Showing results for tags 'm-objektiv'.
Found 1 result
  1. Hallo zusammen, bei meiner SL3 werden im Control Center die Brennweiten der verwendeten M-Objektive nicht angezeigt, bzw. immer mit 0mm angegeben. Ich verwende einen Novoflex-L-auf-M-Adapter. Die Firmware ist 2.0.1. Das Leica M-Menü ist auf die Objektive reduziert, die ich nutzte. Alle Objektive sind nicht codiert, was aber bei der Verwendung des Novoflex-Adapter keinen Unterschied macht, da die Codierung nicht an die Kamera übergeben wird. Obwohl im Control Center bei der Brennweite 0mm angegeben wird, finden sich in den EXIF-Daten in Lightroom die korrekten Objektivangaben wieder. Das bedeutet auch, dass die Einstellungen in der Kamera korrekt sind. Bei meiner SL2-S habe ich bei gleichen Einstellungen keine Probleme. Bei ihr wird die Brennweite des eingestellten Objektivs richtig angezeigt. Kennt jemand das Problem? P.S. Bei Einstellung über "Sonstige Objektive" wird die Brennweite richtig angezeigt.
