Info für alle Brillenträger mit "klassischen" M Kameras (M2, M4)
PCR
Hallo Forum,
jeder der eine Brille mit Kunstoffgläser trägt kennt das Problem mit dem Zerkratzen der Gläser bei Ms mit Metall Okular. Man kann dieses Tauschen gegen das Originale von der M6.
Ersatzteilnummer ist 442-299.055-000 und kostet 40€.
Abschrauben, Anschrauben fertig. Nie wieder irgendwelche "Donuts" auf der Kamera die die Brille schützen.
Grüße
Peter
  • Like 14
Vielen Dank für den Tipp. Geht dies auch bei der M3? Ich wusste gar nicht, dass man das Metallokular abschrauben kann.
Schöne Grüsse
Andreas
Das weiß ich nicht genau. Näheres bestimmt einfach beim CS erfragen. ;)
Es gab und gibt ja auch Korrekturlnsen, womit man sich u.U. das tragen einer Brille beim fotografieren ganz sparen könnte.
Meister Camera Hamburg - Leica Spezialist seit 1925: Produkte : Produktliste[catUid]=5&tx_commerce_pi1[pointer]=4
Ja. Aber immer die Brille ab- und aufzusetzen geht mit der Zeit auf die Nerven ;)
Grüße
Peter
Schöne Grüsse
Andreas
Für die M3 habe ich mir im Gebrauchtmarkt für wenig € eine gummierte Korrekturlinse gekauft. Diese hatte den Faktor 1,0 Plus. Erst wollte ich das Glas rausbrechen, hab sie dann aber doch mit der Korrektur verwendet. Für mich als blindes kurzsichtiges Huhn war das überhaupt kein Problem. Einfach auf den Sucher schrauben und fertig. Funktioniert perfekt :)
Das Korrekturokular gibt's mit Gummierung und (die älteren) sind ohne Gummierung.
Jep, das geht mir genauso.
Nachdem ich mir eine Brille mit der "originalen" M3 zescherbelt habe, kaufte ich mir auch eine gummierte mit +3D und alles ist gut.
Kann ich (für Brillenträger) nur empfehlen.
Gruß aus Stuttgart
Tom
Ich habe dazu eine Frage,
ich habe meine M2 noch nicht lange, trage aber auch eine Gleitsichtbrille (die schon von anderen Kameras zerkratzt ist). Vor der Neuanschaffung einer Brille möchte ich gerne auch ein "kratzfreies" Sucher-Okular haben.
So einfach von Hand lässt sich das meiner M2 nicht abschrauben, ein wenig mitgenommen sieht es auch aus, als hätte dort schon einmal jemand herum gewürgt. Gibt es einen Trick, wie man das gelöst bekommt?
Danke und Gruß
Stefan
Danke und Gruß
Stefan
Die Korrekturlinse wird einfach drauf geschraubt, zumindest ist das bei allen M's so, die ich kenne. Die M2 kenne ich nicht im Detail, kann mir aber nicht vorstellen, daß es bei dieser anders sein soll.
Axso - und ich dachte, da müsse erst etwas abgeschraubt werden...Danke sehr.
Vor allem, weil das doch auch so im ersten Posting steht?
Edited by Vito_62
Und der aufgeklebte Dichtungsring aus der Sanitärabteilung des Baumarkts funktioniert auch immer noch richtig gut, wenn man die (sauteure) Gleitsichtbrille vor Schaden bewahren will - und der kostet garantiert unter einem Euro ;)
L.
Ja, Clemens, das ist doof! Wir haben in Köln das Glück, dass es seit 125 Jahren die Firma 'Gummi-Grün' gibt. Auszug aus der Webseite:
Sie finden bei uns lagermäßig O-Ringe von 1 x 1 mm bis hin zu 300 x 10 mm. Alle anderen Größen - soweit fertigungstechnisch machbar - liefern wir Ihnen innerhalb von 5-8 Arbeitstagen.
Manchmal hat Großstadt Vorteile ;) Lenn
Hallo,
bei mir geht es nicht um eine Korrekturlinse. Sondern um das Okular ansich. Das lässt sich einfach abschrauben wenn man den richtigen "Spannschlüssel" hat. Bei mir hat es für ein wenig Trinkgeld Foto Wiener in München gemacht.
Ich halte auch von den Korrekturlinsen nichts. Genauso wie von dem Dichtungsring. Als Brillenträger sieht man so schon den 35mm Rahmen schwer. Wenn man dann noch weiter weg ist geht es fast garntichmehr.
Deshalb geht es darum, den richtigen Dichtungsring herauszutüfteln, der einerseits genau um die Okularfassung passt, andererseits das Auge (nö, bei uns das Brillenglas) kaum weiter vom Sucher-Einblick platziert, also maximal einen Millimeter dicker ist als die werksseitig verbaute Metallfassung des Okulars.
Ja, ich habe bei M5/M6 schon Probleme, den 35-Ausschnitt zu übersehen, das Ansehen des 28-Rahmens ist für Brillenträger nicht möglich.
Besten Gruß! Lenn
So, habe die M2 einfach mit in den Baumarkt genommen und auch einen exakt passenden Dichtungsring gefunden und aufgeklebt - sieht aus, aöls wäre das schon immer so gewesen:-)
Danke und Gruß
Stefan
Welche Größe hat der Dichtungsring? Vielleicht verkürzt das anderen die Suche.
Ja, da hast Du Recht - ich habe mit Hilfe meiner Frau auch eine ganze Weile gesucht - das war dann so ein Vierer-Pack mit zwei verschiedenen Größen. Ich schaue zu hause mal nach der Bezeichnung, aber der Außendurchmesser beträgt 16mm.
