Visoflex Mattscheibe reinigen
luxikon
Moin,
ich müsste die untere Seite der Mattscheibe von einem Visoflex III reinigen.
Nachdem ich die vier Schrauben der Mattscheibenhalterung gelöst hatte, ließ sich diese mit der Mattscheibe aber nicht anheben.
Muss man weitere Schrauben lösen oder wie muss ich weiter vorgehen?
Der Rahmen, welcher die Mattscheibe halt und mit den vier Schrauben befestigt ist, ist noch mit zwei kl. Zylinderstiften mit dem Gehäuse verbunden. Man kann den Rahmen vorsichtig "über Kreuz" abhebeln. Evtl. Reicht es auch, wenn man kräftig dran zieht. Unter dem Rahmen kommen zwei kl. Kugeln und zwei Federn zum Vorschein (nicht runterfallen lassen).
Hi,
ich habe zur Reinigung der Visoflex-Mattscheibe reinen Alkohol genommen, Spüli oder Glasreiniger verursachen meiner Meinung nach Rückstande. Ein Brillenreinigungstuch könnte auch gehen. Vorsicht nach der Reingung beim Anziehen der Schrauben! Bei mir ist damals eine Ecke der Mattscheibe abgesprungen. Leider!
Müßte meine Mattscheibe auch mal wieder saubermachen. :-)
Gruß
Bernd*
Danke für eure Tipps. Ohne die Warnung vor den Federn und Kugeln würde ich wahrscheinlich jetzt noch nach denen suchen.
Ich habe Isopropanol genommen und mit Aqua dest. gespült.
Das Zusammenbauen war allerdings eine Geduldsprobe. Die Mühe hat sich aber gelohnt.
  • 3 weeks later...
Auch für die beschichtete Seite der Mattscheibe? Wie bekommt man dort hartnäckige schwarze Pünktchen entfernt?
mn.
Mit Geduld. Mikrofaser-Schrubbtuch hilft da wenig, dann geht nämlich auch der gewollte Aufdruck mit runter.
Stimmt - Kann eine abgeschrubbte Beschichtung erneuert werden?
Geduld ist in Grenzen vorhanden, aber was soll man nehmen,damit nicht noch eine weitere Mattscheibe zur Klarscheibe wird? Q-Tip und Pinzette hinterlassen Spuren. Evt. ins Ultraschallbad für Brillen?
Viele Grüße
mn.
Dann aber ohne Schnaps nur mit Wasser. Ist eine gute Idee. Halte die Scheibe entweder mit einer Pinzette rein oder lege sie auf eine Kunststoffolie. Sonst bekommst Du sie am Metallkorb beidseitig mattiert...
Eine verlustig gegangene Beschichtung läßt sich sicherlich irgendwie wieder aufbringen, vermutlich aber nur gegen eine gewisse Geldsumme.
Beste Grüße,
Franz
