elmarit 2,8/90 am m8 scharfstellung
dc1030
Hallo,
habe ein Elmarit gekauft, an der M8 lässt es sich bei 1 m bis ca. 3 Meter korrekt scharf einstellen, große Entfernungen lassen sich nicht korrekt scharfstellen, d.h. Unendlich ist scharf wenn ich ca. 7 m einstelle. Wenn es ganz dejustiert wäre, wär es ja nicht bei kurzen Entfernungen scharf... Kann mir keinen Reim darauf machen. Achja, Tests habe ich natürlich bei offener Blende gemacht.
Weiß jemand wie man das Teil justieren kann!?
Danke
Andreas
Danke für die schnelle Antwort, aber das dürfte sich bei einem 190 Euro Schnäppchen kaum lohnen, zumal alle anderen Optiken exakt scharfstellen...
...schade, da wird ein Schnäppchen dann vielleicht doch zur teuren Angelegenheit. Mein 1958er Elmarit funktioniert ausgezeichnet, da scheint dieses hier wohl wirklich einen Macken zu haben...
Viele Grüße vom Tom
Hallo,
Danke
Andreas
Ich habe seit dem Erscheinen der M8 hunderte von Threads in diesem und im Internationalen Forum gelesen. Es gab viele Hinweise zum Einkreisen von Fehlern sowie Tipps zum Justieren von Suchern an der Kamera - ich kann mich an keine Tipps zur Justage der Objektive erinnern.
Du solltest zunächst sicher stellen, dass die Camera o.k. ist. Gibt es ein anderes Objektiv mit 75 oder 50 mm, das an der M8 einwandfrei funktioniert? Es könnte sein, dass ein Fehler an der Camera bei kleinen Brennweiten nicht sichtbar ist; hier sind lange Brennweiten „empfindlicher“.
Wenn Du Fehler an der Kamera ausschließen kannst, ist es das Objektiv und dann muss es wohl nach Solms.
Schade, dass die eigentliche Frage nicht beantwortet wurde.
...nun, das wird halt für einen Nicht-Kameratechniker ohne optische Bank und ähnliche Geräte schlicht und einfach nicht möglich sein!! Ich würde in so einem Fall zu einer Kamerawerkstatt gehen, die so etwas machen kann, und das eben günstiger als der Leica-Service. Zum Glück hätte ich sogar so jemanden hier in Karlsruhe. Dieser ältere Herr (Langer) hat sogar vor vielen Jahren als Techniker bei Leica gearbeitet und könnte sowas sicher günstig machen. Aber selber justieren dürfte, wie gesagt, fast unmöglich sein.
Viele Grüße vom Tom
Es dürfte vielleicht bei diesem Fall der Abtastring oder -sporn zu weit auf die Abtastrolle herausstehen und das Objektiv dafür dann au die Nähe eingerichtet worden sein. Das würde ich nicht selbst machen. In Solms oder bei einem guten Feinmechaniker kostet das soviel wie das Objektiv. Das ist es aber allemal wert.
str.
str.
die einzig sinnvolle und wir mir scheint, auch richtige Antwort.
Fazit: das 2,8/90er M ist es allemal wert. Eine feine Scherbe.
die einzig sinnvolle und wir mir scheint, auch richtige Antwort..
Wenn ich mich nicht täusche, wurde vor Zeiten sehr detailliert beschrieben wie eine Justage beim CS abläuft.
Da gibt es einmal das Auflagemaß, den Fernpunkt und den Nahpunkt. Die beiden letzteren hängen voneinander ab, so daß ggf. eine iterative Justierung notwendig ist.
Bei Objektiven, die ausgeprägte Fokusdifferenz (Blendendifferenz) aufweisen, ist die exakte Übereinstimmug beider nicht möglich, es empfiehlt sich in diesem Falle, eher auf den Nahpunkt einstellen zu lassen, weil die größere Schärfentiefe in der Entfernung, den Falschfokus kaschiert.
Hi,
Gerd, Du hast wie immer gut aufgepasst.................:)
ich habe auch so ein Teil, bei dem sich eine exakte Übereinstimmung
nicht realisieren lässt, immerhin habe ich für den Versuch nichts zahlen müssen.
Ob dies bei dem hier genannten Objektiv auch so ist, kann wohl nur der CS beantworten,
allerdings werden Bastler, die die neue digitale Problematik nicht kennen auch nicht
in der Lage sein es zu richten, höchstens "hinzurichten".
Gruß
Horst
