Zwei Leica-Kopien mit Selbstauslöser:
1) Zorki 2 (1954-1956)
Das Verschlusszeiten-Einstellrad dieser rel. seltenen Zorki wurde modifiziert.
Im Gegensatz zu den Vorgängermodellen kann die Zeit nun auch gefahrlos bei ungespanntem Verschluss eingestellt werden, wie das auch bei der Zenit 3M (1962-1970) der Fall ist. Ansicht der 3M von vorne: Siehe "Kaviar Uhren-Thread #232. Für mich ist die 3M eine der schönsten SR-Kameras, die jemals gebaut wurden, und sicher nicht die schlechteste. Sie war nach der Lubitel 2 (aus Bakelit!) meine erste einäugige SR-Kamera. Nachdem ich sie  am Fensterbrett liegen hatte lassen, gab es beim Öffnen der Rückwand ein böses Erwachen. Das hier gezeigte Exemplar ist selbstredend ein anderes. In dieser Preisklasse ist eine Reparatur unrentabel.
2) Leotax TV (1957) mit Topcor 5cm, f/2
Bild 3 (Zorki 2) und 4 (Fed Zorki): Von innen sollte man die russischen Kameras besser nicht sehen.:o Ich habe zwar noch nie eine Leica zerlegt - war auch nicht nötig -, aber SO etwas gibt's gewiss nicht zu sehen.
Beim dritten Anlauf muss es doch endlich klappen.
Das Mäntelchen der Fed Zorki:
Die Japaner haben ja nicht nur einfach Kameras kopiert
Accura Reflex Housing an Ic, Visoflex I an If, Kilfitt Kilarflex an Standard
Die Filme, die ich mit der IIIf und der Leotax geschossen habe, sind fertig, aber der Scanner spielt verrückt: habe mich deshalb zu einer ungewöhnlichen "Leitax-Kreation" hinreißen lassen. Morgen werde ich das eine oder andere Negativ rahmen, da der Dia-Einsatz normale Ergebnisse liefert. Zumindest bei einem Testdurchgang war das so.
  • 3 weeks later...
Noch ein bisschen Sankyo Kohki alias Komura, und Canon-Pendant
  • 2 weeks later...
Minolta 35 II Typ 1 mit 45mm f/2.8 Super Rokkor von 1953. Passt hervorragend zur Asahiflex. Der Verschluss galt als anfällig.
In der Beschreibung stand "CLR-ed & Shutter Overhauled!", und so sah das "overhaulte" Ding nach mehreren missglückten Auslöseversuchen aus (Bild 3).:eek: Zum Haulen. Ich gebe sie trotzdem nicht zurück. Der optische Zustand ist vom Feinsten.
  • 2 weeks later...
Die Leotax TV2 (Merit) bietet im Vergleich zur  T2L (Elite) nicht nur einen Selbstauslöser, sondern auch die Einstellung T.
1958. Auch von innen eine Schönheit:
Noch ein Bild von oben (Leotax TV (1957)) und eine Nicca IIIs (1952):
Die Merit habe ich extra so aufgenommen, dass man die Korrosionsspuren nicht sieht.;) Außerdem habe ich sie mit Teilen eines zweiten Exemplars etwas aufgepeppt.
Um die dunklen  Punkte im Chrom (oben und hinten) zu kaschhieren, habe ich vor, erstmalig die "Ofensilber-Methode" anzuwenden. Wenn es geklappt hat, gibt es Fotos von "vorher" und "nachher" zu sehen, und wenn ich gut aufgelegt bin, sogar Tageslichtaufnahmen.
