r+m Posted August 30, 2020 Share #1 Posted August 30, 2020 (edited) Advertisement (gone after registration) Leider musste ich heute bei einer Kontrolle feststellen, dass bei meinem Summicron-R-50 mit der Seriennummer 309xxxx (wohl aus 1981) die Frontlinse von innen etwas eingetrübt ist (siehe Bild). Hat jemand eine Idee was man da machen kann. Eine teure Reparatur wird sich da ja wohl kaum noch rentieren. Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Edited August 30, 2020 by r+m Quote Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/312841-summicron-r-50-frontlinse-eingetr%C3%BCbt/?do=findComment&comment=4036447'>More sharing options...
Advertisement Posted August 30, 2020 Posted August 30, 2020 Hi r+m, Take a look here Summicron R-50 Frontlinse eingetrübt. I'm sure you'll find what you were looking for!
R-ler Posted August 30, 2020 Share #2 Posted August 30, 2020 (edited) Laut Bild scheint die Trübung noch moderat. Hab ich schon schlimmere beim 50er cron gesehen. Sind denn die Bildergebnisse beeinträchtigt? Ich vermute mal noch nicht. Würde, wenn es stört, zu einem Ersatz raten. z.B. meister München: Leica Modell für 295Euro Edited August 30, 2020 by R-ler Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
r+m Posted August 31, 2020 Author Share #3 Posted August 31, 2020 vor 8 Stunden schrieb R-ler: Laut Bild scheint die Trübung noch moderat. Hab ich schon schlimmere beim 50er cron gesehen. Sind denn die Bildergebnisse beeinträchtigt? Ich vermute mal noch nicht. Würde, wenn es stört, zu einem Ersatz raten. z.B. meister München: Leica Modell für 295Euro Kann man das Objektiv von vorne öffnen und die vordere Linse säubern? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted August 31, 2020 Share #4 Posted August 31, 2020 Schon. Du müsstest zunächst den Bezeichnungsring vorne lösen. Die Frage ist, woher kommt die Trübung? Von der Verkittung, dann ist eh nichts zu braten, oder ist Öl/Fett verdampft und hat sich niedergeschlagen? Dann sollte eine Reinigung helfen. Ich denke m Netz wird es bezüglich Objektivöffnung Anleitungen geben. Evtl. auch hier im Forum. Ich selbst habe noch keine zerlegt. 1 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted August 31, 2020 Share #5 Posted August 31, 2020 Hi, ohne das passende Werkzeug ist das schwierig beim 50er..... zumal Du beim wieder zusammenbau ganz leicht einen Zentrierfehler hin bekommst. Der leichte Belag, so wie er auf dem Bild aussieht hat keine wirkliche Auswirkung auf das Bildergebnis, ist halt ein Schönheitsfehler kommt ggf. durch Blendenabrieb und muss nicht unbedingt nur auf der Vorderen Linse sein, das kann täuschen wenn man von vorne reinschaut.... Wie sieht es denn aus wenn Du von hinten hinein siehst ???? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
r+m Posted August 31, 2020 Author Share #6 Posted August 31, 2020 vor 4 Stunden schrieb poseidon: Hi, ohne das passende Werkzeug ist das schwierig beim 50er..... zumal Du beim wieder zusammenbau ganz leicht einen Zentrierfehler hin bekommst. Der leichte Belag, so wie er auf dem Bild aussieht hat keine wirkliche Auswirkung auf das Bildergebnis, ist halt ein Schönheitsfehler kommt ggf. durch Blendenabrieb und muss nicht unbedingt nur auf der Vorderen Linse sein, das kann täuschen wenn man von vorne reinschaut.... Wie sieht es denn aus wenn Du von hinten hinein siehst ???? Wenn man durch die Hinterlinse schaut ist alles klar. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted August 31, 2020 Share #7 Posted August 31, 2020 Advertisement (gone after registration) vor 5 Stunden schrieb r+m: Wenn man durch die Hinterlinse schaut ist alles klar. Dann lasse sie doch wie sie ist.... 3 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
fsb Posted October 24, 2020 Share #8 Posted October 24, 2020 Am 31.8.2020 um 15:17 schrieb poseidon: Hi, ohne das passende Werkzeug ist das schwierig beim 50er..... zumal Du beim wieder zusammenbau ganz leicht einen Zentrierfehler hin bekommst. Ist solches Werkzeug zum Zentrieren in der Regel bei "freien" Reparatur-Wekstatten vorhanden? Wie muss man sich solches Werkzeug vorstellen? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted October 24, 2020 Share #9 Posted October 24, 2020 Ob eine Werkstatt das nötige Maretial und Können hat , solche Arbeiten zu machen, solltest du bei der entsprechenden Werkstatt erfragen. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
andy.we Posted February 1, 2021 Share #10 Posted February 1, 2021 Könnte Staub sein. Wenn du keine Auswirkungen auf die Bildqualität bemerkst, dann würde ich das ignorieren. Grad die Tage habe ich den aktuellen Tear-Down von Roger Cicala gelesen: The Secret of the Broken Element: A Canon RF 100-500mm f4.7-7.1 Teardown Das illustriert mal wieder, wie sehr ein Blick in ein Objektiv durch die Frontlinse täuschen kann: "Why do some lenses have lots of dust inside? Mostly because some front elements magnify dust." Einfach weiterknipsen und immer gut Licht! 2 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
