Zechnung bzw. Maße M-Bajonett
Frank aus B
Nach Osterloh, 50 Jahre M, S. 85 ist das M Bajonett 1950 patentiert worden. Die Patentschrift hat die Nummer 853 384. Ob das was hilft?
Das Auflagemaß der M39 ist meiner Erinnerung nach 27,8mm, das der M einen Millimeter höher. Will man ein Objektiv an die M adaptieren, kann man ja ein M39mm Gewinde anbringen und den M Adapter dazu. Cameraseitige M Bajonette kann man an manchen Visoflexzwischenringen relativ billig bekommen.
str.
Die Auflagemaße habe ich im www schon gefunden. Die Idee mit dem Schraubgewinde auf M39 Adapter hatte ich auch schon. Bringt aber nichts, wenn man auch das Gegestück benötigt.
Hat das M39 wirklich 26tpi oder kommt das evtl. nur durch die Übersetzung englischsprachiger Literatur und es ist in wirklichkeit M39 x 1?
mal beim CS nachgefragt zumindest die "R" Bajonette verkaufen sie.
Leider ist es m:W kein M39x1
Das Leica-Gewinde ist M39 x 1/26´´. D.h. 39mm Durchmesser und ein Gewinde mit einer Steigung von 1/26´´ pro Umdrehung. Da 1´´ = 25,4mm hat, kann grob die Steigung von 1mm je Umdrehung angesetzt werden. Aber Vorsicht: Zoll- = Whitworthgewinde haben eine andere Ausformung als die metrischen Gewinde. Deshalb kann es bei neuen, nicht ausgeleierten Gewinden zu Problemen kommen.
Bezüglich einer Zeichnung mit den Abmessungen des M-Bajonetts würde ich einmal unter Angabe des Verwendungszweckes beim Kundendienst in Solms nachfragen. Das M-Bajonett ist doch auch kein Geheimnis mehr nachdem sowohl Voigtländer als auch Zeiss Objektive mit diesem Bajonett liefern.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Hallo Rudolf, Unterschiede sind der Flankenwinkel sowie Fase oder Radius. Da Gewinde aber "mein täglich Brot" sind, ist mir das bekannt. Jedoch steckt in M39 x 26tpi ja metrisch und zöllig drin, da hilft wohl nur genaues nachschauen, ob der Flankenwinkel jetzt 55 oder 60° beträgt.
VG
Frank
PS Grundsätzlich scheint meine Bastelidee zu funktionieren. Die ersten Versuche stimmen optimistisch. Werde dann mal einen Schraubleica auf M Adapter auftreiben und darauf aufbauen.
