Ich habe eine wunderschöne Leica Ic in meiner Sammlung, bei der der Filmtransport sehr schwergängig ist, was sicher auch daran liegt, dass sie die letzten Jahrzehnte nicht benutzt wurde.
Ansonsten ist das gute Stück in einem fast neuwertigen Zustand.
Im Prinzip wüsste ich schon, an welchen Stellen ich eine Reinigung und ein neues Ölen machen müsste.
Aber ich würde hier zu meiner Sicherheit mal nachfragen, an welchen Stellen und mit welchem Öl ich das versuchen kann.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
liebe Grüße Harry
Edited by harykl
Fehler
Ich würde es einmal mit Wärme versuchen, ein paar Stunden in die Sonne und währenddessen viel bewegen  um vielleicht mal die Verharzung zu lösen.
Ansonsten gehört in diese Kamera  kein Öl sondern da wird eigentlich alles gefettet.
vor 4 Stunden schrieb harykl:
liebe Grüße Harry
Servus Harry,
......nichts , was ein kräftiger Sprühstoß mit WD40 nicht lösen könnte.....😁
Im Ernst: wenn der Verschluss plausibel abläuft, wird es tatsächlich nur das verpappte Aufzugsgetriebe sein.
Zum Reinigen:
Bodendeckel zunächst öffnen und Filmaufwickelspule herausnehmen.
Wurmschraube an der Seite des Aufzugsknopfes herausdrehen und den Aufzugsknopf gegen den Uhrzigersinn abschrauben.
Dabei Finger auf die Welle, die die Filmaufwickelspule trägt.
Filmmerkscheibe lässt sich nun abheben, das innere, exzentrisch angebrachte Zahnrad lässt sich abnehmen. Achtung: da ist noch eine Scheibe dazwischen. Nicht verlieren!
Dann kannst Du die Welle nach unten aus der Kamera rausziehen.
Jetzt sollten alle Getriebeteile die evtl. verdreckt sind, sich mit Waschbenzin vom alten Schmiermittel befreien lassen.
Danach hauchfein mit techn. Vaseline versehen und wieder zusammenbauen. Kein Öl!!! Schon gar kein Ballistol! Das findest Du sonst überall dort, wo es nicht hin soll.
Beim Zusammenbau auf die Sperrklinke im Inneren achten, die muss zurückgeklappt sein. Die Feder, die am Zahnrad der Welle zu sehen ist, muss in die Nut der Sperrklinke.
Viel Erfolg! Wenn Du nähere Erklärung brauchst, gerne fragen. Auf die Schnelle habe ich nur den Text zusammengebracht. Bei Bedarf kann ich das auch noch bebildern.
Gruß aus Stuttgart
Tom
Servus Harry und alle Interessierten,
Deckel ab und Filmaufwickelspule raus, Finger auf die Welle:
Wurmschraube raus:
Aufzugsknopf ccw abschrauben, Filmzählscheibe lässt sich abheben, Spacer und exzetrisches Zahnrad ebenso:
Welle nach unten aus der Kamera nehmen, Bauteile in Montagereihenfolge:
Sperrklinke in Montageposition, erkennbar die Nut, in der die Feder der Welle Platz findet:
Ich hoffe, das hilft erst mal.
reinigen mit Waschbenzin, schmieren mit wenig techn. Vaseline.
Gruß aus Stuttgart
Tom
Was mir gerade noch einfällt:
Vielleicht fehlt bei deiner Kamera das kleine Scheibchen. Das wird gerne mal verloren. Das könnte auch ein Grund für die Schwergängigkeit sein.
Gruß aus Stuttgart
Tom
