winsoft Posted May 3, 2012 Share #1 Posted May 3, 2012 Advertisement (gone after registration) oder "Dichtung und Wahrheit"... Bezeichnung: Heliopan Circular High Transmission Slim SH-PMC Nach Eingang der Heliopan Circular High Transmission Polfilter in 62 mm und 46 mm habe ich diese beiden Filter untereinander und gegen einen Hoya HD Zirkular-Polfilter in 62 mm und einen Panasonic Zirkular-Polfilter DMW-LPL46 mit 46 mm verglichen. Referenz: Unvergütete Leica Zirkular-Polfilter 60 mm und 55 mm Ergebnisse: Lichtverlust in "kein Poleffekt"-Stellung: Hoya: rund 1 Lichtwert Heliopan: ganz geringfügig weniger als 1 Lichtwert, aber keinesfalls die beworbene 1/2 Blende An der auf Stativ stehenden Kamera zeigen beide Polfilter praktisch den gleichen Lichtverlust. Eine gravierend bessere Transmission gegenüber Hoya kann bei Heliopan nicht festgestellt werden! Maximale Poleffektstellung gegen blauen Himmel mit weißen Wolken (Poleffekt durch Streuung): Heliopan dunkelt deutlich nicht so stark ab wie Hoya, sperrt also geringer Leica dunkelt stärker als beide ab, sperrt also am stärksten Sperreigenschaft in Kreuzstellung: Hoya gegen Panasonic: keine weißen Wolken gegen blauen Himmel mehr erkennbar, praktisch unsichtbar Heliopan untereinander: weiße Wolken noch sichtbar, also geringere Sperrwirkung Farbneutralität: Hoya: relativ neutral, leicht gelblich Heliopan: ziemlich warmtönig, nicht neutral Leica: Absolut farbneutral! Vergütung: Hoya: spiegelt rötlich Heliopan: spiegelt recht neutral und etwas weniger als Hoya, ziemlich dunkel Sowohl Hoya wie Heliopan werben mit einer wasserabweisenden Vergütung. Gewichte: Hoya: 22 g Heliopan: 38 g Heliopan geringfügig dicker als Hoya Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted May 3, 2012 Posted May 3, 2012 Hi winsoft, Take a look here Heliopan High Transmission Polfilter. I'm sure you'll find what you were looking for!
01af Posted May 3, 2012 Share #2 Posted May 3, 2012 Au weia Das hört sich aber gar nicht gut an. Genau so ein High-Transmission-Polfilter von Heliopan habe ich mir nämlich erst kürzlich auch angeschafft – in E77. War nich' ganz billich. Hab's aber bisher mangels Zeit noch nicht ernsthaft ausprobieren oder gar mit vorhandenen Polfiltern vergleichen können. Deinen Erfahrungsbericht werde ich jetzt aber zum Anlaß nehmen, es bei nächstbester Gelegenheit einmal auszutesten ... voraussichtlich am kommenden Wochenende. Link to post Share on other sites More sharing options...
01af Posted May 4, 2012 Share #3 Posted May 4, 2012 So, ich hab's heute wenige Minuten vor Sonnenuntergang mal eben schnell ausprobiert. Ich hatte nur Zeit für ein paar Testschüsse aus freier Hand, und so kurz vor Sonnenuntergang ändert sich ds Licht in Minutenschnelle ... mein Ergebnis ist also nicht allzu valide und nur vorläufig. Ich habe auch nur drei Fälle ausprobiert: ohne Polfilter, mit bewährtem Minolta-Polfilter Circular; mit neuem Heliopan High-Transmission-Polfilter. Alles auf weiße Wölkchen vor blauem Himmel bei seitlichem Sonnenstand und Einstellung auf maximale Wirkung (d. h. möglichst dunkles Himmelsblau). Mein (vorläufiges) Ergebnis: Filterwirkung/-stärke der beiden Polfilter im Ergebnis visuell nicht zu unterscheiden; beide bringen die Wolken in gleichem Maße gegen das abgedunkelte Himmelsblau heraus. Das Minolta-Polfilter verschiebt jedoch die Farben geringfügig, aber im direkten Vergleich spürbar nach grün, während das Heliopan-Filter neutraler bleibt. Das Heliopan-Filter zieht etwa eine halbe Blende weniger Licht. Anders als "winsoft" bin ich also (vorläufig) zufrieden mit dem neuen Filter; es funktioniert einwandfrei und hält, was es verspricht. Bei Gelegenheit werde ich noch die Reflex-Lösch-Fähigkeit vergleichen. Demnächst in diesem Theater ... Link to post Share on other sites More sharing options...
