Roland L. Posted September 29, 2008 Share #1 Posted September 29, 2008 Advertisement (gone after registration) Ich habe einen grebrauchten Motordrive samt Akku gekauft. Da ich gerne die Akkuzellen austauschen würde die Frage: Weiss jemand was man da bestellen und beachten muss ? Geht das überhaupt selbst zu bewerkstelligen oder besser gleich einen neuen Akku bestellen ? Danke Roland Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted September 29, 2008 Posted September 29, 2008 Hi Roland L., Take a look here R8/R9 Akku f. Motordrive. I'm sure you'll find what you were looking for!
SoFi-Chaser Posted September 30, 2008 Share #2 Posted September 30, 2008 Die Idee hatte ich auch und habe in Solms die Techniker persönlich gefragt, als sie den Drive repariert hatten. Angeblich käme dann die Lade-Elektronik ins Wanken. Es wurde dringend davon abgeraten. Im Prinzip dürften ja nur 6 oder 8 Mignons mit max. 1600 mAh verbaut sein. Wer ohnehin ein Bastler ist, mag gerne mal einen Akku opfern, und berichten, wie das Innenleben beschaffen ist. Ansonsten kommt man mit zwei voll geladenen Akkus auch so ziemlich weit. Wenn Zeit ist, spule ich manuell zurück, das verlängert die Zeit zum nächsten Aufladen erheblich. Jüngste Erfahrung: 9 Tage bei max. 5 Grad plus (eher um den Gefrierpunkt). Nach dem 15. Film leuchteten nur noch 2 LEDs - von diesen 15 Filmen wurden 4 per Drive zurückgespult. Da gerade Pause angesagt war, habe ich gleich neu aufgeladen, das hielt dann bis zum Ende. Ich besitze auch nur einen Akku, bisher hatte ich keine akuten probleme, aber der normale Handgriff mit 4 Batterien ist immer dabei. Grüße Torsten Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
hverheyen Posted September 30, 2008 Share #3 Posted September 30, 2008 Ich habe einen grebrauchten Motordrive samt Akku gekauft. Da ich gerne die Akkuzellen austauschen würde die Frage: Weiss jemand was man da bestellen und beachten muss ? Geht das überhaupt selbst zu bewerkstelligen oder besser gleich einen neuen Akku bestellen ? Danke Roland meines Wissens sind Standardakkus mit Lötfahnen verbaut. Den Block kann man aufschrauben, habe ich hier mal gelesen. Wenn Du entsprechende Akkus kaufst, lade sie erst mal einzeln und teste auf Kapazität und Innenwiderstand. Wenn Du nämlich einen "faulen" mit einbaust, hast Du später nicht so viel Freude am Akkublock. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest s.m.e.p. Posted September 30, 2008 Share #4 Posted September 30, 2008 Hallo Roland, frag mal hier nach: BATTIV GmbH München Kompetenz um Akku und Batterie Die können das bestimmt. Gruss Stefan Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest johann_wolfgang Posted September 30, 2008 Share #5 Posted September 30, 2008 Stefan, Dein Tipp ist sehr gut. Danke schön. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Roland L. Posted September 30, 2008 Author Share #6 Posted September 30, 2008 Ich danke Euch allen für Euere Tipps. Ich werde mir wohl einen neuen besorgen und mir dem alten etwas herumbasteln. Grüsse Roland Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
hverheyen Posted September 30, 2008 Share #7 Posted September 30, 2008 Advertisement (gone after registration) Ich danke Euch allen für Euere Tipps. Ich werde mir wohl einen neuen besorgen und mir dem alten etwas herumbasteln. Grüsse Roland schraube den alten doch mal auf und stelle ein Bild ein. Dann kann man ggf noch einen besseren Tip geben. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted September 30, 2008 Share #8 Posted September 30, 2008 Hi, das Problem sind sicher nicht die Akkuzellen selbst.................. nur, es hängt lt. Auskunft des CS in Solms, noch eine ganze Menge Elektronik dahinter, und sie empfehlen daher die Zellen nicht selber zu wechseln. Ein Grund auch dass viele der Akkugehäuse ab Werk Ultraschall-Verschweißt sind, um ein öffnen zu verhindern. Gruß Horst Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
veraikon Posted September 30, 2008 Share #9 Posted September 30, 2008 Problem sind sicher nicht die Akkuzellen selbst.................. sicher ? NiCd Zellen sind seit ca. einem Jahr aus dem Handel. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
flodur99 Posted September 30, 2008 Share #10 Posted September 30, 2008 Zu # 9: Der Akkupack zum Motordrive R8/9 enthält keine NiCd-Zellen sondern NIMH-Zellen. Neben einer Elektronik zu Spannungsüberwachung ist an einer Zelle der 8 Zellen noch ein Thermoelement zur Temperaturüberwachung während des Aufladens angebracht. Wer sachkundig ist und über das erforderliche Werkzeug verfügt, kann m.E. die Zellen selbst tauschen. Das Problem dürfte aber das zusammenlöten des Akkupacks sein. Ich selbst habe es schon fertiggebracht, neue Zellen durch zu starkes aufheizen beim löten zu ruinieren. Deshalb werde ich zukünftig die Finger davon lassen. NiCd-Zellen sind im im POWER-PACK MW-R8 zum Motorwinder R8 eingebaut. MfG Rudolf Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Roland L. Posted October 1, 2008 Author Share #11 Posted October 1, 2008 Nachtrag: Ich habe den Entladeknopf am Ladegerät entdeckt, jetzt ist der Akku soweit geladen, dass 3 rote LEDs aufleuchten. Vorher war es nur eines. Ich werde jetzt mal sehen, wielange der Akku hällt. Nochmals Danke an Alle. Grüsse Roland Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
flodur99 Posted October 1, 2008 Share #12 Posted October 1, 2008 Zu # 11: Das ganze sieht so aus, daß der Akkupack durch nichtbenutzen seine Kapazität verloren hat. Deshalb bitte zwei bis drei Zyklen mit Entladen und Laden fahren. Danach müsste sich der Akkupack weiter erholt haben. Siehe auch Bedienungsanleitung zum Motor-Drive R8 Seite 5. MfG Rudolf Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
gerd_heuser Posted October 12, 2008 Share #13 Posted October 12, 2008 sicher ? NiCd Zellen sind seit ca. einem Jahr aus dem Handel. Im Karneval gehört? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Various Posted October 12, 2008 Share #14 Posted October 12, 2008 EU-weites Verbot [bearbeiten]Im Dezember 2004 hat der EU-Ministerrat eine Richtlinie verabschiedet, deren Ziel es ist, die technische Nutzung von Cadmium zu reduzieren. Vorbehaltlich der Zustimmung des EU-Parlaments sollen die Mitgliedsstaaten innerhalb von zwei Jahren durch nationale Gesetze zunächst Nickel-Cadmium-Akkus verbieten. Auf Wunsch einiger Mitgliedsstaaten – darunter auch Deutschland – sollen jedoch, unter anderem schnurlose Elektrowerkzeuge, so genannte Power Tools, von dem Verbot zunächst ausgenommen werden, weil „für Power Tools nicht sichergestellt ist, dass gleichwertiger Ersatz aktuell verfügbar ist“. Vier Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie soll diese Ausnahme jedoch überprüft werden, um das Cadmium-Verbot dann möglicherweise auszudehnen. Siehe auch RoHS. Alle Mitgliedsstaaten der EU wurden verpflichtet, diese Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. 2006 hat das Europäische Parlament eine veränderte Version der Richtlinie angenommen, die Batterien und Akkumulatoren mit mehr als 0,002 Gewichtsprozent Cadmium verbietet.[1] Quelle: Wikipedia Freundliche Grüße Various Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
gerd_heuser Posted October 13, 2008 Share #15 Posted October 13, 2008 Bei den üblichen Elektronikversendern gibt es noch NiCd nach Belieben. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
pureNature Posted March 24, 2022 Share #16 Posted March 24, 2022 Hat jemand von Euch die Akkus selbst gewechselt und das mit Fotos dokumentiert? Ich würde mich freuen, wenn Ihr mich und andere R8/9 User an Euren Erkenntnissen teilhaben lasst. Ich habe einen toten Akkupack und möchte den selbst wiederbeleben. Es ist allerdings immer hilfreich, sich auf Erkenntnisse und Bilder vom aufgeschraubten Akku stützen zu können, um nicht ungeahnte Hürden falsch zu nehmen. Schon jetzt vielen Dank an Euch und liebe Grüße aus der Hauptstadt, Guido. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
lc_simon Posted March 25, 2022 Share #17 Posted March 25, 2022 Hallo Guido, schau mal hier nach, falls Du doch nicht weiterkommst: https://www.akku-mainz.eu/leica-camera Viele Grüße Christian 2 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
