Sonnenblende X1 - Selbstbauprojekt
Guest MartinMann
..vielleicht liest dies einer von leica und beginnnt mal nachzudenken... ist doch ne schande, dass leica so was nicht bringt... die meisten von uns idioten würden vermutlich sogar € 150.- dafür freiwillig zahlen, also so viel wie für 2 olympus knipsen in aktion....
...dann noch ein filteradapter und leica wird reich....
x
  • Replies 93
  • Created
  • Last Reply
Egal wer nun eine Streulichtblende für die X1 konzipieren würde, hätte mit dem Umstand zu kämpfen, dass ein Teil der SB den Sucher stört. Möglicherweise wird aus diesem Grund keine Sonnenblende für die X1 gefertigt, bzw. angeboten.. :)
Da kannst du recht haben, aber du hast doch sicher schon mal eine M mit nem Noctilux in der Hand gehabt, und sei es nur wie ich im Laden ...:rolleyes:
  • 2 weeks later...
Guest MartinMann
So, nun ist der Adapter endlich angekommen. Er passt, vignettiert nicht und schützt die Linse, aber er ist billig und es steht nicht Leica drauf :D Also, wer seine X1 als Werkzeug einsetzt und nicht als Monstranz, der sollte sich mal nach dem Nikon Adapter UR E 8 umschauen :p
Guest MartinMann
Vorne Aussengewinde und hinten Innengewinde passend für das Gewinde der X1. Durchmesser 52mm. Länge 45mm, Schutz bei eingezogener Linse 33mm, Streulichtschutz bei ausgefahreren Linse 13mm
Guest MartinMann
Dann musst Du schon den Abschlußdeckel abschrauben, dann siehst Du auch das Gewinde, es sei denn, Du hast ein chinesisches Plagiat der X1 :D
53/54mm Staubschutzdeckel.
Guest MartinMann
Das stimmt, obwohl man den Normaldeckel nicht unbedingt beim Betrachten der Bilder abnehmen muss. Du musst lediglich den Knopf "Play" gedrückt halten und dann erst die Kamera einschalten. So kommst Du sofort in den Betrachtungsmodus ohne den Normaldeckel abzunehmen.
hallo martin,
hab dein video angesehen und mir fiel auf, daß du wesentlich mehr umdrehungen zum abschrauben als zum anscheinend festen anschrauben des adapters gebraucht hast, klemmt da das gewinde des N Adapters oder ist das Gewinde einfach kürzer geschnitten?
Guest MartinMann
Es ist einfach ein kürzeres Gewinde, für 15,00 Euro kann man schließlich kein "Schraubmichtotgewinde" ala Leica verlangen :D
also nochmal, nachdem ich mich soeben selbst löschen mußte
hab das teil bestellt aber noch was gefunden, siehe Anhang, fehlt also jetzt für eine
noch umfangreichere nutzung ein gewindeübergang IG 53,5 adapterseitig zu
? IG 53 oder kleiner um z.B. einen Filter anzusetzen und sei es als Schutz der Optik
in staubiger Umgebung, mir fällt auch IR ein ... hat das jemand schon mal mit der X1
versucht, oder ist der verbaute IR Filter der X1 zu stark ?
UR-E8 gewindemaße.pdf
Guest MartinMann
Du brauchst nur ein weiteres 52er Gewinde in den Tubus schneiden zu lassen, dann kannst Du dort alle möglichen Filter ansetzen.
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine ausführlichen Beschreibungen des N Adapters und des Oly- Ausstecksuchers.
Das Nikon Teil ist sicher nicht nur eine gute Sonnenblende, sondern schütz auch den fragilen Objektiv- Tubus der X1 und die Frontlinse (auch ohne Filter), wenn es mal hektisch im Getümmel zugeht.
Kann mir vorstellen, dass man die Kamera so viel sorgloser am Körper baumeln lassen kann.
Gruß Willy
