Vertikale helle Linie im Bild bei "warmgelaufenem" Sensor
Sollte ich mir Sorgen machen? Meine M9 (Bj 2009) produziert seit ein paar Tagen eine ganz schwache vertikale Linie im Bild, ein Pixel breit, kein kompletter Ausfall, die Linie ist nur leicht heller als der Rest des Bildes und das seltsame ist, es passiert nur, wenn die Kamera richtig "warmgelaufen ist. Gehe ich recht in der Annahme, dass dies nichts mit der sog. Sensorkorrision zu tun hat, die auf Kulanzbasis geregelt wird? Es wird also teuer für mich, ist so etwas schon einmal aufgekommen?
Herzliche Grüsse, Andreas
Guest Wolfgang Sch
Wenn eine Pixelspalte und immer dieselbe ausgefallen sein sollte, dann wird sie bestimmt nur per Programmierung aus der Internen Bilddatei herausgelöscht, und dass sollte nicht teuer sein.
Du solltest aber dafür ein prägnantes Beispiel als Datei zum CC schicken - es scheint ja nicht leicht zu erkennen sein.
Hallo Andreas,
so wie Du die Sache beschreibst, tippe ich auf den "Spaltenfehler".
Hatte ich an meiner M-E auch und der Fehler wird ausgemappt.
Ich hatte das Problem aber noch während der Garantiezeit und die Sache hat mich nix gekostet.
Wenn das Problem wirklich nur mit der Lupe zu sehen ist, würde ich das nicht beheben lassen, das wäre mir zu teuer denn auf Kulanz wird das meines Wissens nicht behoben.
Wenn ich mich nicht irre, sollte Lightroom (vorausgesetzt Du bearbeitest Deine Bilder damit) den Fehler auch in den JPEGS rausrechnen, da kann ich mich aber auch täuschen.
Also, theoretisch kannst Du Dir das Geld sparen und die Sache aussitzen bis die Korrosion Deinen Sensor befällt (vorausgesetzt Dein Sensor wird befallen) und dann wird das schadhafte Ding eh getauscht.
Hallo Andreas,
Lightroom rechnet nur die Hotpixel aus, den Spaltenfehler nicht.
Meine Kamera war eben deswegen in Wetzlar, die Kosten beliefen
sich auf ca. 200,--€ und es dauerte mehrere Wochen bis sie wieder
da war.
Dort ist wegen der Sensorumrüstung der M9 momentan viel los, die
Arbeitszeit für das ausmappen war mit 1,5 Std. angeboten.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Grüße Manfred
Ich danke Euch, ich werde das weiter beobachten, solange es nicht schlimmer wird, kann ich damit leben. @FrancoC, der Sensor ist leider/Gottseidank nicht von der Korission betroffen, die Kamera war auch erst vor ein paar Monaten zur Justierung und Überprüfung im Werk.
Ähem... Bei einem Besuch bei Leica hat der CS das bei meiner Monochrom MK1 "mal eben so" für umme gemacht, während ich lecker Kuchen im Café hatte. Danke an dieser Stelle an den CS für den produktgerechten Service. Wenn man also mal dort ist...
