv.
Entferne das Objektiv und tupfe dünn etwas schwarzen Nagellack in die Rille gemäß der Codierung. Warte bis es vollständig trocken ist !
Das wars :)
Sollte es nicht auf Anhieb funktionieren entferne die Farbe mittels des Nagellack Entferners (sehr wenig reicht aus).
Grüße, Thorsten
Das funktionierte mit meinem ZM 50 und dem CV 15 einwandfrei und ist schnell gemacht, fast kostenlos. Wenn du nahe Düsseldorf wohnst kann ich es dir auch codieren, auf die oben beschriebene Weise.
Grüße, Thorsten
Die Sache mit Lack auf der abriebflaeche habe ich schon probiert. Haelt ja nicht besonders lange. Geht das mit Nagellack wirklich dauerhaft? Habe naemlich keine Zeit das zu erneuern.
Beim CV gibt's ja auch keine Vertiefung in der der Lack geschuetzt ist.
Gruss
Robert
  • 4 weeks later...
Gruss
Robert
Hält genau 2 x Wechsel aus, manchmal nur einmal. Ich hab mein Objektiv zu Will van Manen in den Niederlanden geschickt, war zwar nicht billig, ca. 100 Euro + Versand, aber es arbeitet perfekt! Mir war es das wert.
LG
Max
Meines Wissens verhält es sich so:
Einige oder die meisten Objektive der Reihen ZM und CV haben in der Tat eine umlaufende, ganz leicht abgesetzte Nut. Es geht hier um Bruchteile von Millimetern. Man kann die Nut also schnell übersehen.
In dieser Vertiefung - so sie denn vorhanden ist - kann man wunderbar kodieren und es hält durchaus lange. Das ist wirklich ausgesprochen praktisch.
Ich habe mal gelesen, dass Zeiss/Voigtländer das nicht von Anfang an so produziert haben. Meine ZM-Objektive haben jedenfalls ALLE diese umlaufende Nut. Gekauft wurde diese innerhalb der letzen zwei Jahre.
Gruß
Jacob
Gruß
Jacob
Danke fuer die Info, zumindest mein CV12 scheint diese Nut nicht zu haben. Ich werde das bei Gelegenheit ueberpruefen. Allerdings haelt das mit Lackstift gepinselte Coding nicht laenger als ein zwei Objektivwechsel.
Gruss
Robert
LG
Max
Ich denke auch, dass ich das machen werde. muss ich mal kontakten ;)
Gruss
Robert
Mittels eines Dremels (so eine Art Zahnarzt Bohrer für Heimwerker) sind in wenigen Handgriffen Vertiefungen eingearbeitet. Die für die schwarzen Stellen reichen aus.
Diese Lösung ist sicher nicht elegant, aber effektiv, günstig und schnell.
Grüße, Thorsten
Nachtrag:
Auf die oben beschriebene Weise geht es mit Nagellack dauerhaft, aber wenn keine Vertiefung bzw. Nut vorhanden ist muss diese eingearbeitet werden. Die eleganteste Lösung ist natürlich austausch des Bajonetts.
An den dremel hatte ich auch schon gedacht, aber so ganz will ich das noch nicht. ;)
Gruss
Robert
Wenn bei einem Objektiv die erwähnte Nut vorhanden ist, braucht man keinen Lackstift. Es reicht ein normaler Edding. Dadurch, dass die Nut ja etwas abgesetzt ist, hält die Markierung sehr lange. Wenn man Lackstift verwendet, könnte es natürlich sein, dass dieser gerade etwas zu dick aufträgt. Daher wie gesagt: Edding (wenn Nut vorhanden). Perfekt.
Gruß
Jacob
Gruß
Jacob
So mache ich es auch und es hält schonn einige Monate.
Elmar
