r+m Posted July 8, 2021 Share #21 Posted July 8, 2021 Advertisement (gone after registration) Da steht aber etwas von einer Brennweite von 100 (mm). Wie ist das zu verstehen? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted July 8, 2021 Posted July 8, 2021 Hi r+m, Take a look here Summicron R 50/2 Daten ?. I'm sure you'll find what you were looking for!
Pitt16 Posted July 8, 2021 Author Share #22 Posted July 8, 2021 Ja leider habe ich nur die Daten von 100mm 1:2,0. Aber es ist schön zu sehen dass nur mit Wasser gekocht wird. Ich hatte mit besseren Werten gerechnet, auch wenn es 1977 war. Peter Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
r+m Posted July 8, 2021 Share #23 Posted July 8, 2021 (edited) 1 hour ago, Pitt16 said: Ja leider habe ich nur die Daten von 100mm 1:2,0. Aber es ist schön zu sehen dass nur mit Wasser gekocht wird. Ich hatte mit besseren Werten gerechnet, auch wenn es 1977 war. Peter Tut mir leid aber es gibt kein Leica-R-100/2,0 [vom Admin bearbeitet] Edited July 8, 2021 by LUF Admin Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
LUF Admin Posted July 8, 2021 Share #24 Posted July 8, 2021 Leute, bitte den Ball flach halten. Und persönliche Vorwürfe gerne raushalten. Ist ein sehr spannendes Thema, wäre schade, wenn das entgleist. Andreas Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Pitt16 Posted July 8, 2021 Author Share #25 Posted July 8, 2021 Liebe Kenner, es ist doch bekannt, dass eine Patentanmeldung nicht zu einem Produkt führen muß. Es gibt Anmeldungen (eigene Erfahrung) welche nur gemacht werden um die lieben Mitbewerber zu ärgern. Trtozdem sind diese Anmeldungen gut um zu sehen an was gearbeitet wird. Durch geschickte Glaswahl konnten Fertigungsschritte vereinfacht werden. Anbei der Kopf der Anmeldung. Falls es nicht gegen eine Regel im Forum stößt kann ich meine Rechenergebnisse gerne zeigen. Peter Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Quote Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/322447-summicron-r-502-daten/?do=findComment&comment=4234306'>More sharing options...
fsb Posted July 8, 2021 Share #26 Posted July 8, 2021 Am 7.7.2021 um 05:10 schrieb Michael Geschlecht: It is interesting to compare the similarity of the optical design of the 50mm f2 Summicron-R, Version II from 1976 and the 50mm f2 Summar from 1933. The 2 designs are reasonably similar except for the completely flat surfaces of the 1976 lens and the less flat surfaces on a number of the 1933 lens's elements. Grusse, Michael Not only Summicron II from 1976 is similar to the Summar version 1933. Also the Leicaflex - Summilux (first Versions with Serie or E55 filters) is similar to the LTM Summarit 1.5 / 50mm. Therefore German Photo journal indicated a aperture of 1.5 for Summilux. The same aperture like the Summarit. Indeed, the first groups/elements of the Summilux are amazingly similar to the Summarit. Therefore, both are only 1.5. Only the back-end elements to the film plane are changed to set the right distance for an SLR. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
XOONS Posted July 8, 2021 Share #27 Posted July 8, 2021 Advertisement (gone after registration) vor 28 Minuten schrieb Pitt16: kann ich meine Rechenergebnisse gerne zeigen würde mich interessieren. Rechenwege natürlich auch. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Pitt16 Posted July 8, 2021 Author Share #28 Posted July 8, 2021 Liebe Leicafreunde, das Beispiel aus der Patenschrift konnte durch die exakten Daten genau nachgerechnet werden. Dazu habe ich mein uralt Eigenprogramm genutzt was ich einmal für astronomische Optik entwickelt habe. Es läuft noch immer. Die Besonderheiten der Optik: Fläche 1 und 11 haben gleiche Radien, wie auch Fläche 3 und 9, sowie Flächen 5 und 7. Fläche 6 stellt die Blende dar. Die sphärochromatischen Fehler liegen im üblichen Bereich und auch das Spotdiagramm zeigen für mich die üblichen Größen. Daher meine Meinung, dass mit Wasser gekocht wird. 🙂 Viel Spass , Peter Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Quote Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/322447-summicron-r-502-daten/?do=findComment&comment=4234351'>More sharing options...
Michael Geschlecht Posted July 8, 2021 Share #29 Posted July 8, 2021 1 hour ago, fsb said: Not only Summicron II from 1976 is similar to the Summar version 1933. Also the Leicaflex - Summilux (first Versions with Serie or E55 filters) is similar to the LTM Summarit 1.5 / 50mm. Therefore German Photo journal indicated an aperture of 1.5 for Summilux. The same aperture like the summary. Indeed, the first groups / elements of the Summilux are amazingly similar to the Summarit. Therefore, both are only 1.5. Only the back-end elements to the film plane are changed to set the right distance for an SLR. Hallo fsb, The "f" stop of a lens is its focal length, which is: The distance from the second nodal point of the lens: To the film/image sensor plane: Divided by the diameter of the largest opening of the diaphram. The diameter of the front lens element, or the diameter of the back lens element, are not what is measured. Grusse, Michael Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
ph. Posted July 8, 2021 Share #30 Posted July 8, 2021 sirs, As a total ignoramus in matters regarding patenting of optics, i still have understood that in some cases a sample at 100mm focal ength is used t demonstrate principles and then scaled to fit actual production . In that case a Mandler description of 100/2 is quite sensible even if Leitz never produced it with those dimensions.. p. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
r+m Posted July 8, 2021 Share #31 Posted July 8, 2021 vor 2 Stunden schrieb ph.: Damen und Herren, Als völliger Ignorant in Sachen Patentierung von Optiken habe ich immer noch verstanden, dass in einigen Fällen ein Muster mit 100 mm Brennweite verwendet wird, um Prinzipien zu demonstrieren und dann skaliert wird, um die tatsächliche Produktion zu erfüllen. In diesem Fall ist eine Mandler-Beschreibung von 100/2 durchaus sinnvoll, auch wenn Leitz sie nie mit diesen Maßen produziert hat. s. Ein 100 mm Objektiv-System unterscheidet sich von einem 50 mm Objektiv-System in Brennweite, Linsenflächen, Linsenabständen, Anzahl der Linsen, Baulänge... Die beiden Systeme sind eigentlich nicht vergleichbar. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted July 8, 2021 Share #32 Posted July 8, 2021 ja und ...? sollen wir die Objektive jetzt verkaufen, entsorgen, weil auf vereinfachte Herstellung getrimmt? Ich bin zufrieden . Zudem hat Leica immer versucht, mit möglichst wenigen Linsen ein sehr gutes Ergebnis zu bekommen. Nicht nur der Einsparung wegen. Obejtive werden leichter, kompakter und die Korrektu der Bildfehler ist meist einfacher. 2 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Pitt16 Posted July 9, 2021 Author Share #33 Posted July 9, 2021 Sorry, da ist etwas falsch verstanden worden. Ich hatte nach den Daten für das Summicron R 50mm 1:2.0 nach 1978 mit 5 Planflächen gesucht. Gefunden eine Patentschrift, wie bekannt. Dass jede Firma bestrebt ist die Fertigung zu optimieren ist normal. Nun ist es Leitz gelungen durch die Glaswahl diese Bedingungen zu erfüllen, großartig ! Es macht mich aber auch neugierig zu sehen was dabei herauskommt. Für meine Begriffe eine übliche Korrektur der Bildfehler. Da das Objektiv mit f=100mm nie gebaut wurde kann es auch keinen Praxistest geben. Auch fehlen Informationen was aus diesen Ansätzen für Schlüsse für eine Weiterentwicklung gezogen wurde. Warum also mit den Objektiven unzufrieden sein ? Peter Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted July 9, 2021 Share #34 Posted July 9, 2021 (edited) Leitz /Leica hat öfter Objektive gerechnet und z.T. Prototypen entwickelt, die dann doch so nicht auf den Markt gekommen sind. Z.B. wurde ein 100er Apo Macro auf Basis des 60er in doppel Gaus Variante in Angriff genommen, aber nicht zur Marktreife gebracht, da sich das Prinzip der feststehenden Hinterlinse zum beweglichen Vorderteil als besser und einfacher umzusetzende Variante etablierte. So kam es zum legendären Apo Macro R 100- Du beschreibst deine Recherche geradezu als Enttäuschung über simple aufgebauten Objektive von Leica. Schon eine Bewerbung an Leica geschickt? Dann könnten die simplen Objektivbauten ein Ende finden. Endlich könnten wir vernünftige Bilder machen, statt mit geschliffenen Flaschenböden vorlieb zu nehmen.😁 Edited July 9, 2021 by R-ler 2 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Zos3000 Posted September 30, 2021 Share #35 Posted September 30, 2021 http://www.marcocavina.com/articoli_fotografici/Leitz_Summicron-R_50mm/00_pag.htm Leider nur auf itelienisch 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
wizard Posted September 30, 2021 Share #36 Posted September 30, 2021 Am 8.7.2021 um 11:00 schrieb Pitt16: D.h. auf vereinfachte Herstellung getrimmt! Ja, das wurde auch nie in Abrede gestellt. Der Erfolg dieser Rechnung beruht aber auch darauf, dass sie trotz der vereinfachten Herstellung in optischer Hinsicht nochmals besser war als der Vorgänger. Sie war bzw. ist sogar so gut, dass es den Leica Optikdesignern über Jahrzehnte nicht gelang, mit vertretbarem Aufwand eine Verbesserung zu erreichen. Erst mit unvergleichlich höherem Aufwand (mehr Linsen, viele Sondergläser, Asphärentechnologie) war es dann möglich, die Leistung des immer noch aktuellen Summicron-M 50 mit dem Summicron-M 50 apo asph zu übertreffen (das rund dreimal soviel kostet). Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
r+m Posted September 30, 2021 Share #37 Posted September 30, 2021 vor 3 Stunden schrieb Zos3000: http://www.marcocavina.com/articoli_fotografici/Leitz_Summicron-R_50mm/00_pag.htm Leider nur auf itelienisch Mit einem Klick übersetzt. Man kann das, was im Artikel steht, auch so interpretieren, dass die Fortschritte in der Glastechnik einfachere optische Konstruktionen ermöglichten. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
WSt Posted October 1, 2021 Share #38 Posted October 1, 2021 Ich hatte in den beiden letzten 2 Jahren die Gelegenheit, dreimal mit verschiedenen Macro-Elmarits 60 mm Testaufnahmen zu machen: Fernbereich Unendlich und Nahbereich um ca. 1 : 10, immer parallel zu einem R- Summicron 50 mm, Rom und 38xxx. Gleiche Blende 5, 6, gleiche sonstige Bedingungen. Dass nun das Macro im Nahbereich das jeweils bessere Ergebnis liefern würde, wäre eigentlich zu erwarten gewesen. Tatsächlich lag aber auch hier das Summicron vorne; im Fernbereich selbstverständlich ebenfalls. 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
r+m Posted October 2, 2021 Share #39 Posted October 2, 2021 vor 10 Stunden schrieb WSt: Ich hatte in den beiden letzten 2 Jahren die Gelegenheit, dreimal mit verschiedenen Macro-Elmarits 60 mm Testaufnahmen zu machen: Fernbereich Unendlich und Nahbereich um ca. 1 : 10, immer parallel zu einem R- Summicron 50 mm, Rom und 38xxx. Gleiche Blende 5, 6, gleiche sonstige Bedingungen. Dass nun das Macro im Nahbereich das jeweils bessere Ergebnis liefern würde, wäre eigentlich zu erwarten gewesen. Tatsächlich lag aber auch hier das Summicron vorne; im Fernbereich selbstverständlich ebenfalls. Das wundert mich ein wenig, eigentlich sollte im "Nahbereich" das Macro-Elmarit die Nase vorne haben. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
WSt Posted October 2, 2021 Share #40 Posted October 2, 2021 (edited) "Die Nase vorne", das hatte ich auch gedacht. Andere behaupten das auch immer wieder. Es ist aber nicht so. Meine Tests: Linhof Doppelprofilstativ, Leica - R 9, Spiegelvorauslösung, T-max 400, Vorlage auch mit Siemensstern. Die Leica-Macros waren allesamt ohne Rom, also älteren Datums, äußerlich aber in einem sehr guten Zustand. Schau Dir doch auch mal die Vergleichsaufnahmen von Marco Cavini 2011 an. Edited October 2, 2021 by WSt Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
