jensthoes Posted October 6, 2017 Share #1 Posted October 6, 2017 Advertisement (gone after registration) Hallo, eine kurze Frage: Wie ist bei der Rückspulung mit dem Leica Winder R8 vorzugehen? Rückspulknopf (Freigabe) an der Kamera drücken - R-Taster an der Kamera halten - Auslöser antippen (um Kamera-Elektronik einzuschalten)? Vielen Dank für einen kurzen Hinweis. VG, Jens Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted October 6, 2017 Posted October 6, 2017 Hi jensthoes, Take a look here Leica Winder R8 (14209) Rückspulung. I'm sure you'll find what you were looking for!
flodur99 Posted October 6, 2017 Share #2 Posted October 6, 2017 Hallo Jens, es geht ganz einfach. Rückspulknopf an der Kamera drücken bis dieser einrastet. Braucht nicht festgehalten werden. Dann den mit "R" bezeichneten Schiebeschalter nach rechts schieben bis er einrastet. Der Film wird jetzt soweit zurückgespult bis noch einige cm aus der Filmpatrone herausschauen. Willst Du den Film ganz in die Patrone zurückspulen, dann das Prozedere wiederholen. Wenn der Film zurückgespult ist, springen der Rückspulknopf und der Schiebeschalter in die Ausgangsstellung zurück. Willst Du einen teilbelichteten Film herausnehmen, dann nur soweit bis der Filmanfang noch aus der Patrone schaut. Probieren und gutes Gelingen. MfG Rudolf Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
jensthoes Posted October 6, 2017 Author Share #3 Posted October 6, 2017 Hallo Jens, es geht ganz einfach. Rückspulknopf an der Kamera drücken bis dieser einrastet. Braucht nicht festgehalten werden. Dann den mit "R" bezeichneten Schiebeschalter nach rechts schieben bis er einrastet. Der Film wird jetzt soweit zurückgespult bis noch einige cm aus der Filmpatrone herausschauen. Willst Du den Film ganz in die Patrone zurückspulen, dann das Prozedere wiederholen. Wenn der Film zurückgespult ist, springen der Rückspulknopf und der Schiebeschalter in die Ausgangsstellung zurück. Willst Du einen teilbelichteten Film herausnehmen, dann nur soweit bis der Filmanfang noch aus der Patrone schaut. Probieren und gutes Gelingen. MfG Rudolf ...sehr gut - herzlichen Dank! VG, Jens Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
