Hallo
Vielleicht könnt ihr mir helfen? Ich habe eine Datenrückwand für meine R6.2 gekauft, und dort alle möglichen Batterien probiert: LR 44 -E XP 76 ? Aber die Anzeige blinkt nur, dass die Batterie alle ist.
Ist das ein bekanntes Problem? Einfach kaputt, falsche Batterie?
Danke und Gruss
Stephan
  • 12 years later...
Guten Abend,
leider habe ich ein ähnliches Problem. Zunächst hat die Anzeige auf meinem DB2 nicht geblinkt und ich war der Hoffnung, dass das DB2 das eingestellte Datum auf das jeweilige Bild projezieren würde. Nach etwa 15 Aufnahmen fing dann die Anzeige an, zu blinken. Im Ergebnis ist auf keinem Bild das eingestellte Datum zu sehen.
Was ist da falsch gelaufen? Es hätte doch mit einem SW Film auch funktionieren sollen, oder etwa nicht?
Ich danke herzlich im Voraus für eine Beantwortung meines Anliegen.
Viele Grüße
Michael
Hallo,
was soll ich ich sagen. Die Teile waren sauteuer und sind dafür aber schlecht.
Es kommt immer mal wieder vor, dass die Anzeige blinkt und leere Batterien zu vermuten sind. Irrtum.
Batteriefach aufmachen, Batterien neu einlegen und es läuft wieder normal( soweit es normal bei der Rückwand gibt).
Ärgerlich, man muss alles neu einstellen👎🔨🤬
Du kannst auch mal die Batteriekontakte mit Alkohol oder KFZ Teilereiniger abwischen.
Mitunter spinnt das Teil auch, wenn ein Film in der Kamera ist und die Daten werden nicht einbelichtet obwohl alles normal aussieht.
Dann mal außen auf die Rückwand drücken, wo die beiden Kontakte zur Kamera sind. Dann geht es wieder für mindestens 1 Aufnahme.
Von der Ergonomie der Rückwand will ich erst gar nicht anfangen zu sprechen.
Ich habe zwei von den Teilen, beide gleich schlecht. Nur gut das ich sie sehr günstig erstehen konnte.
Übrigens ist es der Rückwand grundsätzlich egal welcher oder ob überhaupt ein Film in der Kamera ist.
Wenn sie evetl. geht, blinkt das  PRINT im Display auf, als Zeichen der Einbelichtung. Kannst also auch ohne Film testen, ob es
grundsätzlich funktionieren würde.
Ein weiterer Hinweis, ob die Rückwand funktionstüchtig ist, ist das digitale Zählwerk. Bleibt es auf null trotz Kameraauslösung geht die Rückwand nicht.
Das Zählwerk zählt jede Auslösung mit.
Edited by R-ler
