Summilux 50mm 1.4f
alexander
Du musst wissen, was Du willst. Absolut gesehen ist das neue besser, bei Offenblende sogar dramatisch besser, aber manche lieben die Charakteristik des alten, die beispielsweise bei Portraits vorteilhaft ist. Kann man nur selbst für sich entscheiden. Am besten, man hat beide :).
Grüße,
Andreas
ein "altes" in super zustand, wird das noch stark weiter im Wert fallen? jetzt so ca 1200,- ...
Grüße,
Andreas
Euro? Oder Franken? Dann wärs gut. Ist es kodiert? UV/IR FIlter von Leica drauf?
In diesen Threads gibts einige Infos zu deiner Frage:
http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/forum-zur-leica-m8/54823-schnelle-50er.html
http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-kundenforum/54836-summicron-50-vs-summilux-pre-asph.html
Nein, das würde ich nicht tun. Das Summicron ist bei offener
Blende sicher besser als das auf 2 abgeblendete Summilux.
Bei Blende 8 sieht man noch geringe Unterschiede, aber nur im
direkten Vergleich und wenn man weiß, in welchen Bereichen
man nachschauen muß: an den Rändern und in den Ecken.
str.
Würdet Ihr noch ein gebrachtes NON Asph 50mm 1,4 kaufen oder lieber das neue mit Asph?
es ist ein neuwertiges gebrauchtes....
LG Alexander
Ich würde versuchen das Neue ASPH gebraucht zu bekommen. Ich habe auf meines etwa 2 Jahre gewartet, jetzt ist das eine meiner Lieblingsbrennweiten, gerade auch wegen der exorbitanten Schärfe und dem trotzdem in meinen Augen überragenden Boukeh :)
  • 2 months later...
Guest breverl
... so ich wärme mal diesen thread hier auf, weil ich heute ein neues summilux 50er 6bit, bekommen habe, aber just bei der Schärfe bin ich nicht so überzeugt, v.a. entspricht die Fokusierung im Sucher nicht dem tatsächlichen Bild in der M8, der Schärfebereich liegt etwas weiter vorne ...
... weiss da jemand ne Abhilfe, ansonsten will ich dieses Objektiv gar nicht haben, wenn ich immer etwas weiter vorne fokussieren muss ...
Tausenden von euros ausgegeben und dann kann man nicht mal das genau scharf stellen was man haben will
gruss
roland
Dann muß das Objektiv halt zum CS, damit es justiert wird und die Schärfe danach dort liegt, wo sie liegen soll, wenn es nicht an der Camera liegt...
str.
Am besten mit der Kamera zusammen einsenden (vielleicht vorher diesbezüglich beim CS anrufen), dann sollte es keine Probleme mehr geben.
Grüße,
Andreas
heißt das, dass bei leica jedes objektiv speziell auf jeden body abgestimmt sein muss?
für Linien/Erbsenzähler: asphärisches
für Bildergeschichtenerzähler: pre-asph.;)
Gruss
Bernd
Kann ich voll und ganz zustimmen.
Bis Seriennummer 18xxxxx waren sie einfach vergütet, ähnlich wie Summarit 1.5 und sie hatten auch artgemäß weichen Abbildungscharakter. (16xxxxx bis 18xxxxx)
Ab 18xxxxx wurden sie dann stillschweigend und ohne Ankündigung mehrfach vergütet. Wenn man sie direkt nebeneinander legt, sieht man die Farbunterschiede der Gläser sehr deutlich. Durch die Mehrfachvergütung wurden sie erheblich schärfer. Später kam die Asphärische Version die dann in der Abbildungscharakteristik noch härter war als alles Vorherige 1.4er Versionen.
Das Pre Asphärische und mehrfach vergütete (18xxxxx) ist sehr gut für Personenaufnahmen mit einem gewissen atmosphärischen Schmelz.
Wenn man aber die moderne, scharfe und harte Charakteristik mag, sollte dann eben die Aktuelle Version gekauft werden.
Gruß Sadat
Welches der Summiluxe man bevorzugt, ist teilweise einfach eine Sache des persönlichen Geschmacks.
Die Summiluxe nach 1 844 ... unterscheiden sich von den vorhergehenden nicht nur in der Vergütung, sondern auch im Linsenaufbau. Die früheren sahen dem Summarit und dem Xenon noch sehr ähnlich. Beide Summiluxe gab es offenbar in Schraub- und Bajonettfassung. Den Unterschied der früheren und späteren Rechnung sieht man auch an der Fassung. Bei der früheren ragt die Frontlinse ziemlich weit vor, die Ringe, welche die Blendeneistellungsriffelung tragen, sind in beiden Fassungen verschieden hoch. Die spätere Rechnung hat dann noch zwei weitere Fassungen, wohl auch eine Modifikation der Rechnung bekommen.
Die spätere Rechnung gibt sehr angenehm anzuschauende Portraits. Sie ist der früheren sicherlich vorzuziehen. Das asphärische Summilux ist in seiner Eigenart von Helio treffend charakterisiert worden.
str.
