jensthoes Posted June 16, 2020 Share #1 Posted June 16, 2020 (edited) Advertisement (gone after registration) Hallo, eine kurze Frage an die Experten: Sind alle "R-Treppen" - also das 3-cam - genau gleich oder gibt es da Unterschiede, je nach Objektivtyp, Blendenbereich des jeweiligen Objektives o.ä.? Oder sind die "R-Treppen" alle gleich und der Unterschied der Belendenübertragung ergibt sich aus einer unterschiedlichen Position? Hintergrund: Ich würde gerne in 2-cam Objektive diese R-Treppen (die ich ebenso wie das 2-cam mit der entsprechenden Aussparung, hier habe) einbauen, um sie auch an den R3-R8 nutzen zu können. Ich hatte das vor Jahren mit einem alten Elmarit-R 90 gemacht - allerdings stammte da die R-Treppe aus dem "neuen" Elmarit-R 90. Herzlichen Dank für eure Rückmeldung. Viele Grüße, Jens Edited June 16, 2020 by jensthoes Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted June 16, 2020 Posted June 16, 2020 Hi jensthoes, Take a look here Frage zu "R-Treppe" (3-cam). I'm sure you'll find what you were looking for!
R-ler Posted June 16, 2020 Share #2 Posted June 16, 2020 (edited) Sind natürlich nicht alle gleich. Es gibt Unterschiede in der Länge der einzelnen " Treppenstufen". Edited June 16, 2020 by R-ler Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
jensthoes Posted June 16, 2020 Author Share #3 Posted June 16, 2020 ...Danke! Sind denn dann alle gleich, die den gleichen Blendenbereich abdecken (z.B. 2 bis 16 oder 2,8 bis 22)? VG, Jens Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Andreas_Kreuz Posted June 16, 2020 Share #4 Posted June 16, 2020 vor 3 Stunden schrieb jensthoes: Sind denn dann alle gleich, die den gleichen Blendenbereich abdecken (z.B. 2 bis 16 oder 2,8 bis 22)? Das sollte so sein. Wenn man die 'umgebauten' Objektive nur an R 3, R 6 und / oder R-E oder nur in den Belichtungsmodi manuell und Zeitautomatik nutzen möchte, sollte die Position der zweiten 'Treppenstufe' (für die Übermittlung der kleinsten Blendenöffnung) 'egal sein'. VG Andreas + 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted June 16, 2020 Share #5 Posted June 16, 2020 vor 53 Minuten schrieb Andreas_Kreuz: Das sollte so sein. Wenn man die 'umgebauten' Objektive nur an R 3, R 6 und / oder R-E oder nur in den Belichtungsmodi manuell und Zeitautomatik nutzen möchte, sollte die Position der zweiten 'Treppenstufe' (für die Übermittlung der kleinsten Blendenöffnung) 'egal sein'. VG Andreas + dito 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted June 19, 2020 Share #6 Posted June 19, 2020 Ich habe mal einige Treppen von Elmarit R Linsen verglichen. So sind z.B. die vom Elmarit R 28 und Elmarit R 24 identisch, die vom Elmarit R 180 aber ganz anders; dies ist nur 2 stufig - die anderen 3 stufig. 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Andreas_Kreuz Posted June 19, 2020 Share #7 Posted June 19, 2020 Advertisement (gone after registration) vor 8 Stunden schrieb R-ler: die vom Elmarit R 180 aber ganz anders; dies ist nur 2 stufig - Bei meinem Elmarit R 180 ist sie 3-stufig, allerdings weiß ich nicht, ob die "3. Stufe" nicht lediglich die "Treppenbasis" darstellt. Für die Programm- und Blendenautomatik scheint mir nur die Breite, bei einer richtigen Treppe wäre das 'die Tiefe' der Treppenstufe zu sein, denn sie übermittelt der Kamera den Blendenumfang (z.B. 1:2,8 bis 1:22). Die oberste Treppenstufenkante übermittelt die eingestellte Blende, die nächst tiefere Treppenstufenkante (vermutlich) die kleinste Blendenöffnung am Objektiv. siehe auch da: https://www.l-camera-forum.com/topic/71220-einstieg-ins-r-system/page/2/#comments 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
jensthoes Posted June 21, 2020 Author Share #8 Posted June 21, 2020 ...ich habe noch eine Frage: Sind die CAM's (Steuerkurven und R-Treppe) AUSSCHLIESSLICH für die Belichtungsmessung (Übermittlung der eingestellten Blende) verantwortlich oder haben sie noch weitere Funktionen? Wenn das so ist, könnte ich ja auch "R only Objektive" an einer Leicaflex nutzen - dann natürlich ohne Belichtungsmessung. Für den umgekehrten Fall (1-cam und 2-cam Objektive ohne R-Treppe an R-Kameras) warnt Leica in den Bedienungsanleitungen ja vor einer Beschädigung der Kamera. Viele Grüße, Jens Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Andreas_Kreuz Posted June 21, 2020 Share #9 Posted June 21, 2020 vor 12 Stunden schrieb jensthoes: Sind die CAM's (Steuerkurven und R-Treppe) AUSSCHLIESSLICH für die Belichtungsmessung (Übermittlung der eingestellten Blende) verantwortlich oder haben sie noch weitere Funktionen? Wenn das so ist, könnte ich ja auch "R only Objektive" an einer Leicaflex nutzen - dann natürlich ohne Belichtungsmessung. Für den umgekehrten Fall (1-cam und 2-cam Objektive ohne R-Treppe an R-Kameras) warnt Leica in den Bedienungsanleitungen ja vor einer Beschädigung der Kamera. - Ersteres, wobei neben der eingestellten Blende auch die kleinste Blendenöffnung des Objektivs übermittelt wird - Ja (bzw. nur bei Arbeitsblendenmessung / Abblendhebel betätigt) - Ja, da die Gefahr besteht, daß die untere Steuerkurve das für die R-Treppe Gegenstück-Hebelchen verbogen wird. 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
berni Posted June 23, 2020 Share #10 Posted June 23, 2020 Am 21.6.2020 um 11:37 schrieb jensthoes: Wenn das so ist, könnte ich ja auch "R only Objektive" an einer Leicaflex nutzen - dann natürlich ohne Belichtungsmessung. Die „R only Objektive“ haben ein anders gestaltetes Bajonett (einen zusätzlichen Absatz), der verhindert, dass sie an Leicaflexen angesetzt werden können. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted June 23, 2020 Share #11 Posted June 23, 2020 (edited) vor 52 Minuten schrieb berni: Die „R only Objektive“ haben ein anders gestaltetes Bajonett (einen zusätzlichen Absatz), der verhindert, dass sie an Leicaflexen angesetzt werden können. Das kannst du so pauschal nicht sagen. Hier das Gegenbeispiel. Beide R-only, mal mit normalem Bajo, mal mit Absatz. Beide im origin. Zustand Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Edited June 23, 2020 by R-ler 1 Quote Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/310617-frage-zu-r-treppe-3-cam/?do=findComment&comment=3997853'>More sharing options...
berni Posted June 23, 2020 Share #12 Posted June 23, 2020 vor 48 Minuten schrieb R-ler: Das kannst du so pauschal nicht sagen. Hier das Gegenbeispiel. Beide R-only, mal mit normalem Bajo, mal mit Absatz. Beide im origin. Zustand Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
berni Posted June 23, 2020 Share #13 Posted June 23, 2020 So kann man doch immer noch etwas dazulernen. Was für ein Objektiv ist das denn? Und welche Seriennummer hat es? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted June 23, 2020 Share #14 Posted June 23, 2020 Das linke ist ein summi 50 aus 1983 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Andreas_Kreuz Posted June 23, 2020 Share #15 Posted June 23, 2020 vor 11 Stunden schrieb R-ler: Das kannst du so pauschal nicht sagen. Hier das Gegenbeispiel. Beide R-only, mal mit normalem Bajo, mal mit Absatz. Beide im origin. Zustand Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Die Objektivbajonette sehen so sauber silbrig glatt und frisch, fast "jungfräulich" aus - sind diese neu ? oder frisch poliert? (oder mit Perwoll gewaschen)? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted June 24, 2020 Share #16 Posted June 24, 2020 ...die Fotos machen sie neuer als sie sind. Die üblichen kleinen Schleifspuren sind schon da. Sauber halte ich sie schon. Weren immer mal wieder mit Vaseline oder Silikon benetzt. 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
