RalfK Posted June 15, 2020 Share #1 Posted June 15, 2020 Advertisement (gone after registration) Hallo, ich möchte alte Leica Objektive (Summitar, Summaron) an die SL(1) anschließen. Prinzipiell kein Problem, dachte ich: ich hab den Leica M Adapter T (=M Adapter L lt. leica) und einen Adapter von Leica Ltm auf Leica M und damit läßt sich zB das Summitar oder das Summaron mechanisch prima anschließen. Aber: der Ltm Adapter hat ja div Einkerbungen. Leine rundherum ( vermutlich um den Adapter vom M-mount wieder zu lösen) und eine längere Verjüngung (ca. 1/3 des Umfangs). Die macht Probleme, weil durch die Verjüngung der Sensor des M Adapter L teilweise freibleibt und er offensichtlich Licht abbekommt, was schräg zwischen Objektiv und am Adapter vorbei auf den Sensor fällt, so dass die Kamera ständig glaubt, das Objektiv sei nicht mehr dran und die Einstellungen verliert. ich kann den Sensor ja schlecht zukleben für die alten Objektive. Nun hab ich gesehen, dass es Adapter ltm auf m gibt, die rundherum die gleiche Breite haben (keine Verjüngung), außer die drei Einkerbungen für die Montage. Weiß jemand, wo man solche Adapter bekommt? Oder läßt sich das Problem auch anders lösen?, Danke schon mal für die Antwort. VG, Ralf Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted June 15, 2020 Posted June 15, 2020 Hi RalfK, Take a look here Leica SL + M Adapter T + LTM auf M Adapter. I'm sure you'll find what you were looking for!
Lmax Posted June 15, 2020 Share #2 Posted June 15, 2020 Meinst Du das? Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! 1 1 Quote Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/310594-leica-sl-m-adapter-t-ltm-auf-m-adapter/?do=findComment&comment=3993557'>More sharing options...
RalfK Posted June 15, 2020 Author Share #3 Posted June 15, 2020 Ja! So wie die mittleren Ringe und der unten rechts. Die anderen sind von der Sorte mit der Verjüngung, die den Sensor anscheinend nicht richtig abdecken. Ich rede also nicht von den kreisrunden mit den drei kleinen Kerben - die sind ok. Vielen Dank für das Foto! Warum sind manche denn teilweise schmaler? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Lmax Posted June 15, 2020 Share #4 Posted June 15, 2020 Weil bestimmte ältere Objektive wie das Elmar 3.5/50 (aber auch Modelle von Canon, Topcon, Nikon usw. in M-39-Fassung) eine Unendlich-Verriegelung haben, die an dieser Stele «Luft» benötigt, da man sie sonst nicht lösen und fokussieren könnte. 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
RalfK Posted June 15, 2020 Author Share #5 Posted June 15, 2020 Danke - verstehe... dann wird das aber ein Problem: denn es geht ja um den Anschluss von Summitar 50 und Summaron 35, die beide so eine Unendlich-Verriegelung haben. Gleichzeitig kommt die Elektronik der SL offensichtlich nicht klar mit den ausgeschnittenen Ltm Adaptern, wenn da keine großen Objektive draufsitzen, die den Sensor abschatten. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Lmax Posted June 16, 2020 Share #6 Posted June 16, 2020 Summitar und Summaron habe ich nicht mehr und kann nicht nachschauen. Bei den hier liegenden Objektiven mit Unendlich-Verriegelung sind das Elmar 3.5/50 und das Canon 3.5/50 auf den Ausschnitt im Adapter angewiesen und blockieren sonst. Auch ohne den Ausschnitt funktionieren Voigtländer 3.5/50, Topcon 2/50 und Canon 3.5/25, 3.5/28, 2.8/35 und 1.4/50, weil der Stift der Verriegelung mehr Abstand zum Adapter hat. Und schließlich das FED-Industar-10, bei dem beide Arten des Adapters nicht gehen, weil die Unendlich-Verriegelung weiter oben (im Uhrzeigersinn) liegt und deshalb die Aussparung im Ring nicht trifft. 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
leicerianer Posted June 16, 2020 Share #7 Posted June 16, 2020 Advertisement (gone after registration) Ich schätze, diese Ur-alt Objektive, die Du da mit Muehe an die SL-Kamera anflanschen möchtest, bringen nicht mehr die Abbildungsleistung , die man von der Kamera erwartet. L. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Lmax Posted June 16, 2020 Share #8 Posted June 16, 2020 Geht's darum? Bringt ein Summitar/Summaron 'Leistung' oder macht man damit ein Bild so, wie man es haben will?? 3 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
RalfK Posted June 16, 2020 Author Share #9 Posted June 16, 2020 Stimmt - mir gehts ja nicht um die „perfekte“ Abbildung, sondern um den Charakter, den manche Objektive der Aufnahme mitgeben. Es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich zu der Erkenntnis (für mich) gekommen bin. Deshalb auch das 81 Jahre alte Summitar oder das Summaron von 1953. Moderne Objektive ala Cron oder Lux stehen, wenn es um den Spaß geht, zunehmend im Schrank. Bsp. Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Ich hatte mir mal Adapter ausgeliehen und nach den Erklärungen weiß ich jetzt, dass ich eigentlich die Adapter Mit Ausschnitt brauche, so wie den, den ich zum Test hatte. Mit dem gabs aber das Adapter-Sensorproblem. Ich muss mal sehen, wo es die ganz runden gibt und die mal probieren, ob die kompatibel zu Summitar und Summaron sind. 4 1 Quote Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Ich hatte mir mal Adapter ausgeliehen und nach den Erklärungen weiß ich jetzt, dass ich eigentlich die Adapter Mit Ausschnitt brauche, so wie den, den ich zum Test hatte. Mit dem gabs aber das Adapter-Sensorproblem. Ich muss mal sehen, wo es die ganz runden gibt und die mal probieren, ob die kompatibel zu Summitar und Summaron sind. ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/310594-leica-sl-m-adapter-t-ltm-auf-m-adapter/?do=findComment&comment=3994013'>More sharing options...
Lmax Posted June 16, 2020 Share #10 Posted June 16, 2020 Kannst Du ohne Adapter prüfen. Die Verriegelung hat ja vorne den Knopf zum Draufdrücken, und das Teil, das sich dann hinten rausdrückt, hat so etwa die Form eines Ventils beim Verbrennungsmotor. Wenn dessen «Teller» beim Betätigen über die Auflagefläche vom Objektiv hinausragt, geht es nicht ohne den Ausschnitt-Adapter. Bei anderen Objektiven dagegen ist der «Teller» dann bündig mit der Auflagefläche (geht also knapp) oder es gibt sogar zwei bis fünf mm Luft (geht auf jeden Fall). Adapter mit oder ohne Ausschnitt gibt es für kleineres Geld (im Vergleich mit Leitz und Voigtländer) bei dem großen Kaufhaus mit «a», dessen Werbung hier immer aufpopt, wenn man nicht angemeldet ist ;-) 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
RalfK Posted June 16, 2020 Author Share #11 Posted June 16, 2020 Super, herzlichen Dank für die Tipps. Habe es mal direkt geprüft: Summitar kein Problem. Summaron wird sehr sehr knapp. Ich werde jetzt mal im Kaufhaus suchen, da ich der Bucht nichts gefunden hab. Danke nochmal und Grüße, Ralf Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
leicerianer Posted June 16, 2020 Share #12 Posted June 16, 2020 vor 2 Stunden schrieb Lmax: Geht's darum? Bringt ein Summitar/Summaron 'Leistung' oder macht man damit ein Bild so, wie man es haben will?? Wenns mir nur um den besonderen Bild-"Kick" geht den eine neue Kamera bzw. deren altes Objektiv erzeugt, kann ich mir auch eine "LOMO"-Kamera kaufen und den Film einscannen lassen. Ich werd mir für diesen "Kick" keine SL2 kaufen! L. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Lmax Posted June 16, 2020 Share #13 Posted June 16, 2020 Ach, ich habe so viel Leicas, Focas, Schraubcanons usw., dass ich nicht direkten Bedarf habe an Plastikgehäusen mit Objektivlinsen aus Presskunststoff vorne dran. Wenn Du ein altes Elmar/Summicron/Summitar/Summaron gleichsetzt mit einer russischen Spaß-Kamera, dann werde ich das wohl nicht ändern wollen. Einfach jedem Seins. 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
hverheyen Posted June 16, 2020 Share #14 Posted June 16, 2020 wäre ein Adapter von Novoflex -Leica M auf Leica L- nicht die Lösung? Das man die Optikerkennung am Original-Adapter nicht ausschalten kann, halte ich für suboptimal. 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Talker Posted June 16, 2020 Share #15 Posted June 16, 2020 vor einer Stunde schrieb leicerianer: Wenns mir nur um den besonderen Bild-"Kick" geht den eine neue Kamera bzw. deren altes Objektiv erzeugt, kann ich mir auch eine "LOMO"-Kamera kaufen und den Film einscannen lassen. Ich werd mir für diesen "Kick" keine SL2 kaufen! L. Das ist dann einer der Nachteile, mit denen man im Leben zurecht kommen kann. Schwierig aber möglich. 😀 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
elrex Posted June 16, 2020 Share #16 Posted June 16, 2020 Am 15.06.2020 um 10:27 schrieb RalfK: Hallo, ich möchte alte Leica Objektive (Summitar, Summaron) an die SL(1) anschließen. Prinzipiell kein Problem, dachte ich: ich hab den Leica M Adapter T (=M Adapter L lt. leica) und einen Adapter von Leica Ltm auf Leica M und damit läßt sich zB das Summitar oder das Summaron mechanisch prima anschließen. Aber: der Ltm Adapter hat ja div Einkerbungen. Leine rundherum ( vermutlich um den Adapter vom M-mount wieder zu lösen) und eine längere Verjüngung (ca. 1/3 des Umfangs). Die macht Probleme, weil durch die Verjüngung der Sensor des M Adapter L teilweise freibleibt und er offensichtlich Licht abbekommt, was schräg zwischen Objektiv und am Adapter vorbei auf den Sensor fällt, so dass die Kamera ständig glaubt, das Objektiv sei nicht mehr dran und die Einstellungen verliert. ich kann den Sensor ja schlecht zukleben für die alten Objektive. Nun hab ich gesehen, dass es Adapter ltm auf m gibt, die rundherum die gleiche Breite haben (keine Verjüngung), außer die drei Einkerbungen für die Montage. Weiß jemand, wo man solche Adapter bekommt? Oder läßt sich das Problem auch anders lösen?, Danke schon mal für die Antwort. VG, Ralf Objektiverkennung abschalten, Kamera löst ohne Objektiv aus. 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
leicerianer Posted June 16, 2020 Share #17 Posted June 16, 2020 vor 4 Stunden schrieb Lmax: Wenn Du ein altes Elmar/Summicron/Summitar/Summaron gleichsetzt mit einer russischen Spaß-Kamera, dann werde ich das wohl nicht ändern wollen. Habe ich auch nicht vor! Es geht um die Bildaussagen, die auch mit LOMOs-Plastikgehäusen kreativ enstehen können. https://www.lomography.de/photos?order=recent&page=4 Beachte bitte die SW-Fotos! L. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
RalfK Posted June 16, 2020 Author Share #18 Posted June 16, 2020 vor 9 Stunden schrieb hverheyen: wäre ein Adapter von Novoflex -Leica M auf Leica L- nicht die Lösung? Das man die Optikerkennung am Original-Adapter nicht ausschalten kann, halte ich für suboptimal. Das Problem am Novoflex Adapter bzw. in Kombi mit der SL1 ist, dass man zwar ein vergleichbares Objektiv aus der Leica Liste einstellen kann (z.B. Ein Cron 2/50 für ein Summitar 2/50), aber trotzdem funktioniert dann beispielsweise das Zusammenspiel aus Zeit- und ISOautomatik nicht richtig: obwohl die Kamera dann weiß, dass die Brennweite 50mm ist und entsprechend eingestellt ist, passt sie die Belichtungszeit nicht auf 1/f an und erhöht die ISO. Stattdessen behält sie bei schwindendem Licht stur ISO 50 und die Zeiten werden viel zu lang. Das kann man zwar alles manuell ausgleichen, aber beim Leica Adapter geht es automatisch, passend zur Blende und Brennweite. Die Idee ist aber trotzdem nicht schlecht für die m39 Objektive: man könnte mal einen „dummen“ Helicoid Adapter ausprobieren und damit die min Entfernung von 1m herunterregeln. Z.B. Mit dem 7Artisans Adapter von M auf L. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
