Elmar-M 1:2,8/50 6bit wird nicht erkannt
john_galt
Bei Leica habe ich mir mein Elmar-M 1:2,8/50 (letzte Version) mit einer 6bit-Codierung versehen lassen. Als ich es nach kaum 3½ Monaten freudestrahlend wieder in Händen hielt, musste ich leider feststellen, dass es von meiner M11 trotz Codierung nicht erkannt wird und nach wie vor wie ein uncodiertes Objektiv behandelt wird.
Mit meinen anderen (codierten) Objektiven funktioniert es dagegen tadellos.
Weiß jemand Rat?
Grüße,
Peter
Weiß jemand Rat?
Grüße,
Peter
Da würde ich nun einfach direkt beim Service nachfragen…
Gruss
Wolfgang
Bist du sicher, daß die Objektiv-Erkennung im Menü der Kamera eingeschaltet war?
Nur wenn sie explizit auf "Aus" gestellt ist, wird ein 6-bit-codiertes Objektiv nicht erkannt. Wenn's das nicht ist, dann könnte vielleicht beim Ansetzen des Objektives Schmutz zwischen 6-bit-Code und 6-bit-Sensor geraten sein. Oder der Kundendienst hat beim Anbringen des 6-bit-Codes gepfuscht ... was ich aber kaum glauben kann ...
Ad 1: Beim Service habe ich natürlich gleich nachgefragt; die ignorieren das aber nach jetzt > 2 Wochen anscheinend mühelos.
Ad 2: Wenn ich auf die M11 ein codiertes Objektiv setze (ein anderes als das besagte Elmar), schaltet diese immer in den „Erkennen“-Modus, d.h. Er ist nicht explizit ausgeschaltet.
Ach ja, noch die anderen beiden Möglichkeiten: Bajonett des Objektivs und der Kamera sind peinlich sauber und die Codierung des Elmar sitzt an exakt der gleichen Stelle wie bei meinen anderen Objektiven.
Meine einzige (hypothetische) Erklärung ist, dass die Codierung für das 50er Elmar gar nicht in der Kamera-Software hinterlegt ist, weil angenommen wurde, dass so ein Objektiv (außer mir) eh niemand an der M11 nutzen will. Da wird es für mich wohl ein eigenes Firmware-Update brauchen 😉.
In dem Fall hätte ich aber erwartet, dass mich der Customer Care vor Auftragsannahme darauf hinweist (immerhin war ich persönlich in Wetzlar).
Grüße,
Peter
an meiner M10R/SL2 funktioniert es einwandfrei (wird dich nicht beruhigen)
vielleicht ist das Objektiv falsch codiert... (nicht lachen, hatte ich schon mal)
anbei ein Foto von meiner Codierung
vor 23 Minuten schrieb john_galt:
Doch, das 50er Elmar-M ist schon seit langem Bestandteil der in den digitalen Ms hinterlegten Objektivliste. Daran kann es also nicht liegen. Wenn natürlich der Code versehentlich bei Leica so gewählt worden ist, dass er keinem der bekannten Objektive entspricht, dann kann ihn die Kamera auch nicht erkennen bzw. zuordnen. Ein Vergleich mit dem im vorherigen Beitrag abgebildeten Code dürfte Klarheit schaffen ...
Hier kannst Du auch mal schauen: https://lavidaleica.com/content/leica-lens-codes#codes
Auf der Seite gibt es irgendwo auch Schablonen. Damit kann man das relativ einfach auch selbst "codieren".
Funktioniert bei meiner M jedenfalls. Hab mittlerweile einiges Altglas mit permanentem, schwarzem Folienschreiber veredelt. Das muß auch gar nicht exakt randscharf sein.
Das Elmar M 50 find ist eine wie ich finde Klasse Linse die mir immer besser gefällt.
Danke, das ist es. Meinem Objektiv haben sie tatsächlich einen anderen Code verpasst.
Bevor ich jetzt wieder mehr als 3 Monate auf die Nachbesserung durch den Customer Care warte, wird es am pragmatischsten sein, das fehlerhafte schwarze Bit einfach selber weiß anzupinseln.
nochmal vielen Dank & Gruß,
Peter
vor 10 Minuten schrieb espelt:
Was mich etwas stutzig macht: Laut dieser Liste ist mein 50er Elmar als 28er Summicron asph. codiert. Dann müsste doch aber die M11 es auch für ein solches halten …
vor 4 Minuten schrieb john_galt:
Wahrscheinlich "merkt" Deine Kamera, daß ein 50er angeflanscht wurde und kein 28er. Die Mechanik vom Meßsucher....
Und dann wird sich die kleine KI in der Kamera sagen: "...kann nicht sein. Also zeige ich nix an"
Hab‘s gerade mal mit einem weißen Edding („für Glas, Metall, Plastik“) versucht: War ein voller Fehlschlag, weil das Weiß die schwarzen Bits nicht deckt. Beim stärkeren Aufdrücken ist mir die Soße dann über’s halbe Bajonett gelaufen; nach dem ersten Schreck konnte ich sie aber mit i-Propanol wieder entfernen.
Hat jemand einen besseren Tip, was die Farbe betrifft?
vor 1 Minute schrieb john_galt:
feiner, spitzer Pinsel und richtige Farbe. Modellbaufarbe, Hammerit etc. Sollte durch die Vertiefungen eigentlich gut funktionieren.
vor 3 Stunden schrieb john_galt:
Was mich etwas stutzig macht: Laut dieser Liste ist mein 50er Elmar als Summicron-M 28 mm Asph codiert.
Richtig. Da hat also tatsächlich der Kundendienst gepfuscht. Unglaublich.
Dann müßte doch aber die M11 es auch für ein solches halten …
Das tut sie nicht, weil der (durch die unterschiedlichen Längen einer der Bajonettkrampen vermittelte) 2-bit-Rahmencode nicht dazu paßt. Wenn der falsch angebrachte 6-bit-Code der eines 50-mm- oder 75-mm-Objektives wäre, so würde ihn die Kamera akzeptieren. Dein 50er Elmar-M trägt jedoch den 2-bit-Code eines 50/75-mm Objektives und den 6-bit-Code eines 28-mm-Objektives – das paßt nicht zusammen und wird daher von der Kamera ignoriert.
Schade – kann ich mir auf diese Weise also auch kein Noctilux basteln.
Doch. Das ginge ... :P
Edited by 01af
vor einer Stunde schrieb 01af:
Danke, da habe ich wieder etwas dazugelernt. Habe es eben nachgemessen. Die Bajonettkrampen  (z.B. der jeweils rechts unten im Bild) unterscheiden sich leicht, so ca. um 0,4mm. Sehen tut man das im Vergleich nicht. Wo und auf welche Weise wird das aber in der Kamera ausgelesen?
Links im Bild übrigens mein 28 er Elmarit, rechts das „getarnte“ 50er Elmar.
Edited by john_galt
Schreibfehler
Loading...
