gehen Leica M Objektive an Linhof-Kameras?
Saloti
Im Prinzip sollte das gehen, wenn Du Folgendes bedenkst:
1. Die Objektive haben keinen Verschluß. Evtl. müßte man einen großen Compound-Verschluß vor das Objektiv spannen. Es gibt auch einen "Packard-Shutter", der aber nur Zeitaufnahmen und ca. 1/30 Sek. schafft.
2. 9x12 wird bei Unendlich nicht ausgezeichnet, selbst, wenn Du den Balgen weit genug zusammenschieben kannst. Ausnahmen sind der Kopf des alten Elmarit 90 mm und des Hektor 135 (Habe ich an einer Mentor probiert).
3. Du mußt Dir einen Adapter basteln, also in eine Platine der Technika eine Öffnung für die entsprechenden Anschlußringe des Leitz-Balgens bohren lassen und einen Konterring für diese drehen.
4. Für starke Nahaufnahmen, bei denen Die Belichtungszeiten mehrere Sekunden betragen, könnten Leica-M-Objektive brauchbar sein, weil sich der Bildkreis analog zum Abbildungsmaßstab vergrößert. Und du könntest die Belichtungszeit mit einer Pappe o. ä. steuern.
5. Bei der Technika 6x9 ist m. E. die Platine etwas klein für Adaptionen.
Gruß
Thomas
Denkt an die Barnack-Challenge!
