Summicron-M 50/2 Rigid - Kopf abschrauben
el.nino
Es handelt sich um ein Rigid Summicron von 1961 - SerienNr: 183xxxx
Ich dachte der Vorderteil (Kopf) des Objektivs lässt sich einfach abschrauben.
Er hat ganz leicht Spiel und ich wollte nachschauen was da los ist.
Aber wenn ich versuche ihn abzuschrauben lockert sich da gar nichts.
Oder ist das nur bei der Dual-Range-Version so einfach möglich?
grüße
Nein, man kann bei allen Summicron rigid Versionen (Dual range, normal und M39) den Kopf herausschrauben. Wenn der Kopf etwas Spiel zu haben scheint, dann ist in der Regel die Geradführung der Einstellschnecke die Ursache. Sie scheint relativ leicht auszuschlagen. Der Kopf selbst kann kein Spiel haben.
Grüße,
Andreas
Der Blendenring ist Teil des Kopfes, er wird also ebenfalls mit herausgedreht. Ich würde die Blende voll öffnen und dann den vorderen, geriffelten Ring zusammen mit dem Blendenring anpacken und aufschrauben, vielleicht mit einem Küchenhandschuh aus Gummi, da rutscht dann nix weg.
Andreas
