Nachträglich mit CS5 weichzeichnen?
luxikon
Ich habe mit einem Elmarit-M 2,8/90 Portraits gemacht, auf dem man jede Pore sehen kann. Lassen sich die Bilder mit CS5 oder SilverEfex nachträglich weichzeichnen?
Hi,
Natürlich lassen die sich weich zeichnen, sogar Partentiell nur die Haut und die Augen z.B. nicht.
Geht alleine mit CS5 oder älter, mit NIK Tools gezielt und schneller, wobei in so einem Fall ColorEfex Pro nicht zu verachten wäre, auch bei s/w.
Gruß
Horst
Moin Horst,
danke für deine beruhigende Antwort. Ich fänd's schön, wenn du noch kurz erläutern würdest, wie ich in SilverEfex oder CS5 vorgehen soll. Muss mir ColorEfex wohl noch zulegen, wenn's nicht zu verachten ist für s/w.
Hallo Klaus,
in CS kannst Du folgenden Weg wählen, es gibt aber auch verschiedene Wege.
Bild 1 oben Links: Weichzeichner anklicken.
Bild 2 oben Rechts: Härte und Durchmesse festlegen.
Bild 3 unten Links: Menü am Besten auf Normal stellen.
Bild 4 unten Rechts: Über Gesichtsteile marschieren.
Schwellwert ist auch oben einstellbar, ca. auf 50% stellen und experimentieren.
Gruß Sadat
Moin Horst,
Hi,
abgesehen davon dass diese Aufgabe durchaus mit fast allen älteren PS Versionen
durchgeführt werden könnten, geht es natürlich einfacher.
Ich muss mich korrigieren ColorEfex war nicht das richtige Tool, es ist Viveza2.
Du nimmst den Filter "Struktur", nimmst soviel Struktur raus wie Du möchtest,
wählst dann die Funktion "Pinsel" und übermalst damit die Stellen die weniger
Struktur aufzeigen sollen.
Natürlich sollten aus einer 80 Jährigen Frau keine 18 jährige gemacht werden,
dass wird nichts, aber eine Abmilderung ist schon machbar, gezielt auf die nötigen
Bereiche.
Wenn Du möchtest mach ich Dir mal eines zur Ansicht, aber nicht hier sondern per eMail.
Gruß
Horst
Hallo Klaus,
da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wie Horst schon beschrieben hat mit dem Weichzeichner in PS, oder es geht auch mit dem Bereichsreperaturwerkzeug in PS um gezielt Hautunreinheiten zu beseitigen. Die von Horst beschriebene Möglichkeit mit Viveza2 kannte ich noch nicht, obwohl ich Viveza sehr viel nutze (Danke Horst). In Viveza würde ich aber versuchen einen Farbbereich auszuwählen oder Kontrollpunkte auf die entsprechenden Bereiche zu setzen.
Genauso kann man es ja auch mit SiverEfex machen, da gibt es ja auch den Struktur-Regler. Kontrollpunkt auf den entsprechenden Bereich und den Strukturregler zurücknehmen, weitere Kontrollpunkte auf die Augen (Struktur nicht zurücknehmen oder erhöhen).
Die einfachste und eleganteste Möglichkeit ist mit ColorEfex und dem Filter "SkinSoftener" (FOTO Blog Bildbearbeitung Skin Softener).
Gruß
Stefan
Moin Horst, Sadat und Stefan,
ich hab's jetzt mit dem Weichzeichner in PS und mit Struktur in SilverEfex ausprobiert. Silver Efex geht schneller, mit PS kann man den Effekt gezielter steuern.
Mit den Ergebnissen bin ich (und noch wichtiger die Portraitierte) ganz zufrieden.
@ Stefan
Danke für den Link
