Was bedeutet Macroconverter,Teleconverter?
Guest Flex
konverter schraubst du vor die linse;du brauchst also einen tubus mit einem gewinde für deine x......oder im zweifelsfall hälst du sie einfach davor ;)
makrokonverter:die linse bewirkt das du näher an dein motiv rankannst (nahgrenze)und du trotzdem scharfstellen kannst,somit kannst du kleiner objekte noch scharf und formatfüllend fotografieren,zum "normalen" fotografieren musst du sie abnehmen,
.......die klappen meist recht gut ;)
telekonverter verlängern die brennweite,dh aus deinem leichten weitwinkel wird ein leichtes tele....allerdings verschlechtet sich oft dramatisch die bildqualitat,die schärfe wird schlechter vor allem ausserhalb der bildmitte und es kommt zum abschatten der bildecken,
........die bringen meist nix an der x :(
lambda.....
.......die klappen ...
lambda.....
lambda, welchen Macrokonverter kannst Du für die X1 empfehlen?
J.J.
J.J.[/QUOT] neeeee,ich habe keinen aber hier wurden schon einige bilder geposted die mit makrokonverter aufgenommen wurden, und die sehen gut aus, so einen telekonverter hab ich mir mal auf den tubus geschraubt ..... und dann nie wieder:D
lambda....
  • 2 months later...
Gebe da Lambda voll recht.
Teleconverter sind von minderer Qualität.
Ein Telekonverter muss auf das Objektiv abgestimmt sein.
Die meist chinesischen Glasbausteine taugen absolut nichts.
Man erhält nur in der Mitte ein einigermaßen akzeptables Bild
Der Rest ist matschig.
Als Makrokonverter empfehle ich Makrolinsen, die man auch
hintereinander aufschrauben kann. Wenn man hier nicht gerade
die Billigsten kauft, hat man ein klasse Hilfsmittel für Makro an der x1/x2
Die Abbildungsleistung ist relativ gut und brauchbar.
Also Hände weg von Telekonverter an der X
