Adapterring Photar auf Balgen
Guest Horst Wittmann
Hallo,
Photare der Brennweite 12,5mm, 25mm und 50mm mit dem "kleinen" Gewindedurchmesser kann ich mit dem Adapterring Nr. 14 259 an das Balgengerät R adaptieren.
Photare mit einer längeren Brennweite wie 80mm und 120mm haben einen größeren Gewindedurchmesser.
Gibt es für diese Objektive einen Adapterring, der den Einsatz am R- oder M-Balgen erlaubt.
Wie lautet die Nummer ?
Gruß Horst.
Der Adapter für Photare auf den R-Balgen lautet 14259. Mit Gewinde M39 auf der Cameraseite gab es einen etwa 3cm hohen Adapter ohne Telegrammwort oder Bestellnummer, wohl für den Wechselschlitten oder ein Reprogerät. Er scheint mit den Photaren ausgeliefert worden zu sein. Will man sie am M-Balgen verwenden, braucht man den Zwischenring 16 590.
str.
......... Will man sie am M-Balgen verwenden, braucht man den Zwischenring 16 590.
str.
Ich danke für den Hinweis auf den Zwischenring 16590.
Im schlimmsten Fall wird das eine Aufgabe für einen Mechaniker, der Zollgewinde schneiden kann.
Gruß Horst.
Der Zwischenring 16590 faßt aber nicht die Photare selbst, sondern nur die Fassung für die Photare.
Links ein Photar; dann der unbenannte Zwischenring mit einem Gewinde für das Photar (W0,8'' x 1/36'') oben, einem M39 unten; rechts der Ring 16590 mit M39 innen.
str.
Ich besitze ein spezielles Balgengerät mit ca. 60cm Auszug, Viso-M, Zentralverschluß u.s.w.
Das (stationäre) Gerät ist eingerichtet für die Aufnahme von Photaren mit einem größeren Gewinde ( 1/16 Zoll ?). Hier können alle Photare mit größerem Gewinde verwendet werde.
Für den "mobilen" Einsatz suche ich einen Adapter für die M- oder R-Balgen.
Horst.
