Modifikation zu M onostat-Fuss am Mini-Einbeinstativ
Dao De Leitz
Modifikation zum Monostat-Fuß - als Ersatz an kleinen immer dabei Einbeinstativ
Monostat + Stativfuß, Gitzo GM2561T mit Ersatzfuß als Neigungsstabilisator
Mich haben die fundierten bemerkenswerten Expertenberichte zu Einbeinstativen mit Monostat-Fuß angesprochen und von dem Prinzip überzeugt. Zusätzlich wollte ich ein hochwertiges kleines immer dabei Einbeinstativ mitführen – nur eine instabile Standard-Wackelspitze war nach der überzeugenden Erfahrung mit dem Monostat-Fuß inakzeptabel. Bei einer ‚Tagesrucksack und Aktenkoffer tauglichen’ Transportlänge von 38cm erschien mir der Monostat-Fuß etwas überdimensioniert.
Beschreibung und Aufbau der Ersatz-Gummifußkonstruktion als Neigungsstabilisator
Ein weicher Stockfuß* wurde als Basis für die Kugelsegment ähnlich geschnittene Auflagefläche des Stativendes verwendet. Innen wandert die runde Oberfläche auf bzw. innerhalb eines Metallrings im Stockfuß (*Krückenkapsel mit Stahleinlage, ~1-2€). Die ’grob bearbeitete’ Kugeloberfläche auf dem Innenring hat Reibung, nimmt Kräfte auf und sorgt ähnlich dem Monostat-Fuß für Stabilität. Fixiert wird der Fuß mit dem eingepressten Kunststoffverschluss als ‚Lagerfassung’. Hierzu wurde der wertvolle Kunststoffverschluss einer guten Flasche Wein entnommen. Die Wertstoffreste wurden selbstverständlich zweck- und sachgerecht einer Verwertung zugeführt.
Anmerkung zur Fertigstellung:
Den gekürzten Stopfen habe ich lediglich mit einem Dorn mittig durchgestochen, seitlich einmal eingeschnitten, mit einem Rundstab (Schraubendreher) von innen aufgewalkt und ihn um den eigentlichen Stativschaft gelegt. Etwas mühsam ist event. das Einpressen in den Fuß. Ich habe zum Stopfen das glatte Ende des ¼“ Vierkant-Steckgriffs als Hilfsmittel verwendet.
Hier eine Demonstration und Ansicht oberhalb der Standfläche eines Monostat-Fuß! :D
Gruß Thorsten
x
Ja, warum nicht auch so?
Wie wäre es noch mit mindestens 3 Spannleinen, befestigt kurz unter dem Kopf des Stativ-Beines und am ende der Schnüdre jeweils einen Hering...... würde auch das Packmaß nicht sprengen und hielte die Kamera auch bei Wind in Position? ------ ist nciht ernst gemeint, ich musst nur sehr schmunzeln über die, sicher praktisch in der Anwendung, Bastelarbeit.
Ich muss mir doch auch mal eine Flasche Wein kaufen. :-))
Gerd,Bei der nächsten Radtour hebe ich die Korken auf.
