vor 8 Minuten schrieb UliWer:
Ich glaube nicht, dass das hilfreich ist. Du fotografierst damit vor allem die Struktur der Oberfläche deines Bildschirms, was sich hier zeigt:
Folgende Tipps zum Vorgehen in Lightroom:
Du klickst auf das Symbol für "freistellen und gerade ausrichten". Dann erscheint zunächst die volle Ansicht - allerdings mit einem dünnen weißen Rahmen und markierten Ecken. Die obere rechte Ecke ziehst Du mit der Maus in den Bereich, den du vergrößern willst. Ebenso von der unten linken Ecke. Du kannst den Ausschnitt verschieben und "feintunen". Jetzt klickst Du auf den gewählten Ausschnitt und er erscheint in der Vergrößerung als Vollbild. Diese Ausschnittsvergrößerung kannst Du wie üblich als Datei für das Forum exportieren.
Danke für den Hinweis. Ich stelle erst mal die "Handy"-Bilder hier ein und versuche dann die Übertragung aus Lightroom direkt.
Summilux als Vergleich bei 3,5
Summilux, 5,6, der Hammer! Super scharf. Rechts unten sieht man das Achterstag eines Segelboots und hier sieht man schon die Treppchen sehr deutlich. Ich glaube, dieses Objektiv kann auch bei 40 oder 60MB-Auflösung noch gut abbilden.
Jetzt kommen die Bildausschnitte (ca. 200%) vom Rand wieder in der selben Reihenfolge.
Elmar, Nickel, 1932 mit Putzspuren, Blende 3,5
Elmar wie oben, Blende 5,6. Das Abblenden hat geholfen, aber das Ergebnis ist schwach.
Elmar, Nickel, 1932, mit "Treffer", Blende 3,5
Elmar wie vor, Blende 5,6. Auch hier leichte Verbesserung, aber immer noch auf niedrigem Niveau.
Elmar rote Skala, Raute, Blende 3,5
Elmar, wie oben, Blende 5,6. Ein Bild so schlecht wie das andere.
Elmar, 1955, rote Skala, Dreieck, Blende 3.5
Elmar, wie vor, Blende 5,6. Mit der Abblendung auf 5,6 kann ich zufrieden sein.
Elmar, 1959, M-Bajonett, mit Anfangsöffnung 2,8, hier aber mit 3,5 aufgenommen
Elmar wie oben, Blende 5,6. Schon bei 3,5 ganz gut und mit dem Ergebnis bei 5,6 bin ich sehr zufrieden.
Elmar-M, 2001, Anfangsblende 2,8, hier Blende 3,5
Elmar-M wie vor, Blende 5,6. Abblenden hilft auch hier noch etwas, aber vergleichbares Niveau wie das Elmar von 1959.
Summilux zum Vergleich, Blende 3,5
Summilux, Blende 5,6. ich sehe auch bei Lightroom keine Verbesserung, alles sehr hohes Niveau.
Insgesamt ging es mir hier um den Vergleich meiner Objektive. Trotz meiner schlechten Darstellungsweise (Umweg über das Handy) kann man schon sehen, wie groß die Unterschiede sind. Ich bin positiv überrascht, dass die unvergüteten Vorkriegsexemplare sich recht gut geschlagen haben (sie sind nicht total unbrauchbar) und auch die anderen Ergebnisse sind für mich ok bzw. meinen Erwartungen entsprechend. Einzig das Elmar mit der roten Skala und der Raute ist etwas schlechter, als ich vermutet hatte.
Mein "immer-drauf"-Objektiv bleibt aber das Summilux.
vor einer Stunde schrieb UliWer:
Hier Bildschirmfotos von den drei beschriebenen Schritten:
Herzlichen Dank für Deine Erklärung für "Dummies" wie mich. Ich habe es mit Deinen Bildschirmaufnahmen nachvollziehen können und wieder gut dazugelernt, exportieren eines Ausschnitts, direkt aus "entwickeln" heraus, super!
Jetzt kommen die Bilder direkt von Lightroom in derselben Reihenfolge wie vorher.
Zuerst Bildausschnitte aus der Mitte
Elmar Nickel, 1932, Putzspuren, Blende 3,5
Elmar, 1952, rote Skala, Raute, Blende 3,5
Elmar, 1955, rote Skala, Dreieck, Blende 3,5
Elmar, 1959, M-Bajonett, größte Blende 2,8, hier aber 3,5
Elmar-M, 2001, größte Blende 2,8, hier 3,5
Summilux als Referenz, 2012, Blende 3,5
Summilux wie vor, Blende 5,6
Edited by drpagr
Jetzt kommen in derselben Reihenfolge die Ausschnitte vom Rand.
Elmar, Nickel, 1932, mit Putzspuren, Blende 3,5
Elmar Nickel, mit "Treffer", Blende 3,5
Elmar, 1959, M-Bajonett, größte Blende 2,8, hier Blende 3,5
Elmar-M, 2001, größte Blende 2,8, hier Blende 3,5
Vielen Dank für die Beispiele.
Vielleicht hättest Du den Ausschnitte bei den beiden letzten Serien etwas kleiner und das Bildformat ein Stück größer wählen können. In der Darstellung hier nivelliert es sich stark.
Dass das Summilux unvergleichlich besser ist, als die verschiedenen Elmare, liegt auf der Hand: da liegen rund 100 Jahre Objektiventwicklung dazwischen, wenn man das ursprüngliche Tessar-Design zugrundelegt; wenn man nur von Bereks Elmar ausgeht, sind es auch noch 75 Jahre. Mit 8 Linsen und einer Asphäre und neuen Gläsern kann man eben mehr herausholen, als mit 4 Linsen. Zudem lehnt sich das Summilux bei Blende 3,5 gemütlich zurück, während sich die Elmare bei Offenblende mächtig anstrengen müssen.
Kannst Du versuchen, einen direkten Vergleich des 1:3,5-Elmar von 1955 und des 1:2,8 mit M-Bajonett bei Blende 1:3,5 mit stärkerer Vergrößerung und beim Export mit 1240 pixel für die lange Seite, einzustellen? Mich würde der vergleich interessieren. Meine beiden (ich habe auch eines mit Schraubfassung) Exemplare mit 1:2,8 sind bei Blende 1:3,5 deutlich schwächer als das 1:3,5:
Hier zunächst die Ausschnitte vom Bildzentrum, beide bei 1:3,5:
Elmar 1:3,5/5cm
Elmar 1:2,8:
Jetzt der Rand bei 1:3,5
Elmar 1:3,5/5cm
Elmar 1:2,8/5cm (bei 1:3,5)
vor 11 Stunden schrieb UliWer:
Elmar 1:3,5/5cm
Elmar 1:2,8:
Ja, kann ich versuchen. Ich habe Deine Bitte so verstanden, dass ich noch stärker vergrößern soll.
Ich habe jetzt die Bildausschnitte in der Mitte und am Rand auf etwa 3:1 (vorher 2:1) vergrößert und nur die Bildausschnitte vom Elmar Baujahr 1955 (Elmar 3,5/50, rote Skala, Dreieck) und vom Elmar Baujahr 1959 (Elmar 2,8/50 mit M-Bajonett) hier neu eingestellt. Zusätzlich als Referenz habe ich wieder die Bildausschnitte mit dem Summilux hochgeladen. Hier sieht man die Pixel bereits sehr deutlich.
Dein Hinweis auf die 1.240 Pixel auf die lange Seite habe ich nicht verstanden. Ich wähle einen Ausschnitt und wieviel Pixel dabei entstehen, wird doch automatisch vorgegeben. Oder kann man das manuell vorgeben?
Aber jetzt erst mal die Bildausschnitte, vielleicht beantworten diese Deine Fragen. Vorweg: ich habe den Eindruck, dass das Elmar Baujahr 1959 am Rand etwas besser ist, als das Elmar von 1955. Die Reihenfolge ist diesmal anders, um den direkten Vergleich bei derselben Blende zu vereinfachen. Es kommen somit erst mal die Bildausschnitte mit der Blende 3,5, danach die Bildausschnitte mit der Blende 5,6.
Elmar, Baujahr 1955, Blende 3,5 mittiger Bildausschnitt
Elmar, Baujahr 1959, Blende 3,5, mittiger Ausschnitt
Summilux, Blende 3,5 Mitte
Elmar, 1955, Blende 3,5, Rand
Elmar 1959, Blende 3,5, Rand
Summilux 3,5 Rand
Jetzt die Bildausschnitte bei Blende 5,6
Elmar, Baujahr 1955, Blende 5,6, Mitte
Elmar, Baujahr 1959, Blende 5,6, Mitte
Summilux, 5,6 Mitte
Elmar, 1955, Blende 5,6, Rand
Elmar, 1959, 5,6, Rand
Summilux, 5,6, Rand
vor 1 Stunde schrieb drpagr:
Ja, das kann man. Wenn Du auf "Datei" - Exportieren"klickst öffnet sich ein neues Menü. Dort findet man etwas weiter unten den Bereich "Bildgröße", wo Du die gewünschten Werte einstellen kannst. Das Forum lässt 1240px (auf der langen Seite) zu, also kannst Du die ausnutzen. So sieht das auf deinem Lightroom Bildschirm aus:
Bitte entschuldigt die vielen Bilder, aber meine Lernkurve in diesen Bereichen (Umgang mit Software) ist noch stark ansteigend.
Deswegen nochmal die selben Bilder in der selben Reihenfolge, aber größer in der Darstellung.
Elmar, 1955, Blende 3,5, Bildausschnitt Mitte
Elmar, 1959, 3,5, Mitte
Summilux 3,5 Mitte
Elmar 1955, Blende 3,5 Rand
Elmar, 1959, 3,5, Rand
Summilux, 3,5, Rand
Jetzt kommen die Bilder mit der Blende 5,6
Elmar, 1955, Blende 5,6, Mitte
Elmar, 1959, 5,6 Mitte
Summilux 5,6 Mitte
Elmar, 1955, 5,6, Rand
Summilux 5,6, Rand
